Выбор диода для разрядки затвора мосфет-транзистор (по току)
Сообщение Glebiys »
Добрый день!
Транзистор: Wayon
Драйвер: L6388E
Схема
Заряд затвора 39нК, напряжение 15В, 100кГц
Вопрос в плане выбора разрядного диода по максимальному току и емкости.
Я правильно понимаю, здесь также лучше стремиться к минимальной емкости диода (сделал границы до 15пФ), в данном диапазоне диоды идут с максимальным током до 300мА
Пример: BAT54JFILM (40В, 0.3A).
Как определить максимальный ток, который проходит через диод при разрядке затвора?
(Есть BAT760 с током в 1А и 30В, ток явно подходит, но у него емкость 25пФ, что вероятно много).
Сообщение Mursik »
В заводских БП обычно не заморачиваются и ставят обычные 1n4148. У него импульсный ток до 1А.
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Сообщение Martian »
С таким драйвером и таким транзистором и в такой схеме его необходимость сомнительна, может, он вообще не нужен?
И какой смысл ставить диод с 300 мА, если сам драйвер может обеспечить 650 мА ?
Сообщение Glebiys »
Спасибо за ответы!
@Martian, диод рассматриваю, чтобы ускорить разрядку затвора (зарядка идет через резистор в 15 Ом (точнее в 25 Ом), а разрядка через резистор в 5 Ом). Цель так или иначе ускорить время выключения.
@Mursik ,@electroget, это идеальный вариант по току и емкости, но я ищу SMD варианты, а у них ток меньше, либо емкость больше.
Есть вариант с 1А https://www.chipdip.ru/product/bat760-slkor
Но у него емкость 25пФ против https://www.chipdip.ru/product/bat54jfilm, с током в 0.3А и емкостью в 10пФ (в даташите вообще 7пФ).
Тогда к вопросу можно подойти иначе, 25пФ много для диода в данном применении?
Сообщение Martin76 »
Там часто 1N5819 используют, у которых емкость многократно больше. Она при такие номиналах резисторов и емкости затвора в тысячи пФ никакой роли не играет.
Сообщение Glebiys »
Понял, тогда буду использовать вариант на 1А https://www.chipdip.ru/product/bat760-slkor
Спасибо!
u37
Сообщение u37 »
Гм.
Сообщение в 1 посте адекватно и соответствует друг-другу?
Если "да", то у меня возникает легий диссонанс между текстом и картинкой. А именно, с цифрами на этой картинке, ибо смысла в этим номиналах столько-же, сколько и в куске провода. Вы DS на драйвер читали? Ну так, чтоб глазами и потом подумать.
Всё украдено за вас, в самом драйвере. Хотите что-то сделать "вовне" - делайте "что-то" с драйвером.
Сообщение >TEHb< »
BAS16LD
Сообщение mickbell »
[uquote="Glebiys",url="/forum/viewtopic.php?p=4459957#p4459957"]диод рассматриваю, чтобы ускорить разрядку затвора (зарядка идет через резистор в 15 Ом (точнее в 25 Ом), а разрядка через резистор в 5 Ом). Цель так или иначе ускорить время выключения.[/uquote]Давным-давно, когда ещё мамонты паслись на травке и птеродактили орали на заре, диоды в затвор ставили, чтобы обеспечить мёртвое время между верхним и нижним ключами. Нынче сами драйвера умеют обеспечивать мёртвое время, поэтому нет нужды делать разрядку затворных емкостей быстрее зарядки. Достаточно просто одного резистора номиналом поменьше, но не совсем уж нулевым, дабы линия не звенела при переключениях.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
