Загадка
Закрыто
Сообщение Pahan »
Отгадайте чё внутри :)))
Сообщение FRIM@N »
там......3 бабушки и трактор! в похожем корпусе видел кварц большой стеклянный частоту не помню был обложен пенопластом или чем-то таким --наверно и это какой-то элемент которому обеспечили полный покой от внешних условий
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение Arlleex »
на гранату смахивает))) :))
Сообщение FRIM@N »
Pahan на аватарке случайно не эту фигню держите?
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение I.Cherry »
Отгадайте чё внутри
Трансформатор там... входной (в таких екранах часто встречались..) для какого нибудь измерительного датчика..
Последний раз редактировалось I.Cherry Сб авг 22, 2009 22:32:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение asteroid7 »
Датчик какой нибудь. Например, давления. Мембрана, микрофон или подобное. Плюс, небольшой усилитель на паре транзисторах.
Сообщение Redrik Shuhart »
на термоядерную бомбу Джинаев смахует. /или это я Звездных врат пересмотрел............ :(
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Сообщение FRIM@N »
черт-черт!заговор раскрыт
Дженаи.....
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
Pahan писал(а):Отгадайте чё внутри :)))
резистор и 2 кондера
Сообщение FRIM@N »
Hudgun--откуда такая уверенность?
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение Arlleex »
Паш, давай говори, что это такое))) :)
Сообщение Upgrader »
Электронная граната :)
..А вдруг реле? :)
Сообщение Ardarik »
Может катушка? или трансформатор?
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
СССРовская фигня. сверхсекретный соеденитель 2х урановых полусфер
Электромагнит?)
Сообщение Cat_CooLeR »
Думаю, что трансформатор это...
Сообщение Arlleex »
а может асселерометр? их часто запихивают в противоударные корпуса)))
Сообщение dino »
Нет там ничего внути :))) торчат провода, это не значит, что там что-то есть :P
Сообщение Pahan »
Объявляю победителей: I.Cherry и Ardarik. В качестве приза разрешаю пойти на кухню и взять с полки пирожок. :)))
Кстати я сам не знал, что там внутри. Эта фигня разбираецо на 2 полусферы, а там... :shock:
А это кусок девайса, где оно стояло
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Трансформатор!!!
Сообщение FRIM@N »
I.Cherry и Ardarik--виват чемпионам 8)
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Закрыто
