Страница 1 из 1
Зарядка аккумуляторов 18650
Добавлено: Пн апр 24, 2023 11:07:14
Marikss
Доброго дня. Имеются 2 аккумулятора 18650 Sony vtc6.
Правильно ли я их заряжаю лабораторником... В параллель поставил их и подал 4.2 вольта с ограничением тока 1 500 миллиампер, при достижении 4.2 вольт - ток идёт на снижение, надо ждать полного нуля по току или уже аккумы заряжены?
Re: Зарядка аккумуляторов 18650
Добавлено: Пн апр 24, 2023 11:44:22
uvn
Надо ждать снижения тока до 150 мА (10% от начального зарядного тока).
Добавлено: Пн апр 24, 2023 11:53:18
Marikss
Понял, а параллельно это же 6000 махов получается? Зарядного тока в 1500 нормально?
Добавлено: Пн апр 24, 2023 11:56:41
Martian
заряжать лучше индивидуально. Мах - это относится к птицам и самолетам.
Добавлено: Вс апр 30, 2023 12:30:15
Marikss
Имеется кейс для беспроводных наушников, в нём аккумулятор на 500 махов, есть ещё один кейс с аккумулятором на 300 махов, так вот если взять аккум на 300 и падпаять в параллель к 500му - будет же увеличение обьёма общего? Или стоит какой нибудь контролер который не сможет с большим обьёмом работать?
Добавлено: Вс апр 30, 2023 12:34:21
>TEHb<
Да.
Добавлено: Вс апр 30, 2023 12:48:23
АлександрЛ
Martian писал(а):Мах - это относится к птицам и самолетам
Это такое "вольное прочтение" символа "mAh" :facepalm: :)))
Добавлено: Вс апр 30, 2023 12:51:34
Martian
складывать научиться - более полезно. а то кейсы, махи... а сколько пальцев на руках и ногах - и траблы...
Добавлено: Вс апр 30, 2023 14:27:46
Alex_641
АлександрЛ писал(а):Это такое "вольное прочтение" символа "mAh"
Всё верно мА*хоур )))
Добавлено: Вс апр 30, 2023 15:12:52
kentgaryk
6000 махов это всего 6 ахов - не кумулятор а гамно! :))) :))) :)))
Добавлено: Вс апр 30, 2023 17:00:33
vlasovzloy
мАчи тогда
