двойные разъемы USB на панель + преобразователь 12 В в 5 В
Добавлено: Ср июл 19, 2023 13:24:36
Интересует приобретение либо сразу готового преобразователя 12В в 5 В в виде встраиваемой платы или плата преобразователя + панель с двумя разъемами USB для встраивания в корпус устройства.
Нашел купил и устанавливаю вот эту, но недостатки для меня:
1. провода длинные, все не разборное, укоротить провода можно только вырезав кусок посредине и спаяв части. - Не хочется портить заводскую "шкурку"
2. Разъемы USB сделаны одинарные, это удобно, когда нужно разнести в разные места разъемы, но в моем случае их можно поставить вместе. Поэтому ищу интегрированную платку с двумя разъемами USB на ней.
https://aliexpress.ru/item/1005005188856942.html
Вот я нашел что, может Вы еще другие варианты добавите:
https://aliexpress.ru/item/1005005515187637.html
Еще нашел вот такой вариант, но возникает вопрос как такой разъем можно встроить в панель:
Получается нужно делать на панеле держатель для установки на него всей платы впритык к панели устройства с отверстием на панели, по аналогии как МВ на компьютере в системный блок вставляется.
описание на это устройство понравилось
The max output current 3A, long time use 2.1A, enough use.
With output overvoltage protection. There is 1.5A fuse, output 5V have 300W TVS tube protect your USB device.
Это по китайски, устройство может обеспечить 3 А ток, длительно - 2.1А, но стоит защита от перегрузки 1.5А ?
А что такое 300W TVS для меня загадка?
