Как понять, какой это BPF фильтр?
Сообщение vizit »
Здравствуйте!
Плата от какого-то заморского радио. УКВ на микросхеме TA7358AP. На 1-й ноге BPF фильтр. Корпус фильтра коричневый. Как определить, какой это фильтр?
То что написано на корпусе фильтра писал в Гугле. Ничего не нашлось.
Сообщение Morroc »
nanoVNA стоит 2-3 тыс и полностью удовлетворит подобное любопытство, даже вх/вых сопротивления даст возможность подогнать.
Сообщение vizit »
Да хрен с ней, с этой маркировкой. Сейчас впаяю, послушаю.
Сообщение int4880053 »
Лень даже на эту микруху Pdf почитать -обычный фильтр на 10,7 мгц
для FM радио
Сообщение Morroc »
ну да, скорее всего
хотя по схеме у той микры 1 нога вроде вход RF
Сообщение vizit »
[uquote="int4880053",url="/forum/viewtopic.php?p=4381984#p4381984"]обычный фильтр на 10,7 мгц[/uquote]Никак нет. Фильтры 10,7 Мгц стоят в ПЧ. Этот фильтр стоит на входе. Через него сигнал из антенны поступает на микросхему. [uquote="int4880053",url="/forum/viewtopic.php?p=4381984#p4381984"]Лень даже на эту микруху Pdf почитать[/uquote]Вы бы сами почитали, а тогда говорили.
Впаял. Работает. Не местные станции принимает. Но немного шума прибавилось. Отпаял на фиг...
Сообщение murzistor »
Входной фильтр значит.
Сообщение vizit »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4382020#p4382020"]Входной фильтр значит.[/uquote]Да. А как определить как его зовут? Какие у него характеристики?
Да ну я то же такой отпаял.. у него оказалось 88-108.
Далеко не редкость когда куча китайских приемников
перекрамсаешь. Ну у него точно помню -ничего было
не написано Ну нужно наверное в поиске-
фильтр керамический 88-108 Ну его вход -выход
наверное интересует- эт порятдка 1-3к
точно характеристика подгоняется по прибору.
//Впаял. Работает. Не местные станции принимает.
Но немного шума прибавилось. Отпаял на фиг...*/
-Согласовывать нужно на входе и на выходе
Если он не поврежден
Сообщение vizit »
Большое спасибо! Понял, что без приборов не имеет смысла заниматься всякими УКВ цацками.
Сообщение Morroc »
Без приборов как вслепую. Можно если средний результат устраивает. Не особо то дорогие приборы сейчас для этого.
Сообщение vizit »
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4382050#p4382050"]Не особо то дорогие приборы сейчас для этого.[/uquote]Это хорошо, для тех кто хочет заниматься СВЧ техникой.
Я даже на УКВ - случайный прохожий. Не говоря уже про СВЧ.
Когда-то игрался со спутниковым приемом. Но это быстро надоело.
Не знаю, чем заняться. Хандра напала.
Сообщение RA3WSI »
Полосовые фильтры (канальные фильтры) серии CFHxx (где хх-номер телевизионного канала) предназначены для выделения полосы частот конкретного ТВ канала и подавления внеполосных составляющих на входе УКВ приёмников.
CFFM-2F-Полосовой фильтр УКВ(87...108 МГц)
СFFMF-Полосовой фильтр УКВ(66...73 МГц)
GFMB3-Полосовые фильтры 88-108MHz.
BP87108M-Полосовые фильтры 87-108MHz.
GFWB3-Полосовой фильтр 76 - 108MHz.
Добавлено after 4 minutes 31 second:
[uquote="vizit",url="/forum/viewtopic.php?p=4382109#p4382109"]Это хорошо, для тех кто хочет заниматься СВЧ техникой.
Не знаю, чем заняться. Хандра напала.[/uquote]
Nano VNA отличный не дорогой многофункциональный прибор.
АЧХшник,ГСС,КСВметр в одном флаконе.Для СВ,КВ,УКВ дел самое то.
Можно к компу подключать,дабы не ломать глаза об маленький дисплей)))
Сам пользую больше с компом,установив программу nano vna saver
Загляни на Али экспресс :)
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение vizit »
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4382214#p4382214"]CFFM[/uquote]На этих фильтрах написано их имя. Тот фильтр, который я обнаружил на плате от китайского радио, вместо имени имеет какую-то непонятную абракадабру. Гугл не понимает.. [uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4382214#p4382214"]Nano VNA[/uquote]Большое спасибо! Интересный прибор. Если не затруднит, дайте ссылку.
Сообщение Morroc »
Ну просто маркировку нормальную не нанесли на тот фильтр.
Ссылки на нормальный магазин с ними я уже давал (там же где спектранализаторы), в других магазинах +/- тоже самое по железу, но более noname что ли, тоже работают, но риск повыше. Я бы брал с большим дисплеем хотя они и дороже заметно, при измерении емкостей/индуктивностей уж больно мелкие цифры, но если с компом использовать, то пофиг, конечно. (да, кстати, измеряет пикофарады и наногенри, так что если нет LC измерителя, то будет заодно и он)
Закажите еще и USB SDR нормальный по возможности, тоже уникальная штука за свои деньги
Сообщение vizit »
Большое спасибо, Morroc, за инфо! [uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4382335#p4382335"]Закажите еще и USB SDR нормальный по возможности[/uquote]Чем от питается? Я смогу его слушать на рыбалке? Дома у меня эфир закрыт помехами от современной аппаратуры.
Сообщение Morroc »
Вообще он для компа, в теории можно прицепить его к смартфону через OTG кабель, но там ПО фиговое и я не пробовал (да и жрать эта связка будет много). Зато в связке с компом офигенная штука за свои деньги. Можно слушать любую стандартную модуляцию с настраиваемой полосой, всякие фильтры поверх включать, смотреть спектр (правда кусками), использовать как частотомер при настройке самоделок и всякое такое.
Сообщение vizit »
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4382362#p4382362"]с компом офигенная штука[/uquote]Эх, иметь бы такую вещь когда эфир был не засран. Сегодня в ней в городе и смысла как бы нет. Только для настройки приемничка для выхода на природу.
Сообщение RA3WSI »
[uquote="vizit",url="/forum/viewtopic.php?p=4382324#p4382324"]Большое спасибо! Интересный прибор. Если не затруднит, дайте ссылку.
[/uquote]
Вот.У меня такой.Первая H версия.
https://aliexpress.ru/item/400025277161 ... 4aa6wjSVQC
Сообщение Morroc »
[uquote="vizit",url="/forum/viewtopic.php?p=4382386#p4382386"][uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4382362#p4382362"]с компом офигенная штука[/uquote]Эх, иметь бы такую вещь когда эфир был не засран. Сегодня в ней в городе и смысла как бы нет. Только для настройки приемничка для выхода на природу.[/uquote]
Смотря что нужно ловить. До УКВ эти помехи почти не долетают - там нормально, вечером вещалки в районе 7-11 МГц на внешнюю антенну прут с таким уровнем, что помехи тоже не помешают, в основном страдают СВ/ДВ и КВ до 10 МГц и в принципе прием на компактную антенну, нужно за окном иметь достаточно большую для СВ/КВ (и аттенюатор от 10 до 30 Дб, зависит от длины антенны).
