Защита индикация вздутия аккума
Сообщение vlasovzloy »
Например только что чуть ноут свой не угробил, вовремя увидел как то клавиатура непривычно выпирает, быстро крышку открутил, коышка мощная алюминиевая, а там аккум вздулся в два раза. В связи с этим появилась идея какое то приспособление чтобы узнавало вздулся аккум или все норм. Пока не представляю. Мб обмотать тонким хрупким проводом чтобы рвался при вздутиии. Или какой то микровыключатель или датчик приближения, тензосенсор или.
Давайте подумаем, мб что придумаем
Сообщение BOB51 »
Ближе всего по свойствам тензодатчики.
Но их наклеивать надо... А довольно часто корпуса пластмассовые...
Эту "добавку" в принципе надо изготовителю аккумуляторов делать...
:roll:
Аккум вздувает посередине. Если чтото легко переламываемое, тонкую керамику какую то например? По бокам аккума будет прижата римотана скотчем. Если начнет пучить середина сломается и контакт пропадет
Сообщение >TEHb< »
Грифель? Проводящий, легко ломается.
Ноутбук небось постоянно от сети питался?
Сообщение horiz64 »
на приличных ноутах такого ни разу не встречал,только на китаезном хламе, где материнка представляет собой плату от планшета с еммц 32-64 гига и без возможности расширения.
u37
Сообщение u37 »
В центре батареи приклейте кусок, вырезанный из мембранной клавиатуры (с наклеенным пятачком для нажима).
Сообщение Alexey1969 »
Проволочку тонкую намотать и приклеить, порвется при вздутии :)
Не порвется проволока, а вот с карандашом идея. Раньше тонкие китайские грифели были помню в школе гонялись за ними, сантиметров 5-7 длиной. Приклеить на концы провода тонкиеи и в два слоя скотча и в схему штатной защиты бмс.
А по части "хороших ноутбуков" и в мси и в асусе и в любых других дует плоские аккумы, чем попало не надо болтать если не знаешь- это я тебе тебе гориз64
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
18650 те да, не дует. Но чото они на новых редко где используются. Все стараются тонкое делать как можно тоньше
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
Блин совсем забыл спросить, а яблоко это по твоему приличный приличный ноутбук или нет?
Сообщение kalobyte »
чего за бук-то хоть?
акум оригинальный или меняли уже?
Китайский prestigio. Но это не показатель
Сообщение КРАМ »
[uquote="horiz64",url="/forum/viewtopic.php?p=4428913#p4428913"]на приличных ноутах такого ни разу не встречал,только на китаезном хламе[/uquote]
Apple Macbook Pro относится к "приличным"? :)))
У дочери вздулся аккумулятор на 4 году службы.
Сообщение Mursik »
А вот интересно, чего это он 4 года работал как надо, а потом решил надуться? Что с ним случается, что начинает пучить?
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Сообщение >TEHb< »
По наблюдениям некоторых товарищей, гораздо чаще пучит те аккумуляторы, которые редко циклируются. То есть ноутбук постоянно работает от сети без полных разрядов и зарядов. В таком режиме батареи вообще помирают чаще, но при этом некоторые банки ещё и надуваются.
Сообщение Mursik »
Но четыре то года он в этом режиме работал и не жужжал. Маск вообще написал, что заряжать надо не более 4в на банку, а разряжать до 3,6 чтоб подольше всё работало. Т.е. минимальное циклирование для продление ресурса
Сообщение 74LS00 »
Канцелярская кнопка приклееная к крышке решит все проблемы.
Пиптик можно укоротить.
Решение проблемы заняло, секунды 4, из которых 1 вспоминал как выглядит кнопка и ещё 15 как она называется.
И странно что производители так не делают, наверно метал экономят.
Сообщение iddqd »
[uquote="Mursik",url="/forum/viewtopic.php?p=4429208#p4429208"]А вот интересно, чего это он 4 года работал как надо, а потом решил надуться? Что с ним случается, что начинает пучить?[/uquote]
Химия такая. При перезаряде в электрод много ионов набивается, может увеличиться размер электрода сильнее чем задумано. При переразряде - продукты вредных реакций больше по объему чем изначальные. Еще газ может выделиться. А заряжать до напряжения ниже максимального продляет жизнь ценой потери емкости. У некоторых ноутов настройка бывает что заряжать при питании от сети не до конца.
Дуются чаще не при перезаряде, а при глубоком разряде... Точнее, при глубоком разряде дуются ВСЕ, даже цилиндрические - только у цилиндрических есть аварийный клапан, а у "пакетиков" его нет...
[uquote="iddqd",url="/forum/viewtopic.php?p=4458675#p4458675"]...У некоторых ноутов настройка бывает что заряжать при питании от сети не до конца.[/uquote]
У Самсунга, например... У моего АКБ служит уже 14 лет... :dont_know:
Сообщение Asmodey »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4428904#p4428904"]Грифель? Проводящий, легко ломается.[/uquote]
К слову, купил китайские карандаши простые, деревянные как будто. Карандаши гнутся и грифели в них тоже, и не ломаются :shock:
Сообщение horiz64 »
хз что там с разрядом, но неоднократно наблюдал как старые акки дуются после того как с них сняли нагрузку. Те планшет с дохлой акб работал по 10 минут и не дулся,но стоило отключить батарею и через пару дней подушка.
Добавлено after 4 minutes 20 seconds:
Asus постоянно ремонтирую и ни разу не встречал дутые акб. Ни на планшетах ни на ноутах. А вот подвальный кЕтай такой как Престижио, Хайер и прочие постоянно дует даже до истечения гарантии.
Добавлено after 16 minutes 8 seconds:
несколько штук таких было поменяно и на всех одна и та же банка дуется. Из этого делаю вывод что дело не в банках, в конструкторах этого дерьма.
Вернуться в «Умные мысли»
