Страница 1 из 2
Мониторинг фаз, помогите розобраться
Добавлено: Вт авг 25, 2009 11:59:00
jerry
Известно, что в конденсаторе и катушке индуктивности фаза тока не совпадает с фазой напряжения. Подскажите плиз, как можно увидеть с помощью двухканального осциллографа эти разные фазы, если можно, то с рисунком схемы. Заранее благодарен.
Добавлено: Вт авг 25, 2009 12:29:00
vgg60
Попробуйте так. Схема только для конденсатора, для индуктивности посчитаете сами. На клеммы Х1 и Х2 подаёте напряжение порядка 100 вольт от сетевого трансформатора ( ни в коем случае не от сети!!!!!). С клеммы Х3 снимаете сигнал напряжения
(чувствительность осциллографа 50 В/дел), с клеммы Х4 - сигнал тока (чувствительность канала здесь 0,5 В/дел). Если напряжение с трансформатора будет 20-50 вольт, то чувствительность каналов нужно изменить.
Добавлено: Вт авг 25, 2009 12:42:57
YAA
vgg60 писал(а):Попробуйте так. Схема только для конденсатора, для индуктивности посчитаете сами. На клеммы Х1 и Х2 подаёте напряжение порядка 100 вольт от сетевого трансформатора ( ни в коем случае не от сети!!!!!). С клеммы Х3 снимаете сигнал напряжения
Немножко не так. Для полной корректности, нужно мерить напряжение на конденсаторе, то есть между клеммами 3 и 4.
Добавлено: Вт авг 25, 2009 12:43:38
vgg60
Надо ещё учесть разницу между амплитудным и действующим напряжением ( при установке чувствительности осциллографа). Ну это уже разберётесь ( на экране будет, естественно, полная амплитуда).
Добавлено: Вт авг 25, 2009 12:45:47
vgg60
Это будет сложно сделать - земля у осциллографа одна. Но это неважно - токовый сигнал составляет чуть больше процента от сигнала напряжения - поэтому погрешность увидеть на экране невозможно в данной схеме. Можно ещё немного уменьшить номинал резистора - скажем, до 30 ом. Тогда погрешность будет меньше процента. Какой осциллограф позволит её увидеть?
Добавлено: Вт авг 25, 2009 12:47:38
YAA
vgg60 писал(а):Это будет сложно сделать - земля у осциллографа одна. Но это неважно - токовый сигнал составляет чуть больше процента от сигнала напряжения - поэтому погрешность определить невозможно в данной схеме.
Обьявить землёй клемму 4, а показания на клемме 2 - проинвертировать.
Добавлено: Вт авг 25, 2009 12:58:23
vgg60
YAA писал(а): Обьявить землёй клемму 4, а показания на клемме 2 - проинвертировать.
Понять бы ещё, ЗАЧЕМ всё это делать? На осциллографе всё будет нормально видно и так. Не надо плодить лишних сущностей.
Добавлено: Вт авг 25, 2009 13:23:18
YAA
vgg60 писал(а):YAA писал(а): Обьявить землёй клемму 4, а показания на клемме 2 - проинвертировать.
Может Вы и правы... Но то, о чём я сказал, тоже можно сделать без дополнительных затрат.
Сущности останутся теми-же самыми.
Добавлено: Вт авг 25, 2009 13:52:18
jerry
Спасибо большое, буду пробовать.
Для индуктивности я так понимаю все тоже, только заменить конденсатор на индуктивность?
Добавлено: Вт авг 25, 2009 14:01:05
vgg60
Ещё надо рассчитать индуктивность. Чтобы всё было так же, как и с конденсатором, нужно рассчитать величину индуктивности, чтобы сопротивление её на частоте 50 герц было около трёх килоом - чуть больше, чуть меньше - неважно. Если получится слишком большая индуктивность - пусть будет 1 килоом. Или около того. Только придётся выбрать номинал резистора примерно 1 % от этого сопротивления. Можно чуть больше или чуть меньше.
