Страница 1 из 1
Вобщем, нужна схема...
Добавлено: Ср авг 19, 2009 15:03:45
Colt45
Вобщем нужен такой генератор: На транзисторе, желательно без микросхем, мощностью около 24-х ватт, на напряжение 12 Вольт, с максимальным возможным КПД, частота 200 кГц, для катушки Тесла. Но СТАБИЛЬНОСТЬ ОЧЕНЬ ВАЖНА!!! Надо, чтобы такой генератор был на одном мощном транзисторе, допускается ещё один или 2 маломощных. Надо, чтобы при повышении напряжения питания он понижал частоту генерации, чтобы напряжение на катушке оставалось одинаковым, а при понижении напряжения- повышал частоту генерации. Если это не будет исполнено- то схема будет либо недосамоподдерживаться, либо самовозбуждаться до тех пор, пока не выйдет из строя.Поэтому так и важна постоянная стабилизация поступающего на генератор напряжения. Помогите, кто чем может!
Добавлено: Ср авг 19, 2009 15:12:15
SeregaT
Зачем для Теслы изменяемая частота? Там именно частота должна быть стабильна.
Добавлено: Ср авг 19, 2009 15:18:50
Redrik Shuhart
кт805б?
Добавлено: Ср авг 19, 2009 15:50:19
dmr
Добавлено: Ср авг 19, 2009 16:06:38
Colt45
Redrik Shuhart писал(а):кт805б?
Да, типа того. КТ-838.
Добавлено: Чт авг 20, 2009 13:37:08
dmr
Если интересно - могу подкинуть схему мультивибратора, при котором импульсы регулируются в зависимости от напряжения (0-5В). Микросхема совесткая к155ла3 вроде
Добавлено: Чт авг 20, 2009 13:38:18
Colt45
dmr писал(а):Если интересно - могу подкинуть схему мультивибратора, при котором импульсы регулируются в зависимости от напряжения (0-5В). Микросхема совесткая к155ла3 вроде
Ну тоже давайте, может, подойдёт, не мне, так другим.
Добавлено: Чт авг 20, 2009 13:44:13
dmr
Вот:
Добавлено: Чт авг 20, 2009 13:54:35
Colt45
Благодарю, конечно, но она подойдёт? Будет снижать частоту импульсов при повышении напряжения?
Добавлено: Чт авг 20, 2009 14:08:05
Igor_67
Да вы что???
Это ж обыкновенный триггер, вернее генератор на основе триггера! Ничего он вам регулировать не будет.
Добавлено: Чт авг 20, 2009 14:10:03
Colt45
Igor_67 писал(а):Да вы что???
Это ж обыкновенный триггер! Ничего он вам регулировать не будет.
А есть схема, чтобы регулировал?
Добавлено: Чт авг 20, 2009 14:15:30
Igor_67
Если вам нужен такой генератор, то правильно он называется Генератор, Управляемый Напряжением или ГУН. Поищите в гугле, там такого добра, как го--на за баней.
Добавлено: Чт авг 20, 2009 15:27:30
Colt45
Вот за это действительно благодарю! Искать буду ГУН
