Зарядка аккумуляторов 18650
Сообщение Marikss »
Доброго дня. Имеются 2 аккумулятора 18650 Sony vtc6.
Правильно ли я их заряжаю лабораторником... В параллель поставил их и подал 4.2 вольта с ограничением тока 1 500 миллиампер, при достижении 4.2 вольт - ток идёт на снижение, надо ждать полного нуля по току или уже аккумы заряжены?
uvn
Сообщение uvn »
Надо ждать снижения тока до 150 мА (10% от начального зарядного тока).
Сообщение Marikss »
Понял, а параллельно это же 6000 махов получается? Зарядного тока в 1500 нормально?
Сообщение Martian »
заряжать лучше индивидуально. Мах - это относится к птицам и самолетам.
Сообщение Marikss »
Имеется кейс для беспроводных наушников, в нём аккумулятор на 500 махов, есть ещё один кейс с аккумулятором на 300 махов, так вот если взять аккум на 300 и падпаять в параллель к 500му - будет же увеличение обьёма общего? Или стоит какой нибудь контролер который не сможет с большим обьёмом работать?
Сообщение >TEHb< »
Да.
Martian писал(а):Мах - это относится к птицам и самолетам
Это такое "вольное прочтение" символа "mAh" :facepalm: :)))
Сообщение Martian »
складывать научиться - более полезно. а то кейсы, махи... а сколько пальцев на руках и ногах - и траблы...
Сообщение Alex_641 »
АлександрЛ писал(а):Это такое "вольное прочтение" символа "mAh"
Всё верно мА*хоур )))
Сообщение kentgaryk »
6000 махов это всего 6 ахов - не кумулятор а гамно! :))) :))) :)))
Сообщение vlasovzloy »
мАчи тогда
