Проверка микросхемы uc3842b
Люди добрые подскажите если микросхема uc3842b не впаяна выплату её можно проверить подав питание на 7 и 5 ножки? И должно ли выходи напряжение с 6 ноги в 5в если так можно проверить, или же она только в обвязки проверяется ?
[uquote="Mafia",url="/forum/viewtopic.php?p=4389426#p4389426"]или же она только в обвязки проверяется ?[/uquote]
Только так
Только так
в полнойисправной апвязи
На ИБП на us3842b приходит 14.5в микросхема не стартует,мосфет который идёт на обмотку трансформатора целый, транзисторы не проверял, диоды все рабочие, резисторы тоже, подскажите пожалуйста где ещё копать
У нее стартовое напряжение типовое порядка 16В.Mafia писал(а):приходит 14.5в микросхема не стартует,
У 43 ей 8-9 у 42й 15-17 читай внимательно даташит
Да ошибся, только не пойму почему на контакты микросхемы приходит 14.5 ?
Причин может быть много. Большое потребление самой микросхемой, утечка в цепи, увеличение сопротивления резистора запуска, кстати не такое и редкое явление. Он проверялся в пункте "резисторы тоже"?
Объясните дураку, как может идти по схеме ибп с 220в перерепенки на постоянку на микросхему?
Через диодный мост наверно
Ток все равно течет через один из диодов моста и получается однополупериодный выпрямитель.Mafia писал(а):может идти по схеме ибп с 220в перерепенки на постоянку на микросхему?
У меня до диодного моста приходи 220в переменка, а на выходе 107в после идут два резистора которые понимают до 2в немогу понять куда делись 14в
Добавлено after 2 hours 22 minutes 18 seconds:
После замены электролита на 400в стало напряжения 1.9, до замены было 14.4в, электролиты все проверил, только смд конденсаторы не проверял
Перебрал больше половины ИБП тут обнаружил что на вторичной обмотке транса все обмотки звоняться, может где в схеме конечно буду выпаивать смотреть не на плате
[uquote="Mafia",url="/forum/viewtopic.php?p=4392611#p4392611"]обнаружил что на вторичной обмотке транса все обмотки звоняться, может где в схеме конечно буду выпаивать[/uquote]
а что по твоему не порваные обмотки звонится не должны ?? выпаивать смысла невижу если нет 2 эталолоно трана наподкид...
во 2чках надо проверить диоты и байки на пропрой
Mafia что хоть за ИБП, схема есть от него?
Схему не нашёл БП китайский от видео камеры наблюдения
Добавлено after 2 minutes 24 seconds:
https://img.radiokot.ru/files/152740/me ... ti5ysu.jpg
думаю ремонт закончится шопингом и покупкой нового универсалного БП 12в 3-12а например такого
нчали с ципы дошли до трана
Добавлено after 1 minute 8 seconds:
особено актуално если камера там не одна...
Дело все в том что блок питания маленький и в каждой камере свой бп, да и хотелось бы разобраться что не так, диоды целы трассы тоже, конденсаторы которые потеряли ёмкость более 10% заменил, диодный мост новый поставил
налицо полное отсутствие понимания процеса запуска ОХ ИБП.... меняли все подряд беспорядочно и теперь уже я даже не знаю в чем исходная причина БЫЛА шас к ней могло добавится ДРУГОЕ
если есть отделный бп 16-20в DС запитайте им шимку и смотрите если генерация на обмотках трана если таки есть и выхода паявятся смотри цепи старта и самозапита на утечку/отрыф... если нет то цыпу менять а может и еще чаво тебе там на месте виднее
иногда если генераци нет и кондер по самозапиту уже заменен такой подход позволяет запустить бп в ремонтном режиме дале уже ищем...
