Страница 1 из 2
Загадка
Добавлено: Сб авг 22, 2009 20:49:04
Pahan
Отгадайте чё внутри
Добавлено: Сб авг 22, 2009 21:23:18
FRIM@N
там......3 бабушки и трактор! в похожем корпусе видел кварц большой стеклянный частоту не помню был обложен пенопластом или чем-то таким --наверно и это какой-то элемент которому обеспечили полный покой от внешних условий
Добавлено: Сб авг 22, 2009 21:42:46
Arlleex
на гранату смахивает)))
Добавлено: Сб авг 22, 2009 21:47:25
FRIM@N
Pahan на аватарке случайно не эту фигню держите?
Добавлено: Сб авг 22, 2009 21:51:21
I.Cherry
Отгадайте чё внутри
Трансформатор там... входной (в таких екранах часто встречались..) для какого нибудь измерительного датчика..
Добавлено: Сб авг 22, 2009 21:59:01
asteroid7
Датчик какой нибудь. Например, давления. Мембрана, микрофон или подобное. Плюс, небольшой усилитель на паре транзисторах.
Добавлено: Сб авг 22, 2009 22:28:28
Redrik Shuhart
на термоядерную бомбу Джинаев смахует. /или это я Звездных врат пересмотрел............
Добавлено: Сб авг 22, 2009 22:30:00
FRIM@N
черт-черт!заговор раскрыт
Дженаи.....
Re: Загадка
Добавлено: Сб авг 22, 2009 22:41:12
Hudgun
Pahan писал(а):Отгадайте чё внутри
резистор и 2 кондера
Добавлено: Сб авг 22, 2009 23:53:59
FRIM@N
Hudgun--откуда такая уверенность?
Добавлено: Сб авг 22, 2009 23:59:36
Arlleex
Паш, давай говори, что это такое)))
Добавлено: Вс авг 23, 2009 00:59:35
Upgrader
Электронная граната
..А вдруг реле?
Добавлено: Вс авг 23, 2009 13:40:05
Ardarik
Может катушка? или трансформатор?
Добавлено: Вс авг 23, 2009 13:58:54
Redrik Shuhart
СССРовская фигня. сверхсекретный соеденитель 2х урановых полусфер
Электромагнит?)
Добавлено: Вс авг 23, 2009 14:02:31
Cat_CooLeR
Думаю, что трансформатор это...
Добавлено: Вс авг 23, 2009 14:25:35
Arlleex
а может асселерометр? их часто запихивают в противоударные корпуса)))
Добавлено: Вс авг 23, 2009 17:32:03
dino
Нет там ничего внути
торчат провода, это не значит, что там что-то есть
Добавлено: Вс авг 23, 2009 19:55:34
Pahan
Объявляю победителей:
I.Cherry и
Ardarik. В качестве приза разрешаю пойти на кухню и взять с полки пирожок.
Кстати я сам не знал, что там внутри. Эта фигня разбираецо на 2 полусферы, а там...
А это кусок девайса, где оно стояло
Re: Загадка
Добавлено: Вс авг 23, 2009 20:06:49
SeregaT
Трансформатор!!!
Добавлено: Вс авг 23, 2009 20:08:47
FRIM@N
I.Cherry и Ardarik--виват чемпионам
