Настенные "бесшумные" часы жруть батарейки как не в себя
Сообщение Mursik »
Задолбался каждый месяц-потора менять батарейки в настенных часах. Померил ток потребления - 850мкА. Как бы не мало.
Появилась мысль, а не прилепить бы туда аккумулятора от мобилы старой.
Но аккумулятор 4в выдаёт. Если запитать часы через резистор, как самое простое решение, то особого выигрыша по времени (между зарядками) не выйдет - ёмкость аккумов от небольших телефонов 700-900мАч.
Ставить понижающий преобразователь конечно хорошо, ..но слегка напрягает необходимость заказывать и ждать пересылку нормальной экономичной микросхемы (чтоб на кормёжку стабилизатора не тратить больше, чем на кормёжку полезной нагрузки).
А не знает ли кто простой экономичной схемы на рассыпухе DC\DC понижающего стабилизатора с 4в на 1,5в?
:solder:
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Сообщение wws63 »
Если батарейки хватает на месяц, то может начать ремонт с замены часового кварцевого механизма?
Стоит недорого :tea:
Сообщение Телекот »
Поставь сетевой блок питания который будет подпитывать батарейку.
Сообщение Муркиз »
А чего это балерина в холостую крутится?
Судя по тому, что это массово наблюдается, то менять один брак на другой бессмысленно.
Место в часах найдется для батарейки большей ёмкости ?
Или добавить в часы солнечную батарею ?
Сообщение Фунтик »
Муркиз писал(а):Судя по тому, что это массово наблюдается
не сказал бы. И из Китая механизмы заказывал, и здесь брал - пару десятков (правда и шумные, и бесшумные разом) механизмов подобного проявления не имели. А вот купить за копейки новый механизм или тратить своё время на ремонт - каждый решает самостоятельно.
Сообщение Mursik »
Шумные ставить не охота - раздражает стуканьем посекундным. Но батарейки на год хватает.
А аккумуляторов от мобил у меня уже изрядная коробка скопилась, вот и подумал.
Неужели раньше, до массового внедрения продукции китайпрома, никто не делал экономичных импульсных стабилизаторов на рассыпухе?
Сообщение Ivanoff-iv »
сделай преобразователь на коммутации конденсаторов, коммутировать их придется диодами и переключателями,
переключатели - контакты приводимые в движение шестеренками часов...
схема должна поочередно составлять последовательную и параллельную батарею конденсаторов, либо поочередно подключать выходной конденсатор к "лесенке" из конденсаторов...
Добавлено after 1 minute 30 seconds:
для повышения эта схема собирается легко, а вот для снижения - придётся помозговать...
глядишь, чтото выйдет...
я пока придумал с 3 конденсаторами, 1 переключающим контактом и диодным мостом (возможно шоттки)...
Последний раз редактировалось Ivanoff-iv Вт авг 08, 2023 13:34:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение >TEHb< »
Ivanoff-iv писал(а):для повышения эта схема собирается легко, а вот для снижения - придётся помозговать...
Так это... То же самое, только питание с другого конца подать.
да, если все коммутации выполняются контактами, но при повышении значительную их часть можно заменить диодами, а вот при понижении... :dont_know:
вот схема...
Добавлено after 14 minutes 59 seconds:
преимущество схемы - она не станет досаживать батарейку, если часы остановятся
(7.7 КБ) 2195 скачиваний
Сообщение mont-oriol »
u37
Сообщение u37 »
Есть такая штука, называется ... преобразователь на переключаемых конденсаторах. Они (включение) бывают трех видов:
- инвертирующий
- удваивающий
- делитель
(63.25 КБ) 2860 скачиваний
я думаю, что ещё желательно, чтобы преобразователь не кушал столько-же сколько и питаемые им часы.... иначе смысла в нем нет
Сообщение Телекот »
Можно блокинг генератор , но сколько он будет сам потреблять неизвестно. Это нужно экспирементировать.
Сообщение Mursik »
Микросхемы это конечно хорошо, но иногда заказать в глухомать это целое приключение.
Зато всякой старой дохлятины на транзисторах - реально пол сарая накидано.
Поэтому про схему на транзисторах и спросил.
u37
Сообщение u37 »
Скажем, сделать схему (я) могу и не на экзотике, а на обычных логических микросхемах КМОП. Но потом окажется, что и микросхем в сарае нет. Затем станется, что и транзисторы только П4Б.
Сообщение >TEHb< »
Они так постоянно потребляли или что-то разладилось? Может тупо смазать?
Сообщение Килиманджаро »
[uquote="Mursik",url="/forum/viewtopic.php?p=4458939#p4458939"]Задолбался каждый месяц-потора менять батарейки в настенных часах. Померил ток потребления - 850мкА. Как бы не мало.
Пой схемы на рассыпухе DC\DC понижающего стабилизатора с 4в на 1,5в?
:solder:[/uquote]
И на....я козе баян?
У меня похожие часы. Я вставил в них никелькадмиевый аккумулятор (пальчик) на 2400 ма/ч. Заряжаю его раз в месяц/два или типа того. Лет десять уже идут. Что еще надо то?
Сообщение к561 »
[uquote="Mursik",url="/forum/viewtopic.php?p=4458939#p4458939"]Ставить понижающий преобразователь конечно хорошо, ..но слегка напрягает необходимость заказывать и ждать пересылку нормальной экономичной микросхемы (чтоб на кормёжку стабилизатора не тратить больше, чем на кормёжку полезной нагрузки).
:solder:[/uquote] И кпд этой приблуды будет низкий. В настенных у меня работают никель и нет забот.
Килиманджаро - На заряд ставлю пока не остановятся и в итоге - 1 раз в год. С бесшумным механизмом расход энергии повыше, но на заряд уже ставлю где-то через 9 мес.
Сообщение Kostin-cx »
Телекот писал(а):Поставь сетевой блок питания который будет подпитывать батарейку.
1,45-1,50 В.........по-моему, единственное, (меня устраивающее решение)....заодно и подсветку можно добавить...
Сообщение Телекот »
Я такой способ применял ещё 82 году с электро механическими часами с будильником. :))
