Генератор прямоугольных импульсов 1-1,5 В на 30-40 кГц
Сообщение Dronab »
Приветствую всех.
Ищу схему генератора импульсов на 30-40 кГц (+/- частота обсуждаема) очень желательно на дискретных компонентах питающаяся напряжением в интервале 1...1,5 В (хотелось бы очень мало потребляющую). Температурная стабилизация не важна и можно не учитывать. Приветствую любое схемное решение близкое к критериям, а чем проще и компактнее оно будет тем лучше. Не хотелось бы использовать микроконтроллеры и другие микросхемы, мотать трансформатор тоже бы не хотелось, но покупные SMD дроссели это можно.
Сообщение Martian »
редуктор, могущий от вращения руки выдать на выходе 30-40 тыщ об/мин, вращает диск с 60 прорезями, напротив которого поставить фототранзистор. Использовать днём.
Но если требуется без механики, то придется напрячь мозг и собрать симметричный мультивибратор. Но эта схема секретная, никому не показывай:
а может даже такой:
Спойлерhttps://radio-samodel.ru/generator%20pryam%20impul.html
и метод поиска (если расскажешь кому - за тобой точно придут):
Спойлерhttps://www.google.com/search?q=%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2+%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%85&oq=%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2+%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%85&aqs=chrome..69i57.11836j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8#imgrc=vVAZUHasAF3T8M
Остался один вопрос: нахера обсуждать частоту? полагаю, всем пофиг она.[uquote="Dronab",url="/forum/viewtopic.php?p=4436482#p4436482"]30-40 кГц (+/- частота обсуждаема)[/uquote]
Сообщение Dronab »
Спасибо, хотелось бы увидеть что-то еще по мимо классического мультивибратора. Про частоту - может с кварцем решения, например.
Сообщение Martian »
ну так набери в гугле и увидь! :evil:
чем тебе классический мультивибратор не устраивает? у тебя плюс-минус километр частота по тз, температура пофиг, так нахера тебе что-то фильдеперсовое надо, если даже катушку намотать не способен?!
Сообщение Dronab »
Сколько негатива то. Я поискал варианты на своё напряжение не нашел, чтобы не тратить время на апробирование идей подбора компонентов решил спросить у форумчан, т.к. велика вероятность что уже собирали.
Вчера мотал на ферритовом кольце 10 мм трансформатор с 12-ю отводами и при подключении его с первого раза не перепутаны были фазировки - это подходит под способности мотать катушку или нет? А то мне не приходило специального уведомления на email.
Сообщение Martian »
А как же не быть негативу-то, на такой тупой вопрос? Либо ставь задачу конкретно, либо бери книжку по генераторам импульсов или гугл, и выбирай сам.
Сколько сарказма с катушкой-то, 12 отводов сделал, ой-ой. Лучше бы 11, а сэкономленные сил потратил бы на изучение транзистора.
Добавлено after 5 minutes 1 second:
вот, смотри: https://www.google.com/search?q=%D1%81% ... 0%B3%D1%86
И там каждая вторая схема на 1..1,5 В. Что ещё надо-то?
вторая ссылка, http://ua3vvm.qrz.ru/projects/html/gener.htm - на 36 кГц, кварц, 0.2 мА
Сообщение Dronab »
Ценность ваших сообщений стремиться к нулю. Давайте будем конструктивны, если есть вариант предложить другое схемного решение по критериям я безусловно готов вас выслушать, но вы заняли враждебную позицию.
Не катушка, а трансформатор, давайте будет компоненты называть как их надо называть. Это не сарказм был, вы попытались меня принизить, я ответил вам на ваши заблуждения. Не делайте выводы исходя из своих предположений.
Добавлено after 4 minutes 2 seconds:
Спасибо за ссылки, мне поиск не выдавал ссылки на те схемы. Все подсовывал от 3 В.
Добавлено after 10 minutes 11 seconds:
К сожалению в той поисковой выдаче еще вариантов я не вижу, а касательно той статьи с подборкой - не подходят те схемные решения по разным причинам.
Сообщение roman.com »
(74.77 КБ) 117 скачиваний
очень мало потребляющую... и проще... я не знаю...
:dont_know:
Добавлено after 48 seconds:
на МК надо делать...
:tea:
Сообщение Martian »
[uquote="Dronab",url="/forum/viewtopic.php?p=4436552#p4436552"]не подходят те схемные решения по разным причинам.[/uquote] причины надо озвучивать. Тогда ценность сообщений перестанет стремиться к нулю. Предложенные варианты полностью удовлетворяют требованиям первого поста.
roman.com писал(а):очень мало потребляющую... и проще... я не знаю...
КМОП логика работает минимум от 3-х вольт..
Есть серия 74LV**** она работает от 1 до 5,5 вольт, вот на ней можно сделать, хоть мультивибратор, хоть генератор на кварце..
https://www.chipdip.ru/catalog/ic-gates ... LV04&ps=x3
https://static.chipdip.ru/lib/522/DOC011522667.pdf
https://aliexpress.ru/item/4000208234306.html
https://aliexpress.ru/item/1005004868710695.html
(имхо) Наверное, можно использовать и другие логические элементы серии SN74LV***
Сообщение Martian »
[uquote="Dronab",url="/forum/viewtopic.php?p=4436482#p4436482"]Не хотелось бы использовать микроконтроллеры и другие микросхемы.[/uquote]
Сообщение Asmodey »
Чего их всех на 1,5 вольта тянет как мух на... мед? Все так плохо что денег на две батарейки не хватает?
Сообщение Martian »
ну, разве что задача сделать суперминиатюрный, тогда пуговичные щелочные батарейки вне конкуренции... хотя их тоже можно две :)))
Сообщение vlasovzloy »
Ну на 4,2 еще тянет, вытянуть 24-220-100000 вольт))) и стотыщ ампер
Сообщение Dronab »
Собрал сегодня один вариант, потребляемый ток мультиметр (на режиме 2мА) не смог зарегистрировать (так мало жрет), всем спасибо тему можно закрывать.
Dronab писал(а):Собрал сегодня один вариант, потребляемый ток мультиметр (на режиме 2мА) не смог зарегистрировать
Схему в студию!!!!
Сообщение Килиманджаро »
Чел просто с утра для разминки лошков немножко потроллил, а они уши развесили))))
Сообщение Asmodey »
Ну он же не утверждал, что схема работает. Пишет, что не потребляет. По-видимому топикстартеру этого достаточно :)))
Сообщение Dronab »
Asmodey, так лучше?
Добавлено after 5 minutes 40 seconds:
Килиманджаро, нет.
(180.63 КБ) 113 скачиваний
(59.54 КБ) 95 скачиваний
Сообщение Martian »
нда... вспомнилась жизнь до фоторезиста...
купи рулончик - значительно быстрее прорезания, да и качественней и вообще возможностей загоризонт станет. Ну, правда, потребуется какой-нить принтер и уф-лампочка или уф-светодиоды
