Не работает напольный вентилятор Bimatek SF 302
Сообщение buga_boy »
В один прекрасный момент перестал включаться. Плата управления как на картинке, только тут контроллер CMS16P53, а у меня RTS511B-100.
Ремонтники не хотят браться, может тут кто поможет.
С питанием все в порядке - на микруху приходит 5.1В. Симисторы целые, пусковые кондеры - тоже. Если GND (7 вывод) подключить на вывода 2,3,4,6 - все работает. Все обмотки целые.
Но на кнопки вентилятор никак не реагирует, даже если напрямую замкнуть на землю вывода А1-А6 (11-16).
Микруха сдохла или может быть не так однозначно? Микруха есть на али, стоит копейки, можно и методом тыка попробовать, но может есть идеи, что еще можно проверить?
555519.pdf
(361.93 КБ) 297 скачиваний
Сообщение Martin76 »
В случае доступности и дешевизны микросхемы ее просто заменяют, а потом думают, если оно не заработает.
u37
Сообщение u37 »
Замените часовой кварц.
Сообщение vlasovzloy »
Да, и отмыть там все возле кваруа и везде изопропилом ацетоном
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
На 19 ноге вход ик приемника посмотри должно стабильно 5 вольт быть
Там нету кваруа, там другая микруха, у нее ног даже меньше, фотка платы же есть.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4425719#p4425719"]Да, и отмыть там все возле кваруа и везде изопропилом ацетоном
На 19 ноге вход ик приемника посмотри должно стабильно 5 вольт быть[/uquote]
На приемнике - 4.95В, на 19 ноге - 4.7В. Норм?
Добавлено after 1 minute 52 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4425725#p4425725"]Там нету кваруа, там другая микруха, у нее ног даже меньше, фотка платы же есть.[/uquote]
Кварц есть - на фото один из вариантов, но не моя плата, у меня 20 ногая...
Сообщение АлександрNZ »
Тогда чего вводите в заблуждение людей. :kill: Уж лучше тогда совсем левые картинки не выкладывайте.
buga_boy писал(а):Кварц есть - на фото один из вариантов, но не моя плата
Ну если есть и если он особенно в керамическом или пластиковом корпусе, то его тогда подкинуть. А так выше написали, нужно давать фото реальных плат.
Всем спасибо. Виноват действительно оказался кварц...
Так там же нету кварца, как он виноват стал?
Фотку плат человек вставил левую. Не от своего устройства.
Я знаю
