Использование домофонных трубок УКП-7 или УКП-9 для связи
Сообщение SerAl »
Здравствуйте.
Нужно организовать связь двух абонентов, без вызова.
Есть домофонные трубки типа УКП-7 и УКП-9.
Источник питания должен находиться в одном месте (1 абонент).
Как организовать питание? Какую модель трубок лучше использовать.
Сообщение kalobyte »
а схема домофона от этих трубок есть?
Что-то мне кажется, что, если их соединить по тому же принципу, по которому делают переговорку на телефонных аппаратах, то, работать будет.
https://www.radiochipi.ru/peregovornoe- ... apparatov/
https://www.radiochipi.ru/wp-content/up ... ojstva.jpg
Только напряжение надо смотреть-оно может быть 48, 24 или даже 12 вольт..
Да и резистор нужно будет подобрать, для получения максимальной громкости.
Сообщение SerAl »
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4453555#p4453555"]а схема домофона от этих трубок есть?[/uquote]
Здравствуйте. Схемы домофона нет.
Сообщение SerAl »
Здравствуйте. Если нет необходимости регулировать громкость, схема упрощается так?
Вернуться в «Теория»