Добавлено: Вт авг 25, 2009 14:35:11
YAA
vgg60 писал(а):Ещё надо рассчитать индуктивность. Чтобы всё было так же, как и с конденсатором, нужно рассчитать величину индуктивности, чтобы сопротивление её на частоте 50 герц было около трёх килоом - чуть больше, чуть меньше - неважно. Если получится слишком большая индуктивность - пусть будет 1 килоом. Или около того. Только придётся выбрать номинал резистора примерно 1 % от этого сопротивления. Можно чуть больше или чуть меньше.
Индуктивное сопротивление 3кОм, получается 10Гн. Многовато...
Есть ещё вариант - смотреть на более высоких частотах, от генератора.
Добавлено: Вт авг 25, 2009 15:30:34
vgg60
А если взять 1 килоом, то можно использовать первичку от сетевого трансформатора....
И если взять трансформатор ТП-114-2, то можно и от него применить первичку. Её индуктивность примерно 8,9 Гн. А 3-5 Генри - у трансформаторов побольше, с малым количеством витков. У ТН-46, например, индуктивность первичной обмотки 3,7 Гн. Тоже нормально.
Добавлено: Вт авг 25, 2009 17:07:06
jerry
Попробовал. Все ок. В аттачменте полученная осциллограмма (желтым-ток, красным- напряжение). Снималось все при напряжении 20вольт и частоте 50Гц с транса.
Но вот какая штука получается, если увеличивать номинал резистора, то амплитуда тока растет, а фазовый сдвиг уменьшается. Почему он уменьшается? Ведь кондер в цепи остается, соответственно ток по прежнему опережает напряжение, а на осцилограмме получается ток синфазно с напряжением?!
Тоже самое получается, если использовать не трансформатор, а генератор и когда частота 50Гц - сдвиг фаз четко наблюдается, а с повышением частоты сдвиг фаз стремится к нулю.
Добавлено: Вт авг 25, 2009 18:01:14
YAA
jerry писал(а):Попробовал. Все ок. В аттачменте полученная осциллограмма (желтым-ток, красным- напряжение). Снималось все при напряжении 20вольт и частоте 50Гц с транса.
Резистор, по сути, должен быть шунтом, то есть его сопротивление должно быть много меньше, чем сопротивление конденсатора. В противном случае - это уже другая цепочка. Когда сопротивление конденсатора станет много меньше, чем сопротивление резистора, то можно считать, что конденсатора нет (кз), а есть только резистор. Понятно, что в этом случае никакого сдвига фаз и не должно быть. При промежуточных соотношениях между R и C будут промежуточные сдвиги фаз от 0 до 90гр. То же самое происходит при повышении частоты. Сопротивление конденсатора уменьшается, а сопротивление резистора не меняется.
Добавлено: Вт авг 25, 2009 18:28:14
vgg60
Всё правильно. Сопротивление резистора должно быть не больше 1-2 процента от сопротивления конденсатора на заданной частоте. Тогда изменения сдвига фаз за счёт добавления резистора в схему заметить будет нельзя. Лучше - ещё меньше, 0,1 процента, например. Но тогда токовый сигнал будет плохо различим на фоне шумов.
Добавлено: Вт авг 25, 2009 18:37:38
jerry
Спасибо большое, с этим все понятно. Но отсюда есть следующий вытекающий вопрос:
Имеем фильтры первого порядка для ВЧ и НЧ звена. В литературе написано, что фильтр первого порядка крутит фазу сигнала на 90 градусов, а есть конструкции с низкой частотой раздела, которые содержат большие номиналы конденсатора (например 20-30мкф). В этих конструкциях ВЧ звено (собственно рупорный драйвер) включают с перевернутой на 180 градусов фазой. Особенно часто можно встретить СЧ звено подключенное с перевернутой фазой, но там емкости конденсатора достигают 60-80мкф.
Попробовал посмотреть осциллографом как крутит фазу фильтр первого порядка и увидел следующее: фаза начинает крутится только при приближении к расчетной частоте раздела и существенно крутится ниже частоты раздела.
