Фотодиод или фототранзистор?
Сообщение Рэй »
Как узнать, что деталь является фотодиодом, а не фототранзистором?
Всё для страны! Всё для народа! А мне ничего. Велите подать кандалы.
Сообщение >TEHb< »
Если прозванивается как диод, то это диод. Если как транзистор, то транзистор. По-хорошему, надо посмотреть в документации.
Сообщение Дмитрий М »
Ну как-бы фототранзистор три вывода имеет, там есть некая игра с базовым смещением. Хотя ФТ нельзя в режиме "обратного пробоя" использовать по понятным причинам.
Дмитрий М писал(а):Ну как-бы фототранзистор три вывода имеет,
Если на клетке слона увидишь надпись "Буйвол" - не верь глазам своим..
К. Прутков.
Сколько выводов?
(80.89 КБ) 241 скачивание
Хороший вопрос...но я не могу обьяснить как двухвыводный прибор превращается в транзистор и как он собственно усиливает фототок для чего и позиционировались фототранзисторы... Те с которыми я работал были трёхвыводные и требовали подключения базы в схему. Возможно там уже внутри сделано смещение какое-то фиксированное среднеоптимальное.
Сообщение >TEHb< »
Почему бы и нет? Базовый ток (условно) генерируется эмиттерным переходом и сразу же и усиливается. Всегда себе это так и представлял. Оптронов, вон,четырёхвыводных тоже уйма и ничего, прекрасно работают.
Сообщение Аурита »
муль метром в режиме напряжения, подосвещением.
Диод покажет напругу, транзистор нет.
Но могу напу ать,давно не работал. Возможно надо мерить ток.
Но сутб таже самая.
..Умному- дай голову, трусливому- дай коня,
Дай же ты Всем понемногу.
И незабудь про меня (С)
Сообщение 74LS00 »
Если реагирует омметр то вероятно транзистор. Диод на свет паршивее реагирует, почти никак.
В оптронах тоже когдато 3 ноги было и вешался резистор, у современных 2 ноги и корпус уменьшили.
Сообщение Аурита »
Можно и омметр.
Суть дела в том, что диод вырабатывает ток при освещении.
Транзистор светом управляется, и ему для этого нужно питание.
Вернуться в «Практика»
