Страница 1 из 1
Как запитать детский синтезатор от блока питания?
Добавлено: Вт авг 01, 2023 15:55:55
Silla
Возможно ли запитать синтезатор от бп? Какое напряжение и полярность ставить на бп?
Re: Как запитать детский синтезатор от блока питания?
Добавлено: Вт авг 01, 2023 18:12:35
mickbell
Там написано: напряжение 4.5 вольт, мощность источника 1 Вт. И нарисованы три элемента питания, что означает, что напряжение может быть примерно от 3 до 4.8 В. С немалой вероятностью сгодится и пятивольтовый БП, но для перфекционизма полвольта надо бы отъесть последовательно включенным диодом.
Что касается полярности - этот вопрос имеет смысл только применительно к конкретному разъёму, к которому будет подключаться блок питания, а мы про него ничего не знаем.
Добавлено: Вт авг 01, 2023 19:02:49
>TEHb<
Напряжение 4,5 Вольт, полярность положительная. Там же всё написано открытым текстом.
Добавлено: Вт авг 01, 2023 19:45:13
Alex_641
1W/4,5V=0,23А . 4,5 вольт 0,23 ампер постоянки. По амперам можно сколь угодно больше.
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
Короче можно запитать от любого стандартного зарядника для телефонов. Кроме тех что с "быстрой зарядкой" !
Добавлено: Ср авг 02, 2023 03:24:05
АлександрЛ
Silla писал(а):Какое напряжение и полярность ставить на бп?
Напряжение от 4 до 4,5 вольт, скорее всего, от 5 вольт тоже будет работать, хотя, лучше посмотреть на схему.
Разъём внешнего питания у этого "типа синтезатора" есть? А что у него "внутри"? Полярность БП не важна, главное, правильно его подключить.. И да- у вот таких БП с переключаемыми напряжением и полярностью-
https://www.chipdip.ru/catalog-show/uns ... =HdT&ps=x3 , обычно, то, что написано на переключателе к выходному напряжению имеет весьма приблизительное отношение..
Добавлено: Ср авг 02, 2023 10:36:42
Фунтик
Alex_641 писал(а):Кроме тех что с "быстрой зарядкой" !
а с ними какая проблема? Они бОльшее напряжение выставят только если найдут интеллектуального собеседника на другом конце провода. Синтезатор им явно не является, поэтому даже самая сверхбыстрая зарядка так и будет 5 Вольт на выходе держать.
Добавлено: Ср авг 02, 2023 12:40:20
АлександрЛ
Вон- в фиГпрайсе-
https://fix-price.com/catalog/dlya-doma ... sortimente 149 руб, выдаёт на выходе 4,95 вольта (мой экземпляр)
https://fix-price.com/catalog/dlya-doma ... sortimente 83 руб, такое не покупал, не знаю..
Ещё USB шнурок и подходящий ко второму концу шнурка- разъём, и золотой ключик у вас в кармане!
Добавлено: Ср авг 02, 2023 18:42:25
Silla
Питание только от батареек. Я планировал подпоять провода к контактам для батареек. Провода бп: один провод черный, другой полосатый. Какой + ,а какой - ?
Добавлено: Ср авг 02, 2023 18:51:23
Martian
разрежьте сырую картошку. включите блок питания. воткните его эти два провода в картошку. станет ясно, где плюс, а где минус - у последнего появится белая пена. Возможно, около плюса картошка посинеет. Скорость реакции обратно пропорциональна расстоянию между электродами (проводами, воткнутыми в овощ)
Добавлено: Ср авг 02, 2023 19:34:02
Silla
А какую полярность выставлять на бп?
Добавлено: Ср авг 02, 2023 19:45:32
HochReiter
Что такое полярность, по-вашему?
Добавлено: Ср авг 02, 2023 19:50:22
Martian
покажите и фото загадочного бп
Добавлено: Ср авг 02, 2023 19:58:16
Silla
Добавлено: Ср авг 02, 2023 20:18:32
HochReiter
Самого интересного на фото нет: разъёма на конце шнура. Если он оторван, то то, что Вы называете полярностью, не имеет никакого значения. Ставьте наугад и не трогайте больше. Где плюс, а где минус, определить можно с помощью картофелины, стакана воды (лучше солёной), вентилятора от компьютера, компаса, лампочки и диода (лучше советского, на нём рисунок понятнее), вольтметра, осциллографа, и т. д.
Добавлено: Ср авг 02, 2023 21:08:15
Silla
Благодарю. Работает) Про + - и картошку хороший совет)
Добавлено: Ср авг 02, 2023 21:17:35
АлександрЛ
Вот это как раз то, о чём я предупреждал-
АлександрЛ писал(а):И да- у вот таких БП с переключаемыми напряжением и полярностью-
У вас
ROBITON PC300
https://www.lacrossetechnology.ru/blok- ... 300ma.html
Читаем описание:
Универсальный AC/DC нестабилизированный блок питания имеет светодиодный индикатор. Напряжение и полярность регулируются поворотными переключателями на корпусе. Диапазон напряжения от 3 до 12 Вольт.
Какой провод- чёрный или полосатый, у вас "+, а какой "-" зависит от положения правого переключателя, а напряжение на выходе- слегка зависит от положения левого переключателя, но надпись под конкретным положением- только приблизительно похожа на правду!
Вот, Робитон, только 1000:
Переключатель в положении 3 вольта:
Переключатель в положении 4,5 вольта:
Переключатель в положении 6 вольт:
Переключатель в положении 7,5 вольт:
Переключатель в положении 9 вольт:
При переключателе в положении 12 вольт на выходе 14,2 вольта....
И, поскольку этот БП "нестабилизированный", то напряжение на выходе ещё зависит и от потребляемого нагрузкой тока.
зы.. А у вас что, даже простенького мультиметра
нет, и попросить не у кого?
Добавлено: Чт авг 03, 2023 05:04:10
kentgaryk
АлександрЛ писал(а):Вон- в фиГпрайсе-
Только тут есть один нюанс. Все это китайговно надо обязательно проверять нагружая заявленным током. Часто они при заявленных 2А скутывают уже при 0,5А, причем, что удивительно, ток слабо зависит от цены!
Правда что там кушает эта игрушка неизвестно, но однако...
Добавлено: Чт авг 03, 2023 05:09:09
АлександрЛ
Зарядник за 149 руб из фиГпрайса- работает, выдаёт положенные 5 вольт ±2% при токе 1,14 ампера (больше планшет или смартфон брать не хотят)
Добавлено: Чт авг 03, 2023 08:18:03
kentgaryk
АлександрЛ писал(а):больше планшет или смартфон брать не хотят
Нужна специальная шняга!
