Страница 1 из 2
Генератор прямоугольных импульсов 1-1,5 В на 30-40 кГц
Добавлено: Вс июн 25, 2023 10:38:34
Dronab
Приветствую всех.
Ищу схему генератора импульсов на 30-40 кГц (+/- частота обсуждаема) очень желательно на дискретных компонентах питающаяся напряжением в интервале 1...1,5 В (хотелось бы очень мало потребляющую). Температурная стабилизация не важна и можно не учитывать. Приветствую любое схемное решение близкое к критериям, а чем проще и компактнее оно будет тем лучше. Не хотелось бы использовать микроконтроллеры и другие микросхемы, мотать трансформатор тоже бы не хотелось, но покупные SMD дроссели это можно.
Re: Генератор прямоугольных импульсов 1-1,5 В на 30-40 кГц
Добавлено: Вс июн 25, 2023 10:52:04
Dronab
Спасибо, хотелось бы увидеть что-то еще по мимо классического мультивибратора. Про частоту - может с кварцем решения, например.
Добавлено: Вс июн 25, 2023 11:04:29
Dronab
Сколько негатива то. Я поискал варианты на своё напряжение не нашел, чтобы не тратить время на апробирование идей подбора компонентов решил спросить у форумчан, т.к. велика вероятность что уже собирали.
Вчера мотал на ферритовом кольце 10 мм трансформатор с 12-ю отводами и при подключении его с первого раза не перепутаны были фазировки - это подходит под способности мотать катушку или нет? А то мне не приходило специального уведомления на email.
Добавлено: Вс июн 25, 2023 11:38:17
Dronab
Ценность ваших сообщений стремиться к нулю. Давайте будем конструктивны, если есть вариант предложить другое схемного решение по критериям я безусловно готов вас выслушать, но вы заняли враждебную позицию.
Не катушка, а трансформатор, давайте будет компоненты называть как их надо называть. Это не сарказм был, вы попытались меня принизить, я ответил вам на ваши заблуждения. Не делайте выводы исходя из своих предположений.
Добавлено after 4 minutes 2 seconds:
Спасибо за ссылки, мне поиск не выдавал ссылки на те схемы. Все подсовывал от 3 В.
Добавлено after 10 minutes 11 seconds:
К сожалению в той поисковой выдаче еще вариантов я не вижу, а касательно той статьи с подборкой - не подходят те схемные решения по разным причинам.
Добавлено: Вс июн 25, 2023 14:22:59
roman.com
очень мало потребляющую... и проще... я не знаю...
Добавлено after 48 seconds:
на МК надо делать...
Добавлено: Вс июн 25, 2023 17:29:02
АлександрЛ
roman.com писал(а):очень мало потребляющую... и проще... я не знаю...
КМОП логика работает минимум от 3-х вольт..
Есть серия 74LV**** она работает от 1 до 5,5 вольт, вот на ней можно сделать, хоть мультивибратор, хоть генератор на кварце..
https://www.chipdip.ru/catalog/ic-gates ... LV04&ps=x3
https://static.chipdip.ru/lib/522/DOC011522667.pdf
https://aliexpress.ru/item/4000208234306.html
https://aliexpress.ru/item/1005004868710695.html
(имхо) Наверное, можно использовать и другие логические элементы серии SN74
LV***
Добавлено: Вс июн 25, 2023 18:17:44
Asmodey
Чего их всех на 1,5 вольта тянет как мух на... мед? Все так плохо что денег на две батарейки не хватает?
Добавлено: Вс июн 25, 2023 18:26:15
vlasovzloy
Ну на 4,2 еще тянет, вытянуть 24-220-100000 вольт))) и стотыщ ампер
Добавлено: Пт июн 30, 2023 20:56:18
Dronab
Собрал сегодня один вариант, потребляемый ток мультиметр (на режиме 2мА) не смог зарегистрировать (так мало жрет), всем спасибо тему можно закрывать.
Добавлено: Пт июн 30, 2023 21:57:47
АлександрЛ
Dronab писал(а):Собрал сегодня один вариант, потребляемый ток мультиметр (на режиме 2мА) не смог зарегистрировать
Схему в студию!!!!
Добавлено: Сб июл 01, 2023 08:21:39
Килиманджаро
Чел просто с утра для разминки лошков немножко потроллил, а они уши развесили))))
Добавлено: Сб июл 01, 2023 11:48:03
Asmodey
Ну он же не утверждал, что схема работает. Пишет, что не потребляет. По-видимому топикстартеру этого достаточно
Добавлено: Пн июл 03, 2023 22:51:08
Dronab
Asmodey, так лучше?
Добавлено after 5 minutes 40 seconds:
Килиманджаро, нет.
Добавлено: Пн июл 03, 2023 23:35:22
Dronab
Это макетка по сути, из-за транзистора пришлось на гетинаксе. Потратил менее 3 минут и не нужна была красота, там подбор номиналов был. Фоторезист было бы дольше и возни много. Лутом у меня и 0,3 мм дорожки нормально выходят если надо.
Добавлено: Пт июл 14, 2023 17:17:06
FAKIR
Очень давно я делал
блокинг-генератор на 1 транзисторе, в нагрузке ферритовое кольцо и 2 обмотки.
Схема выдавала короткие импульсы, очень экономичная по питанию и устойчиво работала от батареи - 1,5В.
Посмотрите в интернете такие схемы.
Что то нашёл...
https://yandex.by/images/search?img_url ... ранзисторе
А светодиод вам не нужен.
Добавлено: Пт июл 14, 2023 20:48:48
Dronab
Да это самая очевидная схема которая в голову приходит. Я хотел отказаться от намоточных деталей как габаритного элемента. Схемное решение для себя я уже нашел, но то что вы делали насколько экономичная? У меня получилось довольно мало, правда пришлось ещё подкорректировать, но потребление все равно низкое.
Добавлено: Вс июл 16, 2023 11:22:42
FAKIR
Dronab писал(а):Я хотел отказаться от намоточных деталей как габаритного элемента.
На ваши частоты кольцо большое не нужно.
А уменьшить ток можно увеличением номинала резистора в базе и уменьшением напряжения питания, но тогда транзистор должен быть германиевым.
Добавлено: Вс июл 16, 2023 13:23:51
Dronab
Напряжение питания 1...1,5 В. Я ж говорю либо готовый чип дроссель, либо ничего намоточного.
