Термометр с двумя дисплеями
А не встречал ли кто схемку термометра на МК с двумя раздельными LED дисплеями "дом - улица"
А поочередная индикация температур не устраивает?
тини2313 + DS18B20 (2 шт) + 7 сег 4 азр LED (2 шт)
- Term_(tiny2313_DS18B20x2_4LEDx2)_sPlan6.0.spl.zip
- схема
- (9.65 КБ) 1117 скачиваний
- Term_(tiny2313_DS18B20x2_4LEDx2).zip
- исходники CVAVR
- (144.37 КБ) 1294 скачивания
небольшое дополнение:
если при чтении датчиков будут глюки поставь между чтениями датчиков задержку хотя бы 0,5 сек.
if (devices > 1) { // если обнаружено больше отдного датчика
temperature1=ds18b20_temperature(&rom_code[0][0]);
delay_ms(500);//
temperature2=ds18b20_temperature(&rom_code[1][0]);
zpt = ON;
if (temperature1!=-9999) hex_to_dec(temperature1, 1);
if (temperature2!=-9999) hex_to_dec(temperature2, 2);
} Так у индикаторов общий анод или катод?
Если открыть файлик main_OK.c ответ можно найти.maverick5334 писал(а):Так у индикаторов общий анод или катод?
Может и можно найти, но я в этом файле ничего не понял!
Я вообще то не люблю хамить но ...
А лентяев я вообще просто ненавижу
Во первых: строка № 27
Во вторых: строка № 67
// Черырехразрядный семисегментник (Общ.кат.)
// (PORTB - разрряды) - 1-bit0, 2-bit1, 3-bit2, 4-bit3, 5-bit4, 6-bit5, 7-bit6, 8-bit7
// (PORTD - сегменты) - a-bit0, b-bit1, c-bit2, d-bit3, e-bit4, f-bit5, g-bit6
// (PORTA bit 1 - сегмент dp)
PORTB=0xFF; // потушить все (биты всех знакомест "1" - для Общ.кат.)
PORTD=digits[digit_out[cur_dig]]; // символ на экран
PORTA.1=0;
PORTB = ~(1 << cur_dig); // засветить нужный бит (бит знакоместа в "0" - для Общ.кат.)
Спасибо!
Я не лентяй, просто в файле пользовался поиском слова по признаку катод, анод, вот и результат.
Задолбаю автора... (извини, неуч я).
Индикация с десятыми? Или целыми?
Если целыми, то возможно ли переделать с десятыми?
У ж извини за назойливость, я в микроконтроллерах понимаю - собрал, прошил и не понял как это произошло...
Печатку наляпать не проблема. Вот, может автор сего девайса сжалится и ответит на мой вопрос, тогда и печатку накидаю.
на указанный e-mail отправил письмо с фоткой девайса. Для всех остальных: индикация с десятыми и со знаком минус при отрицательных температурах.maverick5334 писал(а):Печатку наляпать не проблема. Вот, может автор сего девайса сжалится и ответит на мой вопрос, тогда и печатку накидаю.
