Страница 1 из 1
Фотодиод или фототранзистор?
Добавлено: Чт авг 24, 2023 21:18:01
Рэй
Как узнать, что деталь является фотодиодом, а не фототранзистором?
Re: Фотодиод или фототранзистор?
Добавлено: Чт авг 24, 2023 21:32:00
>TEHb<
Если прозванивается как диод, то это диод. Если как транзистор, то транзистор. По-хорошему, надо посмотреть в документации.
Добавлено: Чт авг 24, 2023 21:52:47
Дмитрий М
Ну как-бы фототранзистор три вывода имеет, там есть некая игра с базовым смещением. Хотя ФТ нельзя в режиме "обратного пробоя" использовать по понятным причинам.
Добавлено: Чт авг 24, 2023 22:01:14
АлександрЛ
Дмитрий М писал(а):Ну как-бы фототранзистор три вывода имеет,
Если на клетке слона увидишь надпись "Буйвол" - не верь глазам своим..
К. Прутков.
Сколько выводов?
Добавлено: Пт авг 25, 2023 11:37:10
Дмитрий М
Хороший вопрос...но я не могу обьяснить как двухвыводный прибор превращается в транзистор и как он собственно усиливает фототок для чего и позиционировались фототранзисторы... Те с которыми я работал были трёхвыводные и требовали подключения базы в схему. Возможно там уже внутри сделано смещение какое-то фиксированное среднеоптимальное.
Добавлено: Пт авг 25, 2023 11:42:13
>TEHb<
Почему бы и нет? Базовый ток (условно) генерируется эмиттерным переходом и сразу же и усиливается. Всегда себе это так и представлял. Оптронов, вон,четырёхвыводных тоже уйма и ничего, прекрасно работают.
Добавлено: Пт авг 25, 2023 16:02:05
Аурита
муль метром в режиме напряжения, подосвещением.
Диод покажет напругу, транзистор нет.
Но могу напу ать,давно не работал. Возможно надо мерить ток.
Но сутб таже самая.
Добавлено: Вс авг 27, 2023 00:57:51
74LS00
Если реагирует омметр то вероятно транзистор. Диод на свет паршивее реагирует, почти никак.
В оптронах тоже когдато 3 ноги было и вешался резистор, у современных 2 ноги и корпус уменьшили.
Добавлено: Вс авг 27, 2023 08:07:00
Аурита
Можно и омметр.
Суть дела в том, что диод вырабатывает ток при освещении.
Транзистор светом управляется, и ему для этого нужно питание.
