Сломалась плата управления от промышленного пылесоса. Не могу помять на какое номинальное напряжение стабилизации рассчитан smd стабилитрон в стеклянном корпусе (он в обрыве). Также был в пробое симистор bta12-600bw, диоды 1n4007 диодного моста и диод 1n4007, стоящий последовательно с неизвестным стабилитроном. Также в этой же цепи, где пострадали симистор и диоды сгорели дорожки на плате. Я понял, что данный стабилитрон с последовательно стоящим диодом 1n4007 стоят параллельно обмотке пневмоклапана 200 VDC, который нужен для самоочистки. Предполагаю, что сама эта цепь нужна для устранения индуктивных выбросов в сеть, то есть это снабберная цепь. Обмотка клапана имеет сопротивление около 5 кОм. Ниже приведены фото платы, стабилитрона и схемы, в которой стоит неизвестный стабилитрон. Помогите!
https://img.radiokot.ru/files/154040/me ... ee7rtp.jpg - плата управления;
https://img.radiokot.ru/files/154040/me ... ee0hfc.jpg - стабилитрон;
https://img.radiokot.ru/files/154040/me ... ee3q7v.jpg - схема.
Помогите, пожалуйста!
- (177.37 КБ) 750 скачиваний
