Генератор прямоугольных импульсов 1-1,5 В на 30-40 кГц
Сообщение Dronab »
Приветствую всех.
Ищу схему генератора импульсов на 30-40 кГц (+/- частота обсуждаема) очень желательно на дискретных компонентах питающаяся напряжением в интервале 1...1,5 В (хотелось бы очень мало потребляющую). Температурная стабилизация не важна и можно не учитывать. Приветствую любое схемное решение близкое к критериям, а чем проще и компактнее оно будет тем лучше. Не хотелось бы использовать микроконтроллеры и другие микросхемы, мотать трансформатор тоже бы не хотелось, но покупные SMD дроссели это можно.
Сообщение Dronab »
Спасибо, хотелось бы увидеть что-то еще по мимо классического мультивибратора. Про частоту - может с кварцем решения, например.
Сообщение Dronab »
Сколько негатива то. Я поискал варианты на своё напряжение не нашел, чтобы не тратить время на апробирование идей подбора компонентов решил спросить у форумчан, т.к. велика вероятность что уже собирали.
Вчера мотал на ферритовом кольце 10 мм трансформатор с 12-ю отводами и при подключении его с первого раза не перепутаны были фазировки - это подходит под способности мотать катушку или нет? А то мне не приходило специального уведомления на email.
Сообщение Dronab »
Ценность ваших сообщений стремиться к нулю. Давайте будем конструктивны, если есть вариант предложить другое схемного решение по критериям я безусловно готов вас выслушать, но вы заняли враждебную позицию.
Не катушка, а трансформатор, давайте будет компоненты называть как их надо называть. Это не сарказм был, вы попытались меня принизить, я ответил вам на ваши заблуждения. Не делайте выводы исходя из своих предположений.
Добавлено after 4 minutes 2 seconds:
Спасибо за ссылки, мне поиск не выдавал ссылки на те схемы. Все подсовывал от 3 В.
Добавлено after 10 minutes 11 seconds:
К сожалению в той поисковой выдаче еще вариантов я не вижу, а касательно той статьи с подборкой - не подходят те схемные решения по разным причинам.
Сообщение roman.com »
(74.77 КБ) 129 скачиваний
очень мало потребляющую... и проще... я не знаю...
:dont_know:
Добавлено after 48 seconds:
на МК надо делать...
:tea:
roman.com писал(а):очень мало потребляющую... и проще... я не знаю...
КМОП логика работает минимум от 3-х вольт..
Есть серия 74LV**** она работает от 1 до 5,5 вольт, вот на ней можно сделать, хоть мультивибратор, хоть генератор на кварце..
https://www.chipdip.ru/catalog/ic-gates ... LV04&ps=x3
https://static.chipdip.ru/lib/522/DOC011522667.pdf
https://aliexpress.ru/item/4000208234306.html
https://aliexpress.ru/item/1005004868710695.html
(имхо) Наверное, можно использовать и другие логические элементы серии SN74LV***
Сообщение Asmodey »
Чего их всех на 1,5 вольта тянет как мух на... мед? Все так плохо что денег на две батарейки не хватает?
Сообщение vlasovzloy »
Ну на 4,2 еще тянет, вытянуть 24-220-100000 вольт))) и стотыщ ампер
Сообщение Dronab »
Собрал сегодня один вариант, потребляемый ток мультиметр (на режиме 2мА) не смог зарегистрировать (так мало жрет), всем спасибо тему можно закрывать.
Dronab писал(а):Собрал сегодня один вариант, потребляемый ток мультиметр (на режиме 2мА) не смог зарегистрировать
Схему в студию!!!!
Сообщение Килиманджаро »
Чел просто с утра для разминки лошков немножко потроллил, а они уши развесили))))
Сообщение Asmodey »
Ну он же не утверждал, что схема работает. Пишет, что не потребляет. По-видимому топикстартеру этого достаточно :)))
Сообщение Dronab »
Asmodey, так лучше?
Добавлено after 5 minutes 40 seconds:
Килиманджаро, нет.
(180.63 КБ) 124 скачивания
(59.54 КБ) 109 скачиваний
Сообщение Dronab »
Это макетка по сути, из-за транзистора пришлось на гетинаксе. Потратил менее 3 минут и не нужна была красота, там подбор номиналов был. Фоторезист было бы дольше и возни много. Лутом у меня и 0,3 мм дорожки нормально выходят если надо.
Сообщение FAKIR »
Очень давно я делал блокинг-генератор на 1 транзисторе, в нагрузке ферритовое кольцо и 2 обмотки.
Схема выдавала короткие импульсы, очень экономичная по питанию и устойчиво работала от батареи - 1,5В.
Посмотрите в интернете такие схемы.
Что то нашёл... https://yandex.by/images/search?img_url ... ранзисторе
А светодиод вам не нужен.
Сообщение Dronab »
Да это самая очевидная схема которая в голову приходит. Я хотел отказаться от намоточных деталей как габаритного элемента. Схемное решение для себя я уже нашел, но то что вы делали насколько экономичная? У меня получилось довольно мало, правда пришлось ещё подкорректировать, но потребление все равно низкое.
Сообщение FAKIR »
Dronab писал(а):Я хотел отказаться от намоточных деталей как габаритного элемента.
На ваши частоты кольцо большое не нужно.
А уменьшить ток можно увеличением номинала резистора в базе и уменьшением напряжения питания, но тогда транзистор должен быть германиевым.
Сообщение Dronab »
Напряжение питания 1...1,5 В. Я ж говорю либо готовый чип дроссель, либо ничего намоточного.
