Мониторинг фаз, помогите розобраться
Известно, что в конденсаторе и катушке индуктивности фаза тока не совпадает с фазой напряжения. Подскажите плиз, как можно увидеть с помощью двухканального осциллографа эти разные фазы, если можно, то с рисунком схемы. Заранее благодарен.
Попробуйте так. Схема только для конденсатора, для индуктивности посчитаете сами. На клеммы Х1 и Х2 подаёте напряжение порядка 100 вольт от сетевого трансформатора ( ни в коем случае не от сети!!!!!). С клеммы Х3 снимаете сигнал напряжения
(чувствительность осциллографа 50 В/дел), с клеммы Х4 - сигнал тока (чувствительность канала здесь 0,5 В/дел). Если напряжение с трансформатора будет 20-50 вольт, то чувствительность каналов нужно изменить.
- Сдвиг фазы между напряжением и током.
- (4.46 КБ) 623 скачивания
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
Немножко не так. Для полной корректности, нужно мерить напряжение на конденсаторе, то есть между клеммами 3 и 4.vgg60 писал(а):Попробуйте так. Схема только для конденсатора, для индуктивности посчитаете сами. На клеммы Х1 и Х2 подаёте напряжение порядка 100 вольт от сетевого трансформатора ( ни в коем случае не от сети!!!!!). С клеммы Х3 снимаете сигнал напряжения
Последний раз редактировалось YAA Вт авг 25, 2009 12:47:21, всего редактировалось 3 раза.
Это будет сложно сделать - земля у осциллографа одна. Но это неважно - токовый сигнал составляет чуть больше процента от сигнала напряжения - поэтому погрешность увидеть на экране невозможно в данной схеме. Можно ещё немного уменьшить номинал резистора - скажем, до 30 ом. Тогда погрешность будет меньше процента. Какой осциллограф позволит её увидеть?
Последний раз редактировалось vgg60 Вт авг 25, 2009 12:56:17, всего редактировалось 1 раз.
Понять бы ещё, ЗАЧЕМ всё это делать? На осциллографе всё будет нормально видно и так. Не надо плодить лишних сущностей.YAA писал(а): Обьявить землёй клемму 4, а показания на клемме 2 - проинвертировать.
Может Вы и правы... Но то, о чём я сказал, тоже можно сделать без дополнительных затрат.vgg60 писал(а):Понять бы ещё, ЗАЧЕМ всё это делать? На осциллографе всё будет нормально видно и так. Не надо плодить лишних сущностей.YAA писал(а): Обьявить землёй клемму 4, а показания на клемме 2 - проинвертировать.
Ещё надо рассчитать индуктивность. Чтобы всё было так же, как и с конденсатором, нужно рассчитать величину индуктивности, чтобы сопротивление её на частоте 50 герц было около трёх килоом - чуть больше, чуть меньше - неважно. Если получится слишком большая индуктивность - пусть будет 1 килоом. Или около того. Только придётся выбрать номинал резистора примерно 1 % от этого сопротивления. Можно чуть больше или чуть меньше.
Индуктивное сопротивление 3кОм, получается 10Гн. Многовато...vgg60 писал(а):Ещё надо рассчитать индуктивность. Чтобы всё было так же, как и с конденсатором, нужно рассчитать величину индуктивности, чтобы сопротивление её на частоте 50 герц было около трёх килоом - чуть больше, чуть меньше - неважно. Если получится слишком большая индуктивность - пусть будет 1 килоом. Или около того. Только придётся выбрать номинал резистора примерно 1 % от этого сопротивления. Можно чуть больше или чуть меньше.
Есть ещё вариант - смотреть на более высоких частотах, от генератора.
А если взять 1 килоом, то можно использовать первичку от сетевого трансформатора....
И если взять трансформатор ТП-114-2, то можно и от него применить первичку. Её индуктивность примерно 8,9 Гн. А 3-5 Генри - у трансформаторов побольше, с малым количеством витков. У ТН-46, например, индуктивность первичной обмотки 3,7 Гн. Тоже нормально.
Попробовал. Все ок. В аттачменте полученная осциллограмма (желтым-ток, красным- напряжение). Снималось все при напряжении 20вольт и частоте 50Гц с транса.
Но вот какая штука получается, если увеличивать номинал резистора, то амплитуда тока растет, а фазовый сдвиг уменьшается. Почему он уменьшается? Ведь кондер в цепи остается, соответственно ток по прежнему опережает напряжение, а на осцилограмме получается ток синфазно с напряжением?!
Тоже самое получается, если использовать не трансформатор, а генератор и когда частота 50Гц - сдвиг фаз четко наблюдается, а с повышением частоты сдвиг фаз стремится к нулю.
