Самодельный трансформатор не работает
Сообщение мырк »
Всем привет. Пытался сделать трансформатор по данному видео: https://youtube.com/watch?v=sKpyg9EQf6w&feature=shares
Вроде все делал точно как там, но включаю и ничего не работает. Я очень плохо понимаю принцип работы генератора Ройера, поэтому возможно ошибка в нем, но вроде делал все по схеме, пусть и коряво. Я в таких делах совсем мне опытный, и не знаю в чем проблема. В питании проблем точно нет, бп выдает ровные 12V. Проверял высоковольтную обмотку, обрывов нет, дает сопротивление ~550 Ом. Прилагаю фото всего этого добра. Может кто заметит проблему (
https://img.radiokot.ru/files/152606/32su50brph.png
https://img.radiokot.ru/files/152606/32su4z9p72.jpg
Соберите всё это не на "беспаечной макетке" а просто на проводах ПАЙКОЙ. Там такие импульсные токи, что беспаечная макетка может всю малину испортить..
Добавлено after 1 minute 34 seconds:
[uquote="мырк",url="/forum/viewtopic.php?p=4381886#p4381886"]В питании проблем точно нет, бп выдает ровные 12V.[/uquote]
А какой ток выдаёт (может выдавать) этот ваш "БП"?
Сообщение Martin76 »
А у самого Бло-Хера слабо спросить, почему его творение не работает?
Сообщение >TEHb< »
"Схема" неверная. Затворы почему-то на земле сидят.
Сообщение мырк »
АлександрЛ, Блок питания выдает до 32 вольт и до 6 ампер, лабораторный. В данном случае выдает 12В и 1,5А. Я замерял мультиметром на всякий случай. А чем так плоха макетная плата? Контак то есть
Добавлено after 40 seconds:
>TEHb<, а как сделать верно?
Добавлено after 7 minutes 30 seconds:
Martin76, Видео довольно старое, он уже не отвечает на комменты там
мырк писал(а):А чем так плоха макетная плата? Контак то есть
Плоха, просто по определению. Слабый зажим контактов внутри самой платы, а у вас приличный ток через транзисторы.
Не подходит эта "беспаечная макетка" для проверки силовых схем.
Что, так сложно спаять навесом семь деталек? Ну, или на картонке/фанерке.. А с такой макеткой иногда бывают проблемы..
Вот у ютюбера- видите, как схема сделана?
(32.18 КБ) 521 скачивание
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пн мар 06, 2023 21:55:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение мырк »
АлександрЛ, Хорошо, сейчас как раз будет время, попробую спаять проводами по-нормальному
Сообщение vlasovzloy »
Я тоже повторюсь. Чо к нам то предьявы! Души ютюбщика своего в коментах
Сообщение мырк »
vlasovzloy, да к вам-то никаких предъяв, просто ютюбшик явно не ответит, а у самого у меня не получается разобраться.
Сообщение мырк »
АлександрЛ, спаял, эффект тот же абсолютно(
Сообщение >TEHb< »
На схеме исток с затвором местами перепутаны. Надо поменять.
Сообщение 74LS00 »
Не будет эта сопливая макетка работать, паять надо нормально.
Эта макетка для програмистов когда 2 детали спаять лень.
Схема под советские КТ805 нарисована.
Что за транзисторы у автора непонятно, может первое что попалось, под них и схема.
Вернуться в «Практика»
