Ищу схему ПНВ пн-1
Сообщение Антон Петров »
Не могу найти схему вот этого прибора - ПНВ ПН-1. Такая тема на форуме уже была, но схема так и не нашлась, может есть у кого?
Добавлено after 4 minutes 49 seconds:
Вроде бы и сложного ничего нет, а что-то всё таки отказало, а где искать - не знаю
(151.58 КБ) 158 скачиваний
(211.55 КБ) 133 скачивания
Сообщение сэм »
А , что до элементов преобразователя не добраться перерисовать?, там максимум 10 деталей
Сообщение zenner »
Там примитивная схема, не попадалась и мне, умножитель и генератор на транзисторах.
Два варианта неисправностей- сдохла лампа оптического усилителя или высоковольтный преобразователь.
Лампы тоже дохнут и часто. У них маленькое время наработки.
Я расколупывал ВВ, был залит каким то гелем.
Сообщение сэм »
На ЭОП подается 15- 18 кВ постоянки
Итак, нашлась схема. В какую сторону копать вообще?
Уже вижу электролитический конденсатор. Не в нëм ли дело?
(87 КБ) 189 скачиваний
Сообщение сэм »
Каждую деталь легче проверить, чем гадать, может просто провод отгнил, технике лет 50
Прибор 91 года выпуска, нашёл нарисованную дату на плате. Герметизирован серым герметиком, который на удивление ещё жив, так что сомневаюсь насчёт сгнившего провода :)
А как проверить к примеру конденсатор?
Сообщение сэм »
По- простому, тестер поставь на кОмы, в первый момент стрелка должна до 0 упасть, потом вернуться на максимум сопротивления. Или подай на него 12 в и измерь ток утечки в разрыве цепи
В мультиметре сдохла батарейка, поэтому пока пользуюсь антикварной цешкой. Проверил этим способом конденсатор. Сначала показало ноль, потом стрелка стала ползти назад и показала 7 Ом
Сообщение сэм »
Должно быть десяток кОм. Подай 12в, измерь ток. Ток цешка без батарейки измерит
А на 10в конденсатор можно 12в подавать? А отпаивать с платы надо?
Сообщение сэм »
Как 10в кондер , ели у вас питание 12в. Отпаять необходимо. Если 10в, то подавать 9в
Прибор от кроны работает. 12в там подаëтся внешнее питание через штекер
В преобразователе есть гнездо для штекера высоковольтного провода. Оно всë окисленное, а в месте контакта вообще синее.
Чтобы туда подлезть, надо снять крышку преобразователя. Еë снизу держат два пластиковых винта. На схеме я не вижу подстроечных деталей, значит открутить их можно?
Сообщение сэм »
А зачем лезть в высоковольтную часть, если низковольная не работает?
Конденсатор проверил - работает
Сообщение сэм »
В моем ПНВ на высоковольтном штеккере был еще диод непонятной марки , стеклянный , в диаметре около 5мм и длинной около 20 мм он весь подгнил и рассыпался. Пришлось химичить
Вернуться в «Ищу...»
