Страница 1 из 1
Ищу схему ПНВ пн-1
Добавлено: Пн июл 24, 2023 20:46:17
Антон Петров
Не могу найти схему вот этого прибора - ПНВ ПН-1. Такая тема на форуме уже была, но схема так и не нашлась, может есть у кого?
Добавлено after 4 minutes 49 seconds:
Вроде бы и сложного ничего нет, а что-то всё таки отказало, а где искать - не знаю
Re: Ищу схему ПНВ пн-1
Добавлено: Пн июл 24, 2023 21:00:19
сэм
А , что до элементов преобразователя не добраться перерисовать?, там максимум 10 деталей
Добавлено: Вт июл 25, 2023 16:26:52
zenner
Там примитивная схема, не попадалась и мне, умножитель и генератор на транзисторах.
Два варианта неисправностей- сдохла лампа оптического усилителя или высоковольтный преобразователь.
Лампы тоже дохнут и часто. У них маленькое время наработки.
Я расколупывал ВВ, был залит каким то гелем.
Добавлено: Вт июл 25, 2023 16:43:33
сэм
На ЭОП подается 15- 18 кВ постоянки
Добавлено: Пн ноя 27, 2023 19:15:31
Антон Петров
Итак, нашлась схема. В какую сторону копать вообще?
Уже вижу электролитический конденсатор. Не в нëм ли дело?
Добавлено: Пн ноя 27, 2023 20:09:53
сэм
Каждую деталь легче проверить, чем гадать, может просто провод отгнил, технике лет 50
Добавлено: Пн ноя 27, 2023 21:00:07
Антон Петров
Прибор 91 года выпуска, нашёл нарисованную дату на плате. Герметизирован серым герметиком, который на удивление ещё жив, так что сомневаюсь насчёт сгнившего провода
А как проверить к примеру конденсатор?
Добавлено: Пн ноя 27, 2023 21:34:13
сэм
По- простому, тестер поставь на кОмы, в первый момент стрелка должна до 0 упасть, потом вернуться на максимум сопротивления. Или подай на него 12 в и измерь ток утечки в разрыве цепи
Добавлено: Вт ноя 28, 2023 19:07:23
Антон Петров
В мультиметре сдохла батарейка, поэтому пока пользуюсь антикварной цешкой. Проверил этим способом конденсатор. Сначала показало ноль, потом стрелка стала ползти назад и показала 7 Ом
Добавлено: Вт ноя 28, 2023 19:13:13
сэм
Должно быть десяток кОм. Подай 12в, измерь ток. Ток цешка без батарейки измерит
Добавлено: Вт ноя 28, 2023 19:24:54
Антон Петров
А на 10в конденсатор можно 12в подавать? А отпаивать с платы надо?
Добавлено: Вт ноя 28, 2023 19:45:22
сэм
Как 10в кондер , ели у вас питание 12в. Отпаять необходимо. Если 10в, то подавать 9в
Добавлено: Вт ноя 28, 2023 20:26:38
Антон Петров
Прибор от кроны работает. 12в там подаëтся внешнее питание через штекер
Добавлено: Ср ноя 29, 2023 18:28:31
Антон Петров
В преобразователе есть гнездо для штекера высоковольтного провода. Оно всë окисленное, а в месте контакта вообще синее.
Чтобы туда подлезть, надо снять крышку преобразователя. Еë снизу держат два пластиковых винта. На схеме я не вижу подстроечных деталей, значит открутить их можно?
Добавлено: Ср ноя 29, 2023 19:10:34
сэм
А зачем лезть в высоковольтную часть, если низковольная не работает?
Добавлено: Вс дек 24, 2023 19:23:00
Антон Петров
Конденсатор проверил - работает
Добавлено: Вс дек 24, 2023 19:48:00
сэм
В моем ПНВ на высоковольтном штеккере был еще диод непонятной марки , стеклянный , в диаметре около 5мм и длинной около 20 мм он весь подгнил и рассыпался. Пришлось химичить
