Зарядка аккумуляторов 18650
Доброго дня. Имеются 2 аккумулятора 18650 Sony vtc6.
Правильно ли я их заряжаю лабораторником... В параллель поставил их и подал 4.2 вольта с ограничением тока 1 500 миллиампер, при достижении 4.2 вольт - ток идёт на снижение, надо ждать полного нуля по току или уже аккумы заряжены?
Re: Зарядка аккумуляторов 18650
Надо ждать снижения тока до 150 мА (10% от начального зарядного тока).
Понял, а параллельно это же 6000 махов получается? Зарядного тока в 1500 нормально?
заряжать лучше индивидуально. Мах - это относится к птицам и самолетам.
Имеется кейс для беспроводных наушников, в нём аккумулятор на 500 махов, есть ещё один кейс с аккумулятором на 300 махов, так вот если взять аккум на 300 и падпаять в параллель к 500му - будет же увеличение обьёма общего? Или стоит какой нибудь контролер который не сможет с большим обьёмом работать?
- АлександрЛ
- Друг Кота
Это такое "вольное прочтение" символа "mAh"Martian писал(а):Мах - это относится к птицам и самолетам
складывать научиться - более полезно. а то кейсы, махи... а сколько пальцев на руках и ногах - и траблы...
Всё верно мА*хоур )))АлександрЛ писал(а):Это такое "вольное прочтение" символа "mAh"
6000 махов это всего 6 ахов - не кумулятор а гамно!
- vlasovzloy
- Друг Кота
мАчи тогда
