двойные разъемы USB на панель + преобразователь 12 В в 5 В
Сообщение krserv »
Интересует приобретение либо сразу готового преобразователя 12В в 5 В в виде встраиваемой платы или плата преобразователя + панель с двумя разъемами USB для встраивания в корпус устройства.
Нашел купил и устанавливаю вот эту, но недостатки для меня:
1. провода длинные, все не разборное, укоротить провода можно только вырезав кусок посредине и спаяв части. - Не хочется портить заводскую "шкурку"
2. Разъемы USB сделаны одинарные, это удобно, когда нужно разнести в разные места разъемы, но в моем случае их можно поставить вместе. Поэтому ищу интегрированную платку с двумя разъемами USB на ней.
https://aliexpress.ru/item/1005005188856942.html
Вот я нашел что, может Вы еще другие варианты добавите:
https://aliexpress.ru/item/1005005515187637.html
Еще нашел вот такой вариант, но возникает вопрос как такой разъем можно встроить в панель:
Получается нужно делать на панеле держатель для установки на него всей платы впритык к панели устройства с отверстием на панели, по аналогии как МВ на компьютере в системный блок вставляется.
описание на это устройство понравилось :)
The max output current 3A, long time use 2.1A, enough use.
With output overvoltage protection. There is 1.5A fuse, output 5V have 300W TVS tube protect your USB device.
Это по китайски, устройство может обеспечить 3 А ток, длительно - 2.1А, но стоит защита от перегрузки 1.5А ?
А что такое 300W TVS для меня загадка?
Step by step - practice makes perfect!
Сообщение 74LS00 »
Хотите ищите подобное, они все с одного места.
Не хотите резать провода, вас устраивает что корпуса занимают место.
Не знаете как встраивать, но почемуто думаете что сможете прорезать 2 идеально ровные прямоугольные дырки.
Ваша хотелка это как раз и есть корпусное решение, которое надо или брать готовое или собирать из того что есть, а то что есть обычно дорого стоит.
Надо купить много разных, а лучше все сразу и собрать как надо.
Есть дырки на панель, вот их приделать если они есть.
Но пока не понятен какой корпус всего этого.
Сообщение krserv »
Спасибо за ссылки, добавил в коллекцию:
В настоящее время я получил вот этот:
но качество оказалось плохим. Он не держит нагрузку: При токе 1А - напряжение садится до 4.5В; при 2А - 4.3В, при 3А - 4В и т.д. Защиты у него нет, если не считать уменьшение входного напряжения защитой при росте тока :)
Под него и сделал в корпусе отверстия, на фото слева под USB. Жду заказанную краску, чтобы покрасить панельку и собрать.
Не проверил под нагрузкой, заказал еще один такой, теперь когда придет попробую открыть спор, т.к он не держит заявленное напряжение 5В.
На 1 фото, как было до переделки:
На 2 фото заготовка новой панели.
(53.24 КБ) 42 скачивания
Теперь заказал вот эти гнезда:
И вот эту плату преобразователя, уже с установленным радиатором. Совместимость со стандартами быстрой зарядки мне не нужна.
В отзывах пишут, что держит нагрузку хорошо, ниже 5В напряжение при токе до 3А не понижается.
(28.31 КБ) 46 скачиваний
Сообщение krserv »
у меня следующая конфигурация - преобразователь 220 В в 12В - на дин рейку, а затем ищу преобразователь 12В в 5 В с креплением на Din рейке.
Сообщение krserv »
подскажите пожалуйста как этот разьем называется, чтобы его найти?
Нe USB, конечно, а тот который на проводах с другого конца
нашел: https://aliexpress.ru/item/1005005148147791.html
Вернуться в «Ищу...»
