Страница 1 из 2
Последовательное подключение БП для зарядки 4х акб
Добавлено: Чт авг 31, 2023 08:53:05
pitbullko
Добрый день друзья. Имеется четыре последовательно соединённых свинцовых АКБ, и имеется четыре блока питания 12-16 вольт. Нормально ли будет не разъединяя АКБ, подключить к каждому блок питания, получится что блоки питания соединятся последовательно .
В теории проблем не должно быть, единственное что нужно отключить минусовые клеммы от корпуса в каждом БП. Так вообще делают? И на какое лучше напряжение настроить блоки питания?
Re: Последовательное подключение БП для зарядки 4х акб
Добавлено: Чт авг 31, 2023 09:32:59
vlasovzloy
Лучше к каждому аккуму свой блок
Добавлено: Чт авг 31, 2023 09:42:31
pitbullko
А так и есть, что на каждый акб свой блок питания. Вопрос же в другом.
Добавлено: Чт авг 31, 2023 10:13:34
kentgaryk
При подыхании одного аккумулятора, остальные под нагрузкой переполюсуют его вместе с источником и оно бахнет. Надо параллельно каждому источнику поставить мощный обратный диод для защиты от переполюсовки.
Добавлено: Чт авг 31, 2023 12:24:58
electroget
[uquote="pitbullko",url="/forum/viewtopic.php?p=4470630#p4470630"]И на какое лучше напряжение настроить блоки питания?[/uquote]
Не больше 14 Вольт. И ещё желательно предохранители на выходе каждого БП поставить.
Добавлено: Чт авг 31, 2023 13:55:58
u37
В любом БП (см. subj) есть обратный диод, причем достаточно жирный. Если не отсоединять БП, то этого самого бабах и не будет.
Добавлено: Чт авг 31, 2023 14:02:15
>TEHb<
Есть, но не без нюансов. Этот диод, как и прочие цепи через которые потечёт ток рассчитан на рабочий ток БП, а не на ток разряда аккумулятора. Так что внешний диод для тока нагрузки всё-таки не повредит. Хотя реверсирование целой ячейки это само по себе плохо. Но хоть блок защитится.
Добавлено: Чт авг 31, 2023 14:44:22
Килиманджаро
[uquote="pitbullko",url="/forum/viewtopic.php?p=4470630#p4470630"]Добрый день друзья. Имеется четыре последовательно соединённых свинцовых АКБ, и имеется четыре блока питания 12-16 вольт. Нормально ли будет не разъединяя АКБ, подключить к каждому блок питания, получится что блоки питания соединятся последовательно .
В теории проблем не должно быть, единственное что нужно отключить минусовые клеммы от корпуса в каждом БП. Так вообще делают? И на какое лучше напряжение настроить блоки питания?[/uquote]
Блоки питания друг от друга изолируйте и заряжайте на здоровье, только во аремя зарядки внешние потребители батареи отключайте.
Добавлено: Чт авг 31, 2023 15:07:24
vlasovzloy
Про диоды да, лучше поставить. Но это если питаем от блоков чото. Если просто заряжаем нихера не будет плохого и без них
Добавлено: Чт авг 31, 2023 16:15:01
kentgaryk
А если не питать ничего то нахера заряжать? :)))
u37 писал(а):В любом БП (см. subj) есть обратный диод, причем достаточно жирный.
Утверждение некорректно. Должен быть, но далеко не всегда есть! Да и жЫрность его относительно аккумуляторов наверняка мала.
Добавлено: Чт авг 31, 2023 19:29:37
u37
Пример, хотя-бы один, импульсного БП без диода можно?
Добавлено: Чт авг 31, 2023 20:42:50
vlasovzloy
Если обьясняю для дэбилов, просто заряжать 4мя отдельными блоками --- диоды никакие не нужены блять
Добавлено: Чт авг 31, 2023 21:07:00
kentgaryk
Еще раз для космонафтофф - нахуя заряжать аккумуляторы стационарно подключенными БП если не предполагается последующая их работа на нагрузку?
u37 писал(а):хотя-бы один
Для начала любой нелабораторный БП выдранный из компьютера, ксерокса, факса....космического корабля.....которые так любят юзать самодельщики.
В ЛБП диод обычно присутствует, но часто не сильно мощный, а бывает что и отсутствует в дешманском китайговне.
Добавлено: Чт авг 31, 2023 21:11:01
>TEHb<
kentgaryk писал(а):любой нелабораторный БП выдранный из компьютера
Это как? Как минимум, выпрямительные диоды в силовом контуре вторички. То есть ток пойдёт через трансформатор и этот диод. Что там при этом на конденсаторах получится это большой вопрос.
Добавлено: Чт авг 31, 2023 21:19:47
kentgaryk
При хорошем токе получаются горелые выпрямители, бахнутые конденсаторы иногда и горелые трансформаторы. А так то в принципе ничего, если БП такой дубовый и не боится больших обратных токов.
Добавлено: Чт авг 31, 2023 21:43:45
u37
В перечисленном списке все имеют тот самый диод. Ссылку таки можно, или это уже "всё"?
Добавлено: Чт авг 31, 2023 21:47:39
kentgaryk
Где?
Добавлено: Чт авг 31, 2023 21:53:27
u37
Меру жирности диодов указана на схеме.
Добавлено: Чт авг 31, 2023 21:57:57
kentgaryk
Об этом я уже написал выше - мы или допускаем протекание обратного тока через элементы бп либо не допускаем. Если да то да, если нет ставим параллельно выходу защитный обратный диод. Аминь. Тут нет предмета для спора. :sleep:
Добавлено: Чт авг 31, 2023 22:00:18
>TEHb<
Ради исторической справедливости: ток всё-таки прямой. Это напряжение обратное.