Вопросы собственно следующие
1. Зачем меняют фазу подключения драйвера, если сама фаза сигнала существенно крутится только ниже частоты раздела, где амплитуда убывает?
Добавлено: Вт авг 25, 2009 18:41:08
jerry
jerry писал(а):Спасибо большое, с этим все понятно. Но отсюда есть следующий вытекающий вопрос:
2. Получается, что до частоты раздела фаза не крутится? тогда почему в книгах пишут что фильтр крутит фазу именно в рабочем диапазоне частот? а при измерениях видно что фаза крутится только ниже частоты раздела, т.е там где конденсатор не является "перемычкой", а начинает оказывать сопротивление?
Добавлено: Вт авг 25, 2009 18:59:41
vgg60
Я не специалист по расчёту фильтров и ничего разумного посоветовать здесь не смогу. Хочу сказать вот что: конденсатор - это не фильтр. Он становится фильтром только на пару с резистором. Причём, этот резистор должен вносить на рабочей частоте свой вклад. А мы для эксперимента рассчитывали схему так, чтобы резистор практически не влиял на работу схемы на частоте эксперимента. Он выполнял функцию датчика и не больше. Чтобы разобраться в работе фильтров, придётся почитать специальную литературу.
Добавлено: Вт авг 25, 2009 19:04:28
vgg60
Ещё один вариант разобраться, как работают фильтры - найти и установить какой-нибудь симулятор схем. Лучше всего - Microcap9. С его помощью можно моделировать всё, что угодно (включая фильтры).
Добавлено: Ср авг 26, 2009 08:32:26
YAA
jerry писал(а):2. Получается, что до частоты раздела фаза не крутится? тогда почему в книгах пишут что фильтр крутит фазу именно в рабочем диапазоне частот? а при измерениях видно что фаза крутится только ниже частоты раздела, т.е там где конденсатор не является "перемычкой", а начинает оказывать сопротивление?
"Всё смешалось в доме Облонских..."
Давайте разберёмся, что Вы измеряете! Ведь есть разница между сдвигом фаз между
током и
напряжением в реактивных элементах и сдвигом фаз между
напряжениями на входе и выходе фильтра?
Вернёмся к схеме, любезно предоставленной
vgg60. Если Вы проведёте измерения так, как я говорил:
, то увидите, что сдвиг фаз всегда будет 90гр, независимо от величины R1.
В случае использования трансформатора, это делается легко, путём переключения зажима (крокодил) осциллографа в точку 4, один канал в точку 3, второй - в точку 2. Если используется генератор, то тут сложнее... Если корпуса генератора и осциллографа заземлены (как правило), то такое переключение закоротит R1. В этом случае нужен осциллограф, который (как папа у Васи
) силён в математике. При таких измерениях, Вы напрямую измеряете
напряжение на конденсаторе и
ток через него же, поскольку ток в цепи протекает один и тот же.
Вообще, из самого определения активного сопротивления, ёмкости и индуктивности следует, что при синусоидальных токах и напряжениях:
1. Для активного сопротивления: ток, протекающий через активное сопротивление ВСЕГДА совпадает по фазе с напряжением на активном сопротивлении, независимо от схемы включения.
2. Для ёмкости: ток, протекающий через ёмкость ВСЕГДА опережает на 90гр напряжение на ёмкости, независимо от схемы включения.
3. Для индуктивности: ток, протекающий через индуктивность ВСЕГДА отстаёт на 90гр от напряжения на индуктивности, независимо от схемы включения.
Все эти три правила приводят к тому, что в фильтрах сдвигаются
напряжения. Если в названии фильтра указывать то, что он пропускает (фильтр НЧ - пропускает низкие частоты, и ослабляет верхние; фильтр ВЧ - пропускает высокие и ослабляет низкие, полосовой фильтр - пропускает частоты от... и до..., а всё остальное ослабляет), то в полосе пропускания сдвиг фазы минимальный.
