Страница 1 из 2
Проверка микросхемы uc3842b
Добавлено: Ср мар 22, 2023 09:05:16
Mafia
Люди добрые подскажите если микросхема uc3842b не впаяна выплату её можно проверить подав питание на 7 и 5 ножки? И должно ли выходи напряжение с 6 ноги в 5в если так можно проверить, или же она только в обвязки проверяется ?
Re: Проверка микросхемы uc3842b
Добавлено: Чт мар 23, 2023 08:18:17
Андрюха 007
[uquote="Mafia",url="/forum/viewtopic.php?p=4389426#p4389426"]или же она только в обвязки проверяется ?[/uquote]
Только так
Добавлено: Чт мар 23, 2023 09:44:04
musor
в полнойисправной апвязи
Добавлено: Чт мар 23, 2023 11:52:25
Mafia
На ИБП на us3842b приходит 14.5в микросхема не стартует,мосфет который идёт на обмотку трансформатора целый, транзисторы не проверял, диоды все рабочие, резисторы тоже, подскажите пожалуйста где ещё копать
Добавлено: Чт мар 23, 2023 13:14:07
Martin76
Mafia писал(а):приходит 14.5в микросхема не стартует,
У нее стартовое напряжение типовое порядка 16В.
Добавлено: Чт мар 23, 2023 16:17:08
Mafia
В даташит написано что у uc3842a стартовые 16в а у uc3842b 8.5в
Добавлено: Чт мар 23, 2023 16:39:37
vlasovzloy
У 43 ей 8-9 у 42й 15-17 читай внимательно даташит
Добавлено: Чт мар 23, 2023 19:34:34
Mafia
Да ошибся, только не пойму почему на контакты микросхемы приходит 14.5 ?
Добавлено: Чт мар 23, 2023 20:18:01
Martin76
Причин может быть много. Большое потребление самой микросхемой, утечка в цепи, увеличение сопротивления резистора запуска, кстати не такое и редкое явление. Он проверялся в пункте "резисторы тоже"?
Добавлено: Вс мар 26, 2023 21:44:54
Mafia
Объясните дураку, как может идти по схеме ибп с 220в перерепенки на постоянку на микросхему?
Добавлено: Вс мар 26, 2023 21:52:51
vlasovzloy
Через диодный мост наверно
Добавлено: Пн мар 27, 2023 00:45:24
Martin76
Mafia писал(а):может идти по схеме ибп с 220в перерепенки на постоянку на микросхему?
Ток все равно течет через один из диодов моста и получается однополупериодный выпрямитель.
Добавлено: Пн мар 27, 2023 21:02:29
Mafia
У меня до диодного моста приходи 220в переменка, а на выходе 107в после идут два резистора которые понимают до 2в немогу понять куда делись 14в
Добавлено after 2 hours 22 minutes 18 seconds:
После замены электролита на 400в стало напряжения 1.9, до замены было 14.4в, электролиты все проверил, только смд конденсаторы не проверял
Добавлено: Вт мар 28, 2023 16:01:20
Mafia
Перебрал больше половины ИБП тут обнаружил что на вторичной обмотке транса все обмотки звоняться, может где в схеме конечно буду выпаивать смотреть не на плате
Добавлено: Вт мар 28, 2023 18:22:29
musor
[uquote="Mafia",url="/forum/viewtopic.php?p=4392611#p4392611"]обнаружил что на вторичной обмотке транса все обмотки звоняться, может где в схеме конечно буду выпаивать[/uquote]
:facepalm: :shock: :o :kill:
а что по твоему не порваные обмотки звонится не должны ?? выпаивать смысла невижу если нет 2 эталолоно трана наподкид...
во 2чках надо проверить диоты и байки на пропрой
Добавлено: Ср мар 29, 2023 08:02:40
Андрюха 007
Mafia что хоть за ИБП, схема есть от него?
Добавлено: Ср мар 29, 2023 12:34:32
Mafia
Схему не нашёл БП китайский от видео камеры наблюдения
Добавлено after 2 minutes 24 seconds:
https://img.radiokot.ru/files/152740/me ... ti5ysu.jpg
Добавлено: Ср мар 29, 2023 13:02:50
musor
думаю ремонт закончится шопингом и покупкой нового универсалного БП 12в 3-12а например такого
нчали с ципы дошли до трана
Добавлено after 1 minute 8 seconds:
особено актуално если камера там не одна...
Добавлено: Ср мар 29, 2023 13:17:50
Mafia
Дело все в том что блок питания маленький и в каждой камере свой бп, да и хотелось бы разобраться что не так, диоды целы трассы тоже, конденсаторы которые потеряли ёмкость более 10% заменил, диодный мост новый поставил
Добавлено: Ср мар 29, 2023 13:30:26
musor
налицо полное отсутствие понимания процеса запуска ОХ ИБП.... меняли все подряд беспорядочно и теперь уже я даже не знаю в чем исходная причина БЫЛА шас к ней могло добавится ДРУГОЕ
если есть отделный бп 16-20в DС запитайте им шимку и смотрите если генерация на обмотках трана если таки есть и выхода паявятся смотри цепи старта и самозапита на утечку/отрыф... если нет то цыпу менять а может и еще чаво тебе там на месте виднее
иногда если генераци нет и кондер по самозапиту уже заменен такой подход позволяет запустить бп в ремонтном режиме дале уже ищем...
