Страница 1 из 1
Не работает напольный вентилятор Bimatek SF 302
Добавлено: Вс июн 04, 2023 14:55:01
buga_boy
В один прекрасный момент перестал включаться. Плата управления как на картинке, только тут контроллер CMS16P53, а у меня RTS511B-100.
Ремонтники не хотят браться, может тут кто поможет.
С питанием все в порядке - на микруху приходит 5.1В. Симисторы целые, пусковые кондеры - тоже. Если GND (7 вывод) подключить на вывода 2,3,4,6 - все работает. Все обмотки целые.
Но на кнопки вентилятор никак не реагирует, даже если напрямую замкнуть на землю вывода А1-А6 (11-16).
Микруха сдохла или может быть не так однозначно? Микруха есть на али, стоит копейки, можно и методом тыка попробовать, но может есть идеи, что еще можно проверить?
Re: Не работает напольный вентилятор Bimatek SF 302
Добавлено: Вс июн 04, 2023 15:18:20
Martin76
В случае доступности и дешевизны микросхемы ее просто заменяют, а потом думают, если оно не заработает.
Добавлено: Вс июн 04, 2023 15:40:46
u37
Замените часовой кварц.
Добавлено: Вс июн 04, 2023 15:44:29
vlasovzloy
Да, и отмыть там все возле кваруа и везде изопропилом ацетоном
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
На 19 ноге вход ик приемника посмотри должно стабильно 5 вольт быть
Добавлено: Вс июн 04, 2023 16:01:20
Martin76
Там нету кваруа, там другая микруха, у нее ног даже меньше, фотка платы же есть.
Добавлено: Вс июн 04, 2023 16:28:33
buga_boy
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4425719#p4425719"]Да, и отмыть там все возле кваруа и везде изопропилом ацетоном
На 19 ноге вход ик приемника посмотри должно стабильно 5 вольт быть[/uquote]
На приемнике - 4.95В, на 19 ноге - 4.7В. Норм?
Добавлено after 1 minute 52 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4425725#p4425725"]Там нету кваруа, там другая микруха, у нее ног даже меньше, фотка платы же есть.[/uquote]
Кварц есть - на фото один из вариантов, но не моя плата, у меня 20 ногая...
Добавлено: Вс июн 04, 2023 21:23:48
АлександрNZ
Тогда чего вводите в заблуждение людей. :kill: Уж лучше тогда совсем левые картинки не выкладывайте.
Добавлено: Вс июн 04, 2023 21:57:37
Martin76
buga_boy писал(а):Кварц есть - на фото один из вариантов, но не моя плата
Ну если есть и если он особенно в керамическом или пластиковом корпусе, то его тогда подкинуть. А так выше написали, нужно давать фото реальных плат.
Добавлено: Пт июн 09, 2023 18:05:39
buga_boy
Всем спасибо. Виноват действительно оказался кварц...
Добавлено: Пт июн 09, 2023 18:14:45
vlasovzloy
Так там же нету кварца, как он виноват стал?
Добавлено: Пт июн 09, 2023 21:25:41
АлександрNZ
Фотку плат человек вставил левую. Не от своего устройства.
Добавлено: Пт июн 09, 2023 21:54:55
vlasovzloy
Я знаю
