Страница 1 из 5
Дарсонваль искра1
Добавлено: Пт июл 07, 2023 10:37:58
dima_tech
Доброго времени суток. Имеется Дарсонваль Искра 1. Внезапно перестал работать. Заметил отсутствие накала на ГИ 30. Купил новую лампу, но всё равно не работает. Если прикоснуться к верхним выводам ГИ 30 щупом, то появляется искра.
https://wampi.ru/image/RyNKMcl схема
Re: Дарсонваль искра1
Добавлено: Пт июл 07, 2023 11:50:27
Николай_С
[uquote="dima_tech",url="/forum/viewtopic.php?p=4442371#p4442371"]Купил новую лампу, но всё равно не работает.[/uquote]
А она точно новая? Каким годом она датирована?
Какой ток через ней течёт? (Измерьте напряжение на R29.) Может там уже и вакуума давным-давно нет.
Добавлено: Пт июл 07, 2023 15:36:58
BOB51
А на самом деле "не работает" аппарат или таки электрод не от него/потерял свои качества (обрыв провода или "убита" катушкав головке с электродом)?
Данный вопорос скорее сюда адресовать надо:
https://www.medteh.info
Добавлено: Пт июл 07, 2023 16:44:24
dima_tech
Не работает аппарат. Катушка целая.
Добавлено after 40 minutes 18 seconds:
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4442391#p4442391"][uquote="dima_tech",url="/forum/viewtopic.php?p=4442371#p4442371"]Купил новую лампу, но всё равно не работает.[/uquote]
Какой ток через ней течёт? (Измерьте напряжение на R29.) Может там уже и вакуума давным-давно нет.[/uquote] ничего нет на r29. Относительно корпуса замерил
Добавлено after 19 minutes 4 seconds:
С другой ГИ 30 5,5в на r 29
Добавлено: Сб июл 08, 2023 20:06:40
Николай_С
[uquote="dima_tech",url="/forum/viewtopic.php?p=4442494#p4442494"]ничего нет на r29. Относительно корпуса замерил[/uquote]
Лампу в топку - это отбраковка. Потеряла эмиссию, вакуум, обрыв электродов.
Добавлено: Сб июл 08, 2023 21:17:14
Alex_ka
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4443175#p4443175"]Потеряла эмиссию[/uquote] Потерю эмиссии визуально можно видеть по зеркалу на лампе. Если вместо зеркала чернота, эмиссия на исходе. А здесь надо начинать с проверки диодов и резисторов R25-R28 в цепи VII обмотки и анодного напряжения, при снятом аноде и подключенном.
Добавлено: Сб июл 08, 2023 21:45:00
dima_tech
А если 5,5в на r29?
Добавлено: Сб июл 08, 2023 21:58:44
Alex_ka
Что у тебя на аноде при снятой лампе?
Добавлено: Вс июл 09, 2023 14:12:08
dima_tech
[uquote="Alex_ka",url="/forum/viewtopic.php?p=4443242#p4443242"]Что у тебя на аноде при снятой лампе?[/uquote]
А это где? Толстый контакт что ли?
Добавлено: Вс июл 09, 2023 14:22:54
Alex_ka
Это в точке соединения резистора R25 и конденсаторов C11, С18, относительно массового провода на резисторе R28. Вы чё, с таким уровнем знания хотите ещё что-то отремонтировать? У нас наверное у каждого стоит этот аппарат и вам каждый скажет про толстый или тонкий.
Добавлено: Вт июл 11, 2023 20:03:46
Alex_ka
Что-то пропал мастер по ремонту. Или отремонтировал, или на помойку вынес.
Добавлено: Вт июл 11, 2023 20:08:47
Martin76
Alex_ka писал(а): мастер по ремонту
А он точно мастер?
Добавлено: Вт июл 11, 2023 20:40:56
Alex_ka
Если толстый от тонкого контакта отличить умеет, уже мастер.
Добавлено: Ср июл 12, 2023 08:23:23
Николай_С
[uquote="Alex_ka",url="/forum/viewtopic.php?p=4444655#p4444655"]Что-то пропал мастер по ремонту.[/uquote]
По вашему совету он таки измерил напряжение на аноде.
Если что, там порядка 1 кВ. Туда в последнюю очередь соваться нужно.
Добавлено: Ср июл 12, 2023 10:25:04
mickbell
Ну так-то многие на искру "измеряли" 25 кВ на аноде кинескопа в цветных ящиках, и ничего, пока живы. Я однажды таки получил, не заметив, что коленом коснулся шасси, и джинсы не помогли.
Добавлено: Ср июл 12, 2023 16:12:53
Alex_ka
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4444828#p4444828"]Если что, там порядка 1 кВ. Туда в последнюю очередь соваться нужно.
[/uquote]Думаешь при снятой лампе будет там 1 кВ?
Добавлено: Чт июл 13, 2023 10:16:50
Николай_С
При снятой лампе точно никакого тока уже не будет и напряжение в цепи питания анода будет максимальным.
Если ТС выживет, пошлём его ремонтировать рентгеновскую установку, чтобы в этот раз уж наверняка.
Добавлено: Чт июл 13, 2023 11:56:48
Alex_ka
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4445397#p4445397"]При снятой лампе точно никакого тока уже не будет и напряжение в цепи питания анода будет максимальным.[/uquote]Там переменка на обмотке в районе 700 вольт и токи мА.
Добавлено: Чт июл 13, 2023 14:04:04
Martin76
Там еще удвоитель есть, все 2кВ на выходе получатся. И конденсаторы там явно не пикофарадные, как в телевизорах.
Добавлено: Чт июл 13, 2023 16:25:46
BOB51
