Термометр с двумя дисплеями
Сообщение shura-gam »
А не встречал ли кто схемку термометра на МК с двумя раздельными LED дисплеями "дом - улица"
Сообщение Redrik Shuhart »
а можно и на 1м. если ЖК то левая-дом, правая улица, можно даже написать на ЖК Д:28______У:35
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
хочется на светодиодных
Сообщение Alex72 »
А поочередная индикация температур не устраивает?
Сообщение Danko »
тини2313 + DS18B20 (2 шт) + 7 сег 4 азр LED (2 шт)
Term_(tiny2313_DS18B20x2_4LEDx2)_sPlan6.0.spl.zip
схема
(9.65 КБ) 1118 скачиваний
Term_(tiny2313_DS18B20x2_4LEDx2).zip
исходники CVAVR
(144.37 КБ) 1297 скачиваний
Огромное спасибо! То что надо! Датчики различаются по серийнику? Индикаторы, как я понял, с общим катодом?
Сообщение Danko »
небольшое дополнение:
если при чтении датчиков будут глюки поставь между чтениями датчиков задержку хотя бы 0,5 сек.
 if (devices > 1) { // если обнаружено больше отдного датчика
                temperature1=ds18b20_temperature(&rom_code[0][0]);
                delay_ms(500);//
                temperature2=ds18b20_temperature(&rom_code[1][0]);
                zpt = ON;
                if (temperature1!=-9999) hex_to_dec(temperature1, 1);
                if (temperature2!=-9999) hex_to_dec(temperature2, 2);
Собрал сей девайс. Всё работает отлично, буду в корпус загонять. Глюков пока не замечено.
Сообщение maverick5334 »
Так у индикаторов общий анод или катод?
Сообщение headshotbacs »
shura-gam писал(а):Собрал сей девайс. Всё работает отлично, буду в корпус загонять. Глюков пока не замечено.
А ты задержку на датчики ставил, как danko напиал или нет? какие индикаторы ОК или ОА???
Кинь печатки если есть и фотки происходящего пож.
Сообщение Danko »
maverick5334 писал(а):Так у индикаторов общий анод или катод?
Если открыть файлик main_OK.c ответ можно найти.
Может и можно найти, но я в этом файле ничего не понял!
Сообщение Danko »
Я вообще то не люблю хамить но ...
А лентяев я вообще просто ненавижу
Во первых: строка № 27
//  Черырехразрядный семисегментник (Общ.кат.)
//                   (PORTB - разрряды) - 1-bit0, 2-bit1, 3-bit2, 4-bit3, 5-bit4, 6-bit5, 7-bit6, 8-bit7
//                   (PORTD - сегменты) - a-bit0, b-bit1, c-bit2, d-bit3, e-bit4, f-bit5, g-bit6
//                   (PORTA bit 1 - сегмент dp)
Во вторых: строка № 67
        PORTB=0xFF;                             // потушить все (биты всех знакомест "1" - для Общ.кат.)
        PORTD=digits[digit_out[cur_dig]];       // символ на экран
        PORTA.1=0;
        PORTB = ~(1 << cur_dig);                // засветить нужный бит (бит знакоместа в "0" - для Общ.кат.)
Спасибо! :)
Я не лентяй, просто в файле пользовался поиском слова по признаку катод, анод, вот и результат.
У кого ПП есть? Поделитесь :o
Задолбаю автора... (извини, неуч я).
Индикация с десятыми? Или целыми?
Если целыми, то возможно ли переделать с десятыми?
У ж извини за назойливость, я в микроконтроллерах понимаю - собрал, прошил и не понял как это произошло... :)
maverick5334 печатка есть???
Печатку наляпать не проблема. Вот, может автор сего девайса сжалится и ответит на мой вопрос, тогда и печатку накидаю.
Сообщение Danko »
maverick5334 писал(а):Печатку наляпать не проблема. Вот, может автор сего девайса сжалится и ответит на мой вопрос, тогда и печатку накидаю.
на указанный e-mail отправил письмо с фоткой девайса. Для всех остальных: индикация с десятыми и со знаком минус при отрицательных температурах.
Спасибо.
