Страница 1 из 4
Параллельный инвертор тока на транзисторах
Добавлено: Вт окт 03, 2023 15:26:39
An1969
Доброго времени суток! Подскажите, будет нормально работать транзисторный мостовой инвертор тока по классической схеме с дроссселем по питанию? Собрал, работает плохо, при питании 100В выбросы до 1300 В на выходе дросселя, как бороться?
Re: Параллельный инвертор тока на транзисторах
Добавлено: Вт окт 03, 2023 15:59:30
>TEHb<
Поставьте классическую схему гашения выбросов на выходе дросселя.
Добавлено: Вт окт 03, 2023 16:20:42
Agaev
Классическая - потому и классическая, что работает хорошо. А если плохо, то где-то косяк. Покажите свою фактическую схему со всеми номиналами. А без схемы только кофе молотый поможет.
Добавлено: Вт окт 03, 2023 16:55:23
Килиманджаро
[uquote="An1969",url="/forum/viewtopic.php?p=4484406#p4484406"]Доброго времени суток! Подскажите, будет нормально работать транзисторный мостовой инвертор тока по классической схеме с дроссселем по питанию? Собрал, работает плохо, при питании 100В выбросы до 1300 В на выходе дросселя, как бороться?[/uquote]
А разницы нет где ставить дроссель, то ли по выходу, то ли по входу.
Если по входу дроссель (т. е. получается "псевдокорректор мощности") то надо организовать сброс накопленной энергии. По входу если дроссель то можно применить более низковольтные транзичторы, в этом преимущество. Ну и естесственно - получается псевдокорректор мощности.
Схемку свою накропайте.
Добавлено: Вт окт 03, 2023 16:58:42
An1969
Такая схемка
Добавлено after 2 minutes 24 seconds:
Там в схеме замкнут контур и конденсатор разделительный, на самом деле номально там(наверное).
Добавлено: Вт окт 03, 2023 17:00:23
fedyaok
И это классическая схема?Кто у вас учитель?
Добавлено: Вт окт 03, 2023 17:01:02
Килиманджаро
An1969,
На выходе моста во вторичке дроссель есть?
Добавлено: Вт окт 03, 2023 17:11:24
jonpim
[uquote="An1969",url="/forum/viewtopic.php?p=4484440#p4484440"]Такая схемка[/uquote]
А зачем L2 ?
Это же не резонансный инвертер ?
Добавлено: Вт окт 03, 2023 17:12:32
>TEHb<
Ну неее, так не пойдёт. Очевидно, что со схемой оооочень много что не так. Как минимум, трансформатор не подключён ни к чему, а мост нафиг замкнут.
Добавлено: Вт окт 03, 2023 17:23:33
An1969
Начну с предистории. Изначально это был мостовой инвертор напряжения. Я делаю из него индукционный нагреватель. Собрал квазирезонансник с последовательным контуром, который был на месте теперешнего Ср. Дросселя l2 не было. В процессе расплавления первоначальной порции металла-100г выяснил, что не удобно совсем. Мало того, что частота резонансная уходит, автоподстройку пока некогда делать, так и параметры последоват контура нужно менять, а в процессе плавки это некогда делать . Решил уйти от неудобного последовательного контура.
Добавлено after 8 minutes 55 seconds:
Перерисовал
Добавлено: Вт окт 03, 2023 17:34:58
>TEHb<
Вы верно восприняли букву моего сообщения, но проигнорировали его суть.
Добавлено: Вт окт 03, 2023 17:52:56
jonpim
[uquote="An1969",url="/forum/viewtopic.php?p=4484450#p4484450"]Я делаю из него индукционный нагреватель.[/uquote]
Зачем опять изобретать колесо - возьмите схему классическую .
А свою схему погоняйте в протеусе , он такого еще не видел
А зачем с ними бороться - это классический колебательный контур
Добавлено: Вт окт 03, 2023 18:08:13
Килиманджаро
An1969
Вот так сделайте снаббер.
Добавлено: Вт окт 03, 2023 18:11:01
An1969
Тень,расшифруйте.пожалуйста.что Вы имели в виду.Готовыхсхем я таких не видел. Говорите.что не так.
Добавлено: Вт окт 03, 2023 18:38:31
jonpim
Классика -
Добавлено: Вт окт 03, 2023 19:33:14
An1969
Это инвертор напряжения для последовательного контура.хорош для разогрева и плавки в графитовом тигле.сейчас предложенную снабберн цепочку буду пробовать
Добавлено: Вт окт 03, 2023 20:16:51
Килиманджаро
Что то у вас ваш нагреватель собран не совсем по правильной схеме.
Вот гляньте схемки.
https://danyk.cz/induk_en.html
https://danyk.cz/induk2_en.html
https://danyk.cz/induk3_en.html
Здесь выбросы изначально исключены, потому что "лишнее" сливается во входной конденсатор.
У вас же дроссель стоит не там где надо.
Добавлено: Вт окт 03, 2023 20:45:50
An1969
Да. Буду опять возвращать как было. Как в этих схемках,у меня работало
Добавлено: Ср окт 04, 2023 02:57:53
Телекот
An1969 писал(а): процессе расплавления первоначальной порции металла-100г выяснил, что не удобно совсем. Мало того, что частота резонансная уходит
Автоподстройку частоты в некоторых пределах можно сделать введя обратную связь по току в генератор на таймере 555.
Усилитель это драйвер с ключами. Резисторы параллельно индуктивностям это потери на нагрузке.
Так же это делается на микросхеме IR2153, там всё в одном стакане. И генератор и драйвера. Подстройкой частоты нужно поймать резонанс, после этого происходит захват и генератор следит за изменением индуктивности изменяя частоту. Ток можно контролировать с помощью трансформатора тока.
Добавлено: Ср окт 04, 2023 07:17:32
jonpim
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4484570#p4484570"]Вот гляньте схемки.
У вас же дроссель стоит не там где надо.[/uquote]
Особенно понравилось по последней схеме - резонансный контур для охлаждения в стакане с водой
"Все выбросы поглощаются водой ... которая превращается в тяжелую "
