Страница 1 из 1
Использование домофонных трубок УКП-7 или УКП-9 для связи
Добавлено: Пт июл 28, 2023 16:27:45
SerAl
Здравствуйте.
Нужно организовать связь двух абонентов, без вызова.
Есть домофонные трубки типа УКП-7 и УКП-9.
Источник питания должен находиться в одном месте (1 абонент).
Как организовать питание? Какую модель трубок лучше использовать.
Re: Использование домофонных трубок УКП-7 или УКП-9 для свя
Добавлено: Пт июл 28, 2023 21:41:50
kalobyte
а схема домофона от этих трубок есть?
Добавлено: Пт июл 28, 2023 23:22:35
АлександрЛ
Что-то мне кажется, что, если их соединить по тому же принципу, по которому делают переговорку на телефонных аппаратах, то, работать будет.
https://www.radiochipi.ru/peregovornoe- ... apparatov/
https://www.radiochipi.ru/wp-content/up ... ojstva.jpg
Только напряжение надо смотреть-оно может быть 48, 24 или даже 12 вольт..
Да и резистор нужно будет подобрать, для получения максимальной громкости.
Добавлено: Сб июл 29, 2023 18:53:28
SerAl
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4453555#p4453555"]а схема домофона от этих трубок есть?[/uquote]
Здравствуйте. Схемы домофона нет.
Добавлено: Сб сен 30, 2023 12:12:26
SerAl
Здравствуйте. Если нет необходимости регулировать громкость, схема упрощается так?
