Страница 1 из 3
Настенные "бесшумные" часы жруть батарейки как не в себя
Добавлено: Вт авг 08, 2023 08:29:09
Mursik
Задолбался каждый месяц-потора менять батарейки в настенных часах. Померил ток потребления - 850мкА. Как бы не мало.
Появилась мысль, а не прилепить бы туда аккумулятора от мобилы старой.
Но аккумулятор 4в выдаёт. Если запитать часы через резистор, как самое простое решение, то особого выигрыша по времени (между зарядками) не выйдет - ёмкость аккумов от небольших телефонов 700-900мАч.
Ставить понижающий преобразователь конечно хорошо, ..но слегка напрягает необходимость заказывать и ждать пересылку нормальной экономичной микросхемы (чтоб на кормёжку стабилизатора не тратить больше, чем на кормёжку полезной нагрузки).
А не знает ли кто простой экономичной схемы на рассыпухе DC\DC понижающего стабилизатора с 4в на 1,5в?
:solder:
Re: Настенные "бесшумные" часы жруть батарейки как не в себя
Добавлено: Вт авг 08, 2023 08:46:36
wws63
Если батарейки хватает на месяц, то может начать ремонт с замены часового кварцевого механизма?
Стоит недорого :tea:
Добавлено: Вт авг 08, 2023 09:06:09
Телекот
Поставь сетевой блок питания который будет подпитывать батарейку.
Добавлено: Вт авг 08, 2023 09:15:09
Муркиз
А чего это балерина в холостую крутится?
Судя по тому, что это массово наблюдается, то менять один брак на другой бессмысленно.
Место в часах найдется для батарейки большей ёмкости ?
Или добавить в часы солнечную батарею ?
Добавлено: Вт авг 08, 2023 11:20:31
Фунтик
Муркиз писал(а):Судя по тому, что это массово наблюдается
не сказал бы. И из Китая механизмы заказывал, и здесь брал - пару десятков (правда и шумные, и бесшумные разом) механизмов подобного проявления не имели. А вот купить за копейки новый механизм или тратить своё время на ремонт - каждый решает самостоятельно.
Добавлено: Вт авг 08, 2023 11:28:19
Mursik
Шумные ставить не охота - раздражает стуканьем посекундным. Но батарейки на год хватает.
А аккумуляторов от мобил у меня уже изрядная коробка скопилась, вот и подумал.
Неужели раньше, до массового внедрения продукции китайпрома, никто не делал экономичных импульсных стабилизаторов на рассыпухе?
Добавлено: Вт авг 08, 2023 13:29:03
Ivanoff-iv
сделай преобразователь на коммутации конденсаторов, коммутировать их придется диодами и переключателями,
переключатели - контакты приводимые в движение шестеренками часов...
схема должна поочередно составлять последовательную и параллельную батарею конденсаторов, либо поочередно подключать выходной конденсатор к "лесенке" из конденсаторов...
Добавлено after 1 minute 30 seconds:
для повышения эта схема собирается легко, а вот для снижения - придётся помозговать...
глядишь, чтото выйдет...
я пока придумал с 3 конденсаторами, 1 переключающим контактом и диодным мостом (возможно шоттки)...
Добавлено: Вт авг 08, 2023 13:34:10
>TEHb<
Ivanoff-iv писал(а):для повышения эта схема собирается легко, а вот для снижения - придётся помозговать...
Так это... То же самое, только питание с другого конца подать.
Добавлено: Вт авг 08, 2023 13:51:50
Ivanoff-iv
да, если все коммутации выполняются контактами, но при повышении значительную их часть можно заменить диодами, а вот при понижении... :dont_know:
вот схема...
Добавлено after 14 minutes 59 seconds:
преимущество схемы - она не станет досаживать батарейку, если часы остановятся
Добавлено: Вт авг 08, 2023 14:42:10
mont-oriol
Добавлено: Вт авг 08, 2023 14:42:24
u37
Есть такая штука, называется ... преобразователь на переключаемых конденсаторах. Они (включение) бывают трех видов:
- инвертирующий
- удваивающий
- делитель
Добавлено: Вт авг 08, 2023 15:00:03
Ivanoff-iv
я думаю, что ещё желательно, чтобы преобразователь не кушал столько-же сколько и питаемые им часы.... иначе смысла в нем нет
Добавлено: Вт авг 08, 2023 15:02:56
Телекот
Можно блокинг генератор , но сколько он будет сам потреблять неизвестно. Это нужно экспирементировать.
Добавлено: Вт авг 08, 2023 15:13:33
Mursik
Микросхемы это конечно хорошо, но иногда заказать в глухомать это целое приключение.
Зато всякой старой дохлятины на транзисторах - реально пол сарая накидано.
Поэтому про схему на транзисторах и спросил.
Добавлено: Вт авг 08, 2023 15:58:15
u37
Скажем, сделать схему (я) могу и не на экзотике, а на обычных логических микросхемах КМОП. Но потом окажется, что и микросхем в сарае нет. Затем станется, что и транзисторы только П4Б.
Добавлено: Вт авг 08, 2023 16:01:11
>TEHb<
Они так постоянно потребляли или что-то разладилось? Может тупо смазать?
Добавлено: Вт авг 08, 2023 16:29:50
Килиманджаро
[uquote="Mursik",url="/forum/viewtopic.php?p=4458939#p4458939"]Задолбался каждый месяц-потора менять батарейки в настенных часах. Померил ток потребления - 850мкА. Как бы не мало.
Пой схемы на рассыпухе DC\DC понижающего стабилизатора с 4в на 1,5в?
:solder:[/uquote]
И на....я козе баян?
У меня похожие часы. Я вставил в них никелькадмиевый аккумулятор (пальчик) на 2400 ма/ч. Заряжаю его раз в месяц/два или типа того. Лет десять уже идут. Что еще надо то?
Добавлено: Вт авг 08, 2023 16:39:35
к561
[uquote="Mursik",url="/forum/viewtopic.php?p=4458939#p4458939"]Ставить понижающий преобразователь конечно хорошо, ..но слегка напрягает необходимость заказывать и ждать пересылку нормальной экономичной микросхемы (чтоб на кормёжку стабилизатора не тратить больше, чем на кормёжку полезной нагрузки).
:solder:[/uquote] И кпд этой приблуды будет низкий. В настенных у меня работают никель и нет забот.
Килиманджаро - На заряд ставлю пока не остановятся и в итоге - 1 раз в год. С бесшумным механизмом расход энергии повыше, но на заряд уже ставлю где-то через 9 мес.
Добавлено: Вт авг 08, 2023 17:32:12
Kostin-cx
Телекот писал(а):Поставь сетевой блок питания который будет подпитывать батарейку.
1,45-1,50 В.........по-моему, единственное, (меня устраивающее решение)....заодно и подсветку можно добавить...
Добавлено: Вт авг 08, 2023 17:39:08
Телекот
Я такой способ применял ещё 82 году с электро механическими часами с будильником. :))
