Страница 1 из 2
LCD 12864
Добавлено: Пн сен 11, 2023 17:22:41
aleksey chilov
Добрый день!
Подскажите пожалуйста в чём разница между
дисплеями? ( на фото )
Добавлено after 2 minutes 44 seconds:
Если оба SPI то тогда подскажите пожалуйста где на дисплее под номером 1 MOSI,MISO???
Re: LCD 12864
Добавлено: Пн сен 11, 2023 17:37:01
JackSmith
MISO обрезают, он не нужен. Следовательно SDA это MOSI. Или просто дата.
Re: LCD 12864
Добавлено: Пн сен 11, 2023 18:04:07
aleksey chilov
Ну тогда подскажите пожалуйста как мне раскидать пины как на левом дисплее?
Re: LCD 12864
Добавлено: Пн сен 11, 2023 18:37:53
JackSmith
Это же просто. Cs-f и out это на флешку, bl - подсветка дисплея. Оставшиеся дорожки соответствуют друг аналогичным на другом дисплее.
Re: LCD 12864
Добавлено: Пн сен 11, 2023 19:29:58
aleksey chilov
Так?
Re: LCD 12864
Добавлено: Пн сен 11, 2023 19:34:59
JackSmith
если нет уверености, что Vсс менно 5 вольт, я бы использовал 3.3. в остальном нормально.
Re: LCD 12864
Добавлено: Пн сен 11, 2023 20:00:13
aleksey chilov
Да то я по привычке...
А так 3,3.
Только один хер он не работает!
Нет инициализации...
Белый экранчик...
Он по ходу TWI
Добавлено after 58 seconds:
А не SPI/
Китайцы суки подсунули фуфломецин какой-то... мля...
Re: LCD 12864
Добавлено: Пн сен 11, 2023 20:07:58
Martian
ну да, тут именно китайцы виноваты, а не кто-то, знающий дисплеи и задающий по ним вопрос в ветке про ARM. Однозначно - китайцы виновны.
Re: LCD 12864
Добавлено: Пн сен 11, 2023 20:10:25
aleksey chilov
А где задавать если у меня STM320304P6
Добавлено after 42 seconds:
И среда CUBE IDE
Re: LCD 12864
Добавлено: Пн сен 11, 2023 20:12:08
JackSmith
Он SPI СТОПУДОВО.
Re: LCD 12864
Добавлено: Пн сен 11, 2023 20:15:12
Martian
он на https://www.buydisplay.com/download/ic/ST7567A.pdf так что вариантов мало: либо SPI, либо I2C
Re: LCD 12864
Добавлено: Пн сен 11, 2023 20:19:32
aleksey chilov
Тогда парадокс! Кубик при компиляции ошибок не выкидывает.
Функция вызвана.
Должна вывести картинку, вызвана в whail(){}; Все проводки на местах.
Отладка пока не пашет потому что программатор парашный Китайский но
через St-link заливаю и получаю белый красивый экранчик. Просто подсветка и всё.
Re: LCD 12864
Добавлено: Пн сен 11, 2023 20:25:45
Martian
[uquote="aleksey chilov",url="/forum/viewtopic.php?p=4475858#p4475858"]А где задавать если у меня STM320304P6[/uquote]логично. А в квартире или частном доме этот дисплей сейчас лежит? А то может тогда на форуме строителей многоэтажных домов надо спросить или частного жилья....
Добавлено after 4 minutes 20 seconds:
[uquote="aleksey chilov",url="/forum/viewtopic.php?p=4475867#p4475867"]Кубик при компиляции ошибок не выкидывает.
Функция вызвана.
Должна вывести картинку, вызвана в whail(){}; Все проводки на местах..[/uquote] Тогда действительно, парадокс. Ошибок при компиляции нет и функция вызвана. Это 100% гарантия работы. Но не работает... Пойду, чайку налью, буду следить за развитием событий.
Re: LCD 12864
Добавлено: Пн сен 11, 2023 20:34:39
aleksey chilov
Ну написанно что как бы "SPI" но это не значит что если Китайцы написал что он SPI
то он будет ну пря SPI.
Re: LCD 12864
Добавлено: Пн сен 11, 2023 21:03:22
jcxz
[uquote="aleksey chilov",url="/forum/viewtopic.php?p=4475851#p4475851"]Белый экранчик...[/uquote]Т.е. - как минимум для освещения использован может быть. А значит полностью нерабочим назвать его нельзя. 8)
Re: LCD 12864
Добавлено: Пн сен 11, 2023 21:06:46
Martian
Ну почему для освещения... можно на плёнке распечатать картинку, будет красивая светящаяся статичная картинка
Re: LCD 12864
Добавлено: Вт сен 12, 2023 08:15:12
JackSmith
Если дисплейный модуль с али не пашет, то его проще проверить на Arduino. Главное на питание не сунуть 5В.
Re: LCD 12864
Добавлено: Чт окт 05, 2023 15:51:15
F.LIZ
[uquote="JackSmith",url="/forum/viewtopic.php?p=4475952#p4475952"]Если дисплейный модуль с али не пашет, то его проще проверить на Arduino. Главное на питание не сунуть 5В.[/uquote]
Точно! Главное ни в коем случае не использовать свой мозг в башке, не читать даташите и тем более не брать в руки осциллограф и анализатор сигналов. Упаси боже так делать!
Если на Стм32 не заработало то конечно срочно меняем платформу разработки.
Не заработает снова тогда можно поменять город или страну в которой тестируется
Интернет провели в каждый коровник вот только ума это автоматически не добавило.
Re: LCD 12864
Добавлено: Чт окт 05, 2023 17:20:34
OKF
С Ардуино и дурак сможет. А вы попробуйте с осциллографом, с анализатором сигналов. Да и генератор с частотомером не помешают. Я уж не говорю о лабораторном БП с защитой по току... Вот тут то и мозги понадобятся.
Re: LCD 12864
Добавлено: Чт окт 05, 2023 19:45:20
JackSmith
OKF, F.LIZ, если бы вы хоть что-то из себя представляли, вы бы никогда не стали наезжать на случайного человека на этом детском форуме. Я пытался помочь человеку найти решение с тем оборудованием, что у него наверняка есть. Что сделали вы?
