Как запитать детский синтезатор от блока питания?
Сообщение Silla »
Возможно ли запитать синтезатор от бп? Какое напряжение и полярность ставить на бп?
Сообщение mickbell »
Там написано: напряжение 4.5 вольт, мощность источника 1 Вт. И нарисованы три элемента питания, что означает, что напряжение может быть примерно от 3 до 4.8 В. С немалой вероятностью сгодится и пятивольтовый БП, но для перфекционизма полвольта надо бы отъесть последовательно включенным диодом.
Что касается полярности - этот вопрос имеет смысл только применительно к конкретному разъёму, к которому будет подключаться блок питания, а мы про него ничего не знаем.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение >TEHb< »
Напряжение 4,5 Вольт, полярность положительная. Там же всё написано открытым текстом.
Сообщение Alex_641 »
1W/4,5V=0,23А . 4,5 вольт 0,23 ампер постоянки. По амперам можно сколь угодно больше.
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
Короче можно запитать от любого стандартного зарядника для телефонов. Кроме тех что с "быстрой зарядкой" !
Silla писал(а):Какое напряжение и полярность ставить на бп?
Напряжение от 4 до 4,5 вольт, скорее всего, от 5 вольт тоже будет работать, хотя, лучше посмотреть на схему.
Разъём внешнего питания у этого "типа синтезатора" есть? А что у него "внутри"? Полярность БП не важна, главное, правильно его подключить.. И да- у вот таких БП с переключаемыми напряжением и полярностью- https://www.chipdip.ru/catalog-show/uns ... =HdT&ps=x3 , обычно, то, что написано на переключателе к выходному напряжению имеет весьма приблизительное отношение.. :facepalm:
Сообщение Фунтик »
Alex_641 писал(а):Кроме тех что с "быстрой зарядкой" !
а с ними какая проблема? Они бОльшее напряжение выставят только если найдут интеллектуального собеседника на другом конце провода. Синтезатор им явно не является, поэтому даже самая сверхбыстрая зарядка так и будет 5 Вольт на выходе держать.
Вон- в фиГпрайсе-
https://fix-price.com/catalog/dlya-doma ... sortimente 149 руб, выдаёт на выходе 4,95 вольта (мой экземпляр)
https://fix-price.com/catalog/dlya-doma ... sortimente 83 руб, такое не покупал, не знаю..
Ещё USB шнурок и подходящий ко второму концу шнурка- разъём, и золотой ключик у вас в кармане! :)))
Сообщение Silla »
Питание только от батареек. Я планировал подпоять провода к контактам для батареек. Провода бп: один провод черный, другой полосатый. Какой + ,а какой - ?
Сообщение Martian »
разрежьте сырую картошку. включите блок питания. воткните его эти два провода в картошку. станет ясно, где плюс, а где минус - у последнего появится белая пена. Возможно, около плюса картошка посинеет. Скорость реакции обратно пропорциональна расстоянию между электродами (проводами, воткнутыми в овощ)
Сообщение Silla »
А какую полярность выставлять на бп?
Сообщение HochReiter »
Что такое полярность, по-вашему?
Сообщение Martian »
покажите и фото загадочного бп
Сообщение Silla »
Самого интересного на фото нет: разъёма на конце шнура. Если он оторван, то то, что Вы называете полярностью, не имеет никакого значения. Ставьте наугад и не трогайте больше. Где плюс, а где минус, определить можно с помощью картофелины, стакана воды (лучше солёной), вентилятора от компьютера, компаса, лампочки и диода (лучше советского, на нём рисунок понятнее), вольтметра, осциллографа, и т. д.
Сообщение Silla »
Благодарю. Работает) Про + - и картошку хороший совет)
Вот это как раз то, о чём я предупреждал-
АлександрЛ писал(а):И да- у вот таких БП с переключаемыми напряжением и полярностью- https://www.chipdip.ru/catalog-show/uns ... =HdT&ps=x3 , обычно, то, что написано на переключателе к выходному напряжению имеет весьма приблизительное отношение.. :facepalm:
У вас
ROBITON PC300
https://www.lacrossetechnology.ru/blok- ... 300ma.html
Читаем описание:
Универсальный AC/DC нестабилизированный блок питания имеет светодиодный индикатор. Напряжение и полярность регулируются поворотными переключателями на корпусе. Диапазон напряжения от 3 до 12 Вольт.
Какой провод- чёрный или полосатый, у вас "+, а какой "-" зависит от положения правого переключателя, а напряжение на выходе- слегка зависит от положения левого переключателя, но надпись под конкретным положением- только приблизительно похожа на правду!
Вот, Робитон, только 1000:
Переключатель в положении 3 вольта:
(83.6 КБ) 36 скачиваний
Переключатель в положении 4,5 вольта:
(83.54 КБ) 29 скачиваний
Переключатель в положении 6 вольт:
(83.72 КБ) 21 скачивание
Переключатель в положении 7,5 вольт:
(84.4 КБ) 17 скачиваний
Переключатель в положении 9 вольт:
(83.59 КБ) 22 скачивания
При переключателе в положении 12 вольт на выходе 14,2 вольта.... :facepalm:
И, поскольку этот БП "нестабилизированный", то напряжение на выходе ещё зависит и от потребляемого нагрузкой тока.
зы.. А у вас что, даже простенького мультиметра
нет, и попросить не у кого?
Сообщение kentgaryk »
АлександрЛ писал(а):Вон- в фиГпрайсе-
Только тут есть один нюанс. Все это китайговно надо обязательно проверять нагружая заявленным током. Часто они при заявленных 2А скутывают уже при 0,5А, причем, что удивительно, ток слабо зависит от цены! :)) Правда что там кушает эта игрушка неизвестно, но однако...
Зарядник за 149 руб из фиГпрайса- работает, выдаёт положенные 5 вольт ±2% при токе 1,14 ампера (больше планшет или смартфон брать не хотят)
АлександрЛ писал(а):больше планшет или смартфон брать не хотят
Нужна специальная шняга!
Вернуться в «Теория»
