Страница 1 из 10
Устройства защиты квартиры от перепадов сетевого напряжения
Добавлено: Пн авг 17, 2009 18:58:18
Qvin
Блуждая по просторам интернета вот стретил такую штуку http://trol.nm.ru/sch/powerdefender/index.html.Уж очень меня она заинтересовала,даже плату розвёл :)) ,но решыл запустить на макетке.Она заработала на внутреннём генераторе 8мГ,ну и проявились некоторые баги(1. Umin - q56
Umax - q56
В этом режиме не работает кнопка up и при нажатии на кнопку down дойдя до 00 меняется передняя буква вверх по алфавиту. На уставках времен стоят числа 65***),вот что пишет на эту тему автор: "Дело в том, что EEPROM изначально заполнен значениями FF, соответственно, все они прочитались в настройки. Из-за соображений оптимизации прошивки по размеру я не стал делать зануление EEPROM в коде. Надо отдельно заполнить ее нулями". Вопрос №1: КАК это зделать? Дело в том, что я не владею языками программирования, то-есть править исходный код не умею ну и слабо это себе представляю, но прошывку залить смогу и биты конфигурацыи выставить тоже смогу (по крайней мере по фотографии :))) )Теперь вопрос №2: как выставить биты кофигурацыи для Аtmega8 для работы от высокочастотного кварца + включить сторожевой таймер для программы пони прог!(кварц11.0592) Исходники и сама прошывка есть на указаном вверху сайте.
Добавлено: Пн авг 17, 2009 19:38:59
kalobyte
софт программатора должен показывать второе окно с содержимым eeprom
читаеш из мк и смотриш, нет ли там какиз данных
если есть, то ставиш там нули и потом снова записываеш в мк
про биты есть отдельная тема
Добавлено: Пн авг 17, 2009 20:23:17
hawkman
вот устройство ничем не уступающее выше приведенному. простое в сборке, наладке. сам собрал. Доволен.
Добавлено: Пн авг 17, 2009 21:04:46
Qvin
hawkman очень большое спасиба! :)) Устройство понравилось только я уже розвёл платы под свое,короче процес пошол!Пробувал щитывать EEPROM,с одной стороныFF FF FF а с другой aaaaaaaaa.... Кто нитуть знает как их выставить биты конфигурацыи для работы от высокочастотного кварца + включить сторожевой таймер для программы Пони прог(кварц11.0592)!? :cry: Помогите господа плыз!
Добавлено: Пн авг 17, 2009 21:56:56
hawkman
какой у тебя программатор?
попробуй вот с этим онлайн калькулятором AVR Fuse Calculator
Добавлено: Пн авг 17, 2009 22:16:04
Qvin
Програматор STK200+300,програма для заливки прошывки Пони прог!Програматор рабочий.
Добавлено: Вт авг 18, 2009 07:23:17
hawkman
Qvin писал(а):Программатор STK200+300,программа для заливки прошивки Пони прог! Программатор рабочий.
вот тут почитай http://avr1_2_3.nm.ru/img/07.htm
(между цифрами 1,2,3 убрать подчеркивания. Спам бот форума не пускает эту ссылку)
Добавлено: Ср авг 19, 2009 08:48:19
Danko
Qvin писал(а):... я уже розвёл платы под свое,короче процес пошол!...
наверное уже и комплектующие приобрел.
Вопрос: сколько денег ушло ? (если можно конечно)
Я бы тоже хотел повторить устройство.
Добавлено: Ср авг 19, 2009 12:26:04
Qvin
Да повторюсь плату развёл (основную)их будет две.На первой Микроконтролер (13гривень)+индикатор дешовый(без подсветки но с кирилицой на контролере S6B0066U) я их прикупил по случаю подешовке вот и тыкаю куда не попадя :))) но гдето стоит от 35до 45 гр!Короче всё даже с трансформатором(2х9в) будет стоять 120-140гривень!Запустилось зразу,даже на внутренём кварце только часы врали.Переставил ,спасибо hawkman за сылку калькулятора на внешний кварц 11.0592 часы стали ити нормально.Частоту и напряжение мерит но вменю я так и неизбавился от кряказябров.Незнаю я как скомпилировать прошывку.да и занулить непонял как :cry:
Добавлено: Ср авг 19, 2009 12:29:04
Qvin
Забыл сказать здесь не включена стоимость пускателя (Работал на заводе после розборки Немецких Шкафов у меня он просто есть)но можно поставить мочное реле Ампер на 30-40 унас их в продаже валом!
Добавлено: Ср авг 19, 2009 12:35:48
Danko
спасибо :idea:
Добавлено: Ср авг 19, 2009 12:45:30
Qvin
Да незачто :)) А вопрос так остался как обнулить етот EEPROM?Может кто нибуть обяснить на пальцах!? :cry:
Добавлено: Ср авг 19, 2009 13:04:16
Igor_67
А для трёхфазной сети никто подобного не встречал? Очень нужно, а купить дорого! :(
Добавлено: Ср авг 19, 2009 13:19:23
Qvin
Вот печатка цыфровой части!
Добавлено: Ср авг 19, 2009 15:54:21
Rv
...вот устройство ничем не уступающее выше приведенному...
hawkman ,а печатку zachita_2006_8 можите выложить?
Добавлено: Ср авг 19, 2009 17:28:05
hawkman
вот рисунок ПП автора, но с журнала Радиолюбитель. качество конечно не ах, но разобраться можно что и как..
к сожалению рисунка ПП для slayout 5 нет.
Добавлено: Ср авг 19, 2009 17:46:48
hawkman
Qvin писал(а):Да незачто :)) А вопрос так остался как обнулить етот EEPROM?Может кто нибуть обяснить на пальцах!? :cry:
а что мешает создать файлик с содержимым типа
:0A0000000000000000000000000000
:00000000FF
и залить его в контроллер.
Добавлено: Ср авг 19, 2009 18:03:19
Rv
hawkman спасибо
Добавлено: Ср авг 19, 2009 18:04:02
Danko
я так понял нужно в eeprom залить нули.
Добавлено: Ср авг 19, 2009 21:43:56
Rv
Igor_67 писал(а):А для трёхфазной сети никто подобного не встречал? Очень нужно, а купить дорого! :(
Вот наткнулся на интересный проект http://cxem.net/mc/mc37.php как раз для постоянного контроля трехфазного напряжения.
