Термометр с двумя дисплеями
Добавлено: Вт авг 18, 2009 07:18:52
А не встречал ли кто схемку термометра на МК с двумя раздельными LED дисплеями "дом - улица"
https://radiokot.ru/forum/
if (devices > 1) { // если обнаружено больше отдного датчика
temperature1=ds18b20_temperature(&rom_code[0][0]);
delay_ms(500);//
temperature2=ds18b20_temperature(&rom_code[1][0]);
zpt = ON;
if (temperature1!=-9999) hex_to_dec(temperature1, 1);
if (temperature2!=-9999) hex_to_dec(temperature2, 2);
} А ты задержку на датчики ставил, как danko напиал или нет? какие индикаторы ОК или ОА???shura-gam писал(а):Собрал сей девайс. Всё работает отлично, буду в корпус загонять. Глюков пока не замечено.
Если открыть файлик main_OK.c ответ можно найти.maverick5334 писал(а):Так у индикаторов общий анод или катод?
// Черырехразрядный семисегментник (Общ.кат.)
// (PORTB - разрряды) - 1-bit0, 2-bit1, 3-bit2, 4-bit3, 5-bit4, 6-bit5, 7-bit6, 8-bit7
// (PORTD - сегменты) - a-bit0, b-bit1, c-bit2, d-bit3, e-bit4, f-bit5, g-bit6
// (PORTA bit 1 - сегмент dp)
PORTB=0xFF; // потушить все (биты всех знакомест "1" - для Общ.кат.)
PORTD=digits[digit_out[cur_dig]]; // символ на экран
PORTA.1=0;
PORTB = ~(1 << cur_dig); // засветить нужный бит (бит знакоместа в "0" - для Общ.кат.)
на указанный e-mail отправил письмо с фоткой девайса. Для всех остальных: индикация с десятыми и со знаком минус при отрицательных температурах.maverick5334 писал(а):Печатку наляпать не проблема. Вот, может автор сего девайса сжалится и ответит на мой вопрос, тогда и печатку накидаю.
