Страница 1 из 1
Ремонт Phillips PM3260
Добавлено: Вс сен 10, 2023 18:48:03
remonter
Имеется данный 120МГц осцилл собранный весь на гибридных ИС. Сдохла одна на входе после аттенюатора. Постоянно выдает на выходе -0,55в из-за чего луч улетает за пределы экрана. Аккуратно вскрыл срисовал номиналы резисторов и транзисторов, кроме двух полевиков на входе (на них отсутствует маркировка) Все детали прозвонил, полевик TS4 оказался с утечкой С-И около 400 Ом в обе стороны. После этого стал гуглить схемы соседних моделей осцильников Pillips, там в этих цепях стоят полевики со странной маркировкой ON471, ON561. Ни даташита, ни возможности купить их не нагуглил, скорее всего это внутрифирменная филипсовская разработка.
Подскажите чем его можно заменить, схема и фото ниже.
https://img.radiokot.ru/files/29575/38lf1bt5i9.JPG
https://img.radiokot.ru/files/29575/38lf77toq4.jpg
Re: Ремонт Phillips PM3260
Добавлено: Вс сен 10, 2023 19:35:56
diplodok
Где-то говорили что ON471 = BFT46 Если маркировка M3p то должно быть BFT46
BFT46.PDF
(65.54 КБ) 64 скачивания
Возможная замена (не заменял) MMBF4393
MMBF4391_MMBF4392_MMBF4393_Rev1.3.pdf
(282.2 КБ) 55 скачиваний
Добавлено: Вс сен 10, 2023 19:58:12
GARMIN
Если там полевик с PN переходом, то TS4 как раз годен, а TS2 сдох.
Попробуй заменить сразу два на любые ВЧ с N каналом.
ЗЫ
BFT46 подойдут, вторые нет, слишком велика входная ёмкость.
Добавлено: Вс ноя 19, 2023 14:45:46
remonter
Итак, наконец приехали транзисторы с Китая. BFT46 подошли ( во всяком случае дл 50МГц, выше пока нет возможности проверить). Неисправными оказались оба, хотя и прозванивались по разному. Пробовал на любую позицию подставлять старые, результат - постоянка на выходе.
Остался один косяк у этого осцилла: У него есть функция задержанной развертки. Обычно на других осциллографах при активации этой функции вся осциллограмма становится менее яркой, а кусок выделенный ручкой Delay time более яркий. У этого же осциллографа остается светится только выделенный кусок, а остальная часть пропадает. Труба не севшая, запас по яркости огромный. Кто нибудь с подобным сталкивался ?