- (12.32 КБ) 526 скачиваний
Резистор, по сути, должен быть шунтом, то есть его сопротивление должно быть много меньше, чем сопротивление конденсатора. В противном случае - это уже другая цепочка. Когда сопротивление конденсатора станет много меньше, чем сопротивление резистора, то можно считать, что конденсатора нет (кз), а есть только резистор. Понятно, что в этом случае никакого сдвига фаз и не должно быть. При промежуточных соотношениях между R и C будут промежуточные сдвиги фаз от 0 до 90гр. То же самое происходит при повышении частоты. Сопротивление конденсатора уменьшается, а сопротивление резистора не меняется.jerry писал(а):Попробовал. Все ок. В аттачменте полученная осциллограмма (желтым-ток, красным- напряжение). Снималось все при напряжении 20вольт и частоте 50Гц с транса.
Всё правильно. Сопротивление резистора должно быть не больше 1-2 процента от сопротивления конденсатора на заданной частоте. Тогда изменения сдвига фаз за счёт добавления резистора в схему заметить будет нельзя. Лучше - ещё меньше, 0,1 процента, например. Но тогда токовый сигнал будет плохо различим на фоне шумов.
Спасибо большое, с этим все понятно. Но отсюда есть следующий вытекающий вопрос:
Имеем фильтры первого порядка для ВЧ и НЧ звена. В литературе написано, что фильтр первого порядка крутит фазу сигнала на 90 градусов, а есть конструкции с низкой частотой раздела, которые содержат большие номиналы конденсатора (например 20-30мкф). В этих конструкциях ВЧ звено (собственно рупорный драйвер) включают с перевернутой на 180 градусов фазой. Особенно часто можно встретить СЧ звено подключенное с перевернутой фазой, но там емкости конденсатора достигают 60-80мкф.
Попробовал посмотреть осциллографом как крутит фазу фильтр первого порядка и увидел следующее: фаза начинает крутится только при приближении к расчетной частоте раздела и существенно крутится ниже частоты раздела.
Вопросы собственно следующие
1. Зачем меняют фазу подключения драйвера, если сама фаза сигнала существенно крутится только ниже частоты раздела, где амплитуда убывает?
- (2.68 КБ) 378 скачиваний
2. Получается, что до частоты раздела фаза не крутится? тогда почему в книгах пишут что фильтр крутит фазу именно в рабочем диапазоне частот? а при измерениях видно что фаза крутится только ниже частоты раздела, т.е там где конденсатор не является "перемычкой", а начинает оказывать сопротивление?jerry писал(а):Спасибо большое, с этим все понятно. Но отсюда есть следующий вытекающий вопрос:
Я не специалист по расчёту фильтров и ничего разумного посоветовать здесь не смогу. Хочу сказать вот что: конденсатор - это не фильтр. Он становится фильтром только на пару с резистором. Причём, этот резистор должен вносить на рабочей частоте свой вклад. А мы для эксперимента рассчитывали схему так, чтобы резистор практически не влиял на работу схемы на частоте эксперимента. Он выполнял функцию датчика и не больше. Чтобы разобраться в работе фильтров, придётся почитать специальную литературу.
"Всё смешалось в доме Облонских..."jerry писал(а):2. Получается, что до частоты раздела фаза не крутится? тогда почему в книгах пишут что фильтр крутит фазу именно в рабочем диапазоне частот? а при измерениях видно что фаза крутится только ниже частоты раздела, т.е там где конденсатор не является "перемычкой", а начинает оказывать сопротивление?
Давайте разберёмся, что Вы измеряете! Ведь есть разница между сдвигом фаз между током и напряжением в реактивных элементах и сдвигом фаз между напряжениями на входе и выходе фильтра?
Вернёмся к схеме, любезно предоставленной vgg60. Если Вы проведёте измерения так, как я говорил:
, то увидите, что сдвиг фаз всегда будет 90гр, независимо от величины R1.Обьявить землёй клемму 4, а показания на клемме 2 - проинвертировать.
В случае использования трансформатора, это делается легко, путём переключения зажима (крокодил) осциллографа в точку 4, один канал в точку 3, второй - в точку 2. Если используется генератор, то тут сложнее... Если корпуса генератора и осциллографа заземлены (как правило), то такое переключение закоротит R1. В этом случае нужен осциллограф, который (как папа у Васи
Вообще, из самого определения активного сопротивления, ёмкости и индуктивности следует, что при синусоидальных токах и напряжениях:
1. Для активного сопротивления: ток, протекающий через активное сопротивление ВСЕГДА совпадает по фазе с напряжением на активном сопротивлении, независимо от схемы включения.
2. Для ёмкости: ток, протекающий через ёмкость ВСЕГДА опережает на 90гр напряжение на ёмкости, независимо от схемы включения.
3. Для индуктивности: ток, протекающий через индуктивность ВСЕГДА отстаёт на 90гр от напряжения на индуктивности, независимо от схемы включения.
Все эти три правила приводят к тому, что в фильтрах сдвигаются напряжения. Если в названии фильтра указывать то, что он пропускает (фильтр НЧ - пропускает низкие частоты, и ослабляет верхние; фильтр ВЧ - пропускает высокие и ослабляет низкие, полосовой фильтр - пропускает частоты от... и до..., а всё остальное ослабляет), то в полосе пропускания сдвиг фазы минимальный.
