Вопросы по трансформатору
Сообщение capsis »
Добрый день.
Решил сделать усилитель на tda7293. Но для этой микросхемы необходимо питание, источника которго у меня нету). Решил сделать тороидальный трансформатор. с нуля. Перематывать старые не хочу (знаю как, умею, делал, но не хочу). Поэтому возникли следующие вопросы, ответы на которые я не нашел на форуме:
1) сердечник трансформатора. Можно ли использовать ферритовые кольца? Если да то какие именно? например из этих.
2) Где конкретно в москве можно купить провод для трансформатора? например если на митинском радиорынке то где именно там?(ряд, павильон или чтонибудь в этом роде))
заранее спасибо.
ps. не импульсник
Сообщение Moskatov »
capsis писал(а):Можно ли использовать ферритовые кольца?
Нет. Магнитопроводы из феррита используют на частотах от нескольких килогерц и выше. Для низкочастотного силового трансформатора на частоту 50 Гц подходит пермаллой, трансформаторная сталь.
Сообщение capsis »
спасибо..а где эту сталь можно достать?
Сообщение Света »
Разобрать трансформатор :)
Сообщение capsis »
))))а другие варианты есть?
Сообщение Света »
Ну, может быть Вы живете рядом с производством, на котором изготавливают трансформаторы, двигатели...
Там наверняка есть тонкие пластины или лента из трансформаторного железа или пермаллоя
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
capsis писал(а):(знаю как, умею, делал, но не хочу). Поэтому возникли следующие вопросы, ответы на которые я не нашел на форуме:
По поводу выделенного что-то не похоже...
Искать трансформаторное железо или в магазинах (в виде готовых трансов) или на свалках (так-же в виде готовых трансов).
Сообщение capsis »
SeregaT писал(а):
capsis писал(а): По поводу выделенного что-то не похоже...
не стоит выдирать кусками) там написано перематывать...а не создавать с нуля)
за советы спасибо. понял.
Сообщение FRIM@N »
можно использовать сердечник статора асинхронного двигателя
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение SeregaT »
FRIM@N писал(а):можно использовать сердечник статора асинхронного двигателя
А пазы куда девать? Если их не трогать, то это и на габариты сильно повлияет и мешать они будут. Если вырубать, то надо очень аккуратно, иначе порнография получится а не транс.
Сообщение FRIM@N »
извиняюсь вчера не очень внимательно тему прочел я думал про сварку говорим --а пазы прям в них и укладывать аккуратно
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение Паятель »
