Вобщем, нужна схема...
Вобщем нужен такой генератор: На транзисторе, желательно без микросхем, мощностью около 24-х ватт, на напряжение 12 Вольт, с максимальным возможным КПД, частота 200 кГц, для катушки Тесла. Но СТАБИЛЬНОСТЬ ОЧЕНЬ ВАЖНА!!! Надо, чтобы такой генератор был на одном мощном транзисторе, допускается ещё один или 2 маломощных. Надо, чтобы при повышении напряжения питания он понижал частоту генерации, чтобы напряжение на катушке оставалось одинаковым, а при понижении напряжения- повышал частоту генерации. Если это не будет исполнено- то схема будет либо недосамоподдерживаться, либо самовозбуждаться до тех пор, пока не выйдет из строя.Поэтому так и важна постоянная стабилизация поступающего на генератор напряжения. Помогите, кто чем может!
Зачем для Теслы изменяемая частота? Там именно частота должна быть стабильна.
Да, типа того. КТ-838.Redrik Shuhart писал(а):кт805б?
Ну тоже давайте, может, подойдёт, не мне, так другим.dmr писал(а):Если интересно - могу подкинуть схему мультивибратора, при котором импульсы регулируются в зависимости от напряжения (0-5В). Микросхема совесткая к155ла3 вроде
Потребность+Ограничение=Развитие!
Благодарю, конечно, но она подойдёт? Будет снижать частоту импульсов при повышении напряжения?
Да вы что???
Это ж обыкновенный триггер, вернее генератор на основе триггера! Ничего он вам регулировать не будет.
Последний раз редактировалось Igor_67 Чт авг 20, 2009 14:13:32, всего редактировалось 1 раз.
Цапу крутить надо!!! Ку или не ку?
А есть схема, чтобы регулировал?Igor_67 писал(а):Да вы что???![]()
Это ж обыкновенный триггер! Ничего он вам регулировать не будет.
Вот за это действительно благодарю! Искать буду ГУН
