Дарсонваль искра1
Сообщение dima_tech »
Доброго времени суток. Имеется Дарсонваль Искра 1. Внезапно перестал работать. Заметил отсутствие накала на ГИ 30. Купил новую лампу, но всё равно не работает. Если прикоснуться к верхним выводам ГИ 30 щупом, то появляется искра. https://wampi.ru/image/RyNKMcl схема
Сообщение Николай_С »
[uquote="dima_tech",url="/forum/viewtopic.php?p=4442371#p4442371"]Купил новую лампу, но всё равно не работает.[/uquote]
А она точно новая? Каким годом она датирована?
Какой ток через ней течёт? (Измерьте напряжение на R29.) Может там уже и вакуума давным-давно нет.
Сообщение BOB51 »
А на самом деле "не работает" аппарат или таки электрод не от него/потерял свои качества (обрыв провода или "убита" катушкав головке с электродом)?
8)
Данный вопорос скорее сюда адресовать надо:
https://www.medteh.info
:beer:
Не работает аппарат. Катушка целая.
Добавлено after 40 minutes 18 seconds:
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4442391#p4442391"][uquote="dima_tech",url="/forum/viewtopic.php?p=4442371#p4442371"]Купил новую лампу, но всё равно не работает.[/uquote]
Какой ток через ней течёт? (Измерьте напряжение на R29.) Может там уже и вакуума давным-давно нет.[/uquote] ничего нет на r29. Относительно корпуса замерил
Добавлено after 19 minutes 4 seconds:
С другой ГИ 30 5,5в на r 29
[uquote="dima_tech",url="/forum/viewtopic.php?p=4442494#p4442494"]ничего нет на r29. Относительно корпуса замерил[/uquote]
Лампу в топку - это отбраковка. Потеряла эмиссию, вакуум, обрыв электродов.
Сообщение Alex_ka »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4443175#p4443175"]Потеряла эмиссию[/uquote] Потерю эмиссии визуально можно видеть по зеркалу на лампе. Если вместо зеркала чернота, эмиссия на исходе. А здесь надо начинать с проверки диодов и резисторов R25-R28 в цепи VII обмотки и анодного напряжения, при снятом аноде и подключенном.
А если 5,5в на r29?
Сообщение Alex_ka »
Что у тебя на аноде при снятой лампе?
[uquote="Alex_ka",url="/forum/viewtopic.php?p=4443242#p4443242"]Что у тебя на аноде при снятой лампе?[/uquote]
А это где? Толстый контакт что ли?
Сообщение Alex_ka »
Это в точке соединения резистора R25 и конденсаторов C11, С18, относительно массового провода на резисторе R28. Вы чё, с таким уровнем знания хотите ещё что-то отремонтировать? У нас наверное у каждого стоит этот аппарат и вам каждый скажет про толстый или тонкий.
Сообщение Alex_ka »
Что-то пропал мастер по ремонту. Или отремонтировал, или на помойку вынес. :))
Сообщение Martin76 »
Alex_ka писал(а): мастер по ремонту
А он точно мастер? :shock:
Сообщение Alex_ka »
Если толстый от тонкого контакта отличить умеет, уже мастер.
[uquote="Alex_ka",url="/forum/viewtopic.php?p=4444655#p4444655"]Что-то пропал мастер по ремонту.[/uquote]
По вашему совету он таки измерил напряжение на аноде. :)))
Если что, там порядка 1 кВ. Туда в последнюю очередь соваться нужно. :facepalm:
Сообщение mickbell »
Ну так-то многие на искру "измеряли" 25 кВ на аноде кинескопа в цветных ящиках, и ничего, пока живы. Я однажды таки получил, не заметив, что коленом коснулся шасси, и джинсы не помогли.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Alex_ka »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4444828#p4444828"]Если что, там порядка 1 кВ. Туда в последнюю очередь соваться нужно. :facepalm:[/uquote]Думаешь при снятой лампе будет там 1 кВ?
При снятой лампе точно никакого тока уже не будет и напряжение в цепи питания анода будет максимальным.
Если ТС выживет, пошлём его ремонтировать рентгеновскую установку, чтобы в этот раз уж наверняка. :))
Сообщение Alex_ka »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4445397#p4445397"]При снятой лампе точно никакого тока уже не будет и напряжение в цепи питания анода будет максимальным.[/uquote]Там переменка на обмотке в районе 700 вольт и токи мА.
Там еще удвоитель есть, все 2кВ на выходе получатся. И конденсаторы там явно не пикофарадные, как в телевизорах.
Сообщение BOB51 »
