Страница 1 из 1
Выбор диода для разрядки затвора мосфет-транзистор (по току)
Добавлено: Чт авг 10, 2023 06:55:23
Glebiys
Добрый день!
Транзистор:
Wayon
Драйвер:
L6388E
Схема
Заряд затвора 39нК, напряжение 15В, 100кГц
Вопрос в плане выбора разрядного диода по максимальному току и емкости.
Я правильно понимаю, здесь также лучше стремиться к минимальной емкости диода (сделал границы до 15пФ), в данном диапазоне диоды идут с максимальным током до 300мА
Пример: BAT54JFILM (40В, 0.3A).
Как определить максимальный ток, который проходит через диод при разрядке затвора?
(Есть BAT760 с током в 1А и 30В, ток явно подходит, но у него емкость 25пФ, что вероятно много).
Re: Выбор диода для разрядки затвора мосфет-транзистор (по т
Добавлено: Чт авг 10, 2023 08:23:25
Mursik
В заводских БП обычно не заморачиваются и ставят обычные 1n4148. У него импульсный ток до 1А.
Добавлено: Чт авг 10, 2023 09:14:07
electroget
Добавлено: Чт авг 10, 2023 09:42:20
Martian
С таким драйвером и таким транзистором и в такой схеме его необходимость сомнительна, может, он вообще не нужен?
И какой смысл ставить диод с 300 мА, если сам драйвер может обеспечить 650 мА ?
Добавлено: Чт авг 10, 2023 11:06:22
Glebiys
Спасибо за ответы!
@Martian, диод рассматриваю, чтобы ускорить разрядку затвора (зарядка идет через резистор в 15 Ом (точнее в 25 Ом), а разрядка через резистор в 5 Ом). Цель так или иначе ускорить время выключения.
@Mursik ,@electroget, это идеальный вариант по току и емкости, но я ищу SMD варианты, а у них ток меньше, либо емкость больше.
Есть вариант с 1А
https://www.chipdip.ru/product/bat760-slkor
Но у него емкость 25пФ против
https://www.chipdip.ru/product/bat54jfilm, с током в 0.3А и емкостью в 10пФ (в даташите вообще 7пФ).
Тогда к вопросу можно подойти иначе, 25пФ много для диода в данном применении?
Добавлено: Чт авг 10, 2023 11:19:50
Martin76
Там часто 1N5819 используют, у которых емкость многократно больше. Она при такие номиналах резисторов и емкости затвора в тысячи пФ никакой роли не играет.
Добавлено: Чт авг 10, 2023 11:24:46
Glebiys
Понял, тогда буду использовать вариант на 1А
Спасибо!
Добавлено: Чт авг 10, 2023 11:57:49
u37
Гм.
Сообщение в 1 посте адекватно и соответствует друг-другу?
Если "да", то у меня возникает легий диссонанс между текстом и картинкой. А именно, с цифрами на этой картинке, ибо смысла в этим номиналах столько-же, сколько и в куске провода. Вы DS на драйвер читали? Ну так, чтоб глазами и потом подумать.
Всё украдено за вас, в самом драйвере. Хотите что-то сделать "вовне" - делайте "что-то" с драйвером.
Добавлено: Чт авг 10, 2023 12:42:06
>TEHb<
BAS16LD
Добавлено: Чт авг 10, 2023 18:17:29
mickbell
[uquote="Glebiys",url="/forum/viewtopic.php?p=4459957#p4459957"]диод рассматриваю, чтобы ускорить разрядку затвора (зарядка идет через резистор в 15 Ом (точнее в 25 Ом), а разрядка через резистор в 5 Ом). Цель так или иначе ускорить время выключения.[/uquote]Давным-давно, когда ещё мамонты паслись на травке и птеродактили орали на заре, диоды в затвор ставили, чтобы обеспечить мёртвое время между верхним и нижним ключами. Нынче сами драйвера умеют обеспечивать мёртвое время, поэтому нет нужды делать разрядку затворных емкостей быстрее зарядки. Достаточно просто одного резистора номиналом поменьше, но не совсем уж нулевым, дабы линия не звенела при переключениях.
