LCD 12864
Сообщение aleksey chilov »
Добрый день!
Подскажите пожалуйста в чём разница между
дисплеями? ( на фото )
Добавлено after 2 minutes 44 seconds:
Если оба SPI то тогда подскажите пожалуйста где на дисплее под номером 1 MOSI,MISO???
Сообщение JackSmith »
MISO обрезают, он не нужен. Следовательно SDA это MOSI. Или просто дата.
Ну тогда подскажите пожалуйста как мне раскидать пины как на левом дисплее?
Это же просто. Cs-f и out это на флешку, bl - подсветка дисплея. Оставшиеся дорожки соответствуют друг аналогичным на другом дисплее.
Так?
если нет уверености, что Vсс менно 5 вольт, я бы использовал 3.3. в остальном нормально.
Да то я по привычке...
А так 3,3.
Только один хер он не работает!
Нет инициализации...
Белый экранчик...
Он по ходу TWI
Добавлено after 58 seconds:
А не SPI/
Китайцы суки подсунули фуфломецин какой-то... мля...
Сообщение Martian »
ну да, тут именно китайцы виноваты, а не кто-то, знающий дисплеи и задающий по ним вопрос в ветке про ARM. Однозначно - китайцы виновны.
А где задавать если у меня STM320304P6
Добавлено after 42 seconds:
И среда CUBE IDE
Он SPI СТОПУДОВО.
Сообщение Martian »
он на https://www.buydisplay.com/download/ic/ST7567A.pdf так что вариантов мало: либо SPI, либо I2C
Тогда парадокс! Кубик при компиляции ошибок не выкидывает.
Функция вызвана.
Должна вывести картинку, вызвана в whail(){}; Все проводки на местах.
Отладка пока не пашет потому что программатор парашный Китайский но
через St-link заливаю и получаю белый красивый экранчик. Просто подсветка и всё.
Сообщение Martian »
[uquote="aleksey chilov",url="/forum/viewtopic.php?p=4475858#p4475858"]А где задавать если у меня STM320304P6[/uquote]логично. А в квартире или частном доме этот дисплей сейчас лежит? А то может тогда на форуме строителей многоэтажных домов надо спросить или частного жилья....
Добавлено after 4 minutes 20 seconds:
[uquote="aleksey chilov",url="/forum/viewtopic.php?p=4475867#p4475867"]Кубик при компиляции ошибок не выкидывает.
Функция вызвана.
Должна вывести картинку, вызвана в whail(){}; Все проводки на местах..[/uquote] Тогда действительно, парадокс. Ошибок при компиляции нет и функция вызвана. Это 100% гарантия работы. Но не работает... Пойду, чайку налью, буду следить за развитием событий.
Ну написанно что как бы "SPI" но это не значит что если Китайцы написал что он SPI
то он будет ну пря SPI.
Сообщение jcxz »
[uquote="aleksey chilov",url="/forum/viewtopic.php?p=4475851#p4475851"]Белый экранчик...[/uquote]Т.е. - как минимум для освещения использован может быть. А значит полностью нерабочим назвать его нельзя. 8)
Сообщение Martian »
Ну почему для освещения... можно на плёнке распечатать картинку, будет красивая светящаяся статичная картинка
Если дисплейный модуль с али не пашет, то его проще проверить на Arduino. Главное на питание не сунуть 5В.
Сообщение F.LIZ »
[uquote="JackSmith",url="/forum/viewtopic.php?p=4475952#p4475952"]Если дисплейный модуль с али не пашет, то его проще проверить на Arduino. Главное на питание не сунуть 5В.[/uquote]
Точно! Главное ни в коем случае не использовать свой мозг в башке, не читать даташите и тем более не брать в руки осциллограф и анализатор сигналов. Упаси боже так делать!
Если на Стм32 не заработало то конечно срочно меняем платформу разработки.
Не заработает снова тогда можно поменять город или страну в которой тестируется
Интернет провели в каждый коровник вот только ума это автоматически не добавило.
OKF
Сообщение OKF »
С Ардуино и дурак сможет. А вы попробуйте с осциллографом, с анализатором сигналов. Да и генератор с частотомером не помешают. Я уж не говорю о лабораторном БП с защитой по току... Вот тут то и мозги понадобятся.
OKF, F.LIZ, если бы вы хоть что-то из себя представляли, вы бы никогда не стали наезжать на случайного человека на этом детском форуме. Я пытался помочь человеку найти решение с тем оборудованием, что у него наверняка есть. Что сделали вы?
Вернуться в «ARM»
