Параллельный инвертор тока на транзисторах
An1969
Сообщение An1969 »
Доброго времени суток! Подскажите, будет нормально работать транзисторный мостовой инвертор тока по классической схеме с дроссселем по питанию? Собрал, работает плохо, при питании 100В выбросы до 1300 В на выходе дросселя, как бороться?
Конденсатор-элемент холодильной установки, правильно писать "кондер"
>TEHb<
Re: Параллельный инвертор тока на транзисторах
Сообщение >TEHb< »
Поставьте классическую схему гашения выбросов на выходе дросселя.
"Привет!" - соврал он.
Agaev
Сообщение Agaev »
Классическая - потому и классическая, что работает хорошо. А если плохо, то где-то косяк. Покажите свою фактическую схему со всеми номиналами. А без схемы только кофе молотый поможет.
Килиманджаро
Сообщение Килиманджаро »
[uquote="An1969",url="/forum/viewtopic.php?p=4484406#p4484406"]Доброго времени суток! Подскажите, будет нормально работать транзисторный мостовой инвертор тока по классической схеме с дроссселем по питанию? Собрал, работает плохо, при питании 100В выбросы до 1300 В на выходе дросселя, как бороться?[/uquote]
А разницы нет где ставить дроссель, то ли по выходу, то ли по входу.
Если по входу дроссель (т. е. получается "псевдокорректор мощности") то надо организовать сброс накопленной энергии. По входу если дроссель то можно применить более низковольтные транзичторы, в этом преимущество. Ну и естесственно - получается псевдокорректор мощности.
Схемку свою накропайте.
Последний раз редактировалось Килиманджаро Вт окт 03, 2023 16:57:16, всего редактировалось 1 раз.
An1969
Сообщение An1969 »
Такая схемка
Добавлено after 2 minutes 24 seconds:
Там в схеме замкнут контур и конденсатор разделительный, на самом деле номально там(наверное).
(44.2 КБ) 208 скачиваний
fedyaok
Сообщение fedyaok »
И это классическая схема?Кто у вас учитель?
Килиманджаро
An1969,
На выходе моста во вторичке дроссель есть?
jonpim
Сообщение jonpim »
[uquote="An1969",url="/forum/viewtopic.php?p=4484440#p4484440"]Такая схемка[/uquote]
А зачем L2 ?
Это же не резонансный инвертер ?
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Ну неее, так не пойдёт. Очевидно, что со схемой оооочень много что не так. Как минимум, трансформатор не подключён ни к чему, а мост нафиг замкнут.
An1969
Сообщение An1969 »
Начну с предистории. Изначально это был мостовой инвертор напряжения. Я делаю из него индукционный нагреватель. Собрал квазирезонансник с последовательным контуром, который был на месте теперешнего Ср. Дросселя l2 не было. В процессе расплавления первоначальной порции металла-100г выяснил, что не удобно совсем. Мало того, что частота резонансная уходит, автоподстройку пока некогда делать, так и параметры последоват контура нужно менять, а в процессе плавки это некогда делать . Решил уйти от неудобного последовательного контура.
Добавлено after 8 minutes 55 seconds:
Перерисовал
(50.47 КБ) 116 скачиваний
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Вы верно восприняли букву моего сообщения, но проигнорировали его суть.
jonpim
Сообщение jonpim »
[uquote="An1969",url="/forum/viewtopic.php?p=4484450#p4484450"]Я делаю из него индукционный нагреватель.[/uquote]
Зачем опять изобретать колесо - возьмите схему классическую .
А свою схему погоняйте в протеусе , он такого еще не видел :)
А зачем с ними бороться - это классический колебательный контур :dont_know:
Килиманджаро
An1969
Вот так сделайте снаббер.
(3.79 КБ) 112 скачиваний
Последний раз редактировалось Килиманджаро Вт окт 03, 2023 20:26:06, всего редактировалось 1 раз.
An1969
Сообщение An1969 »
Тень,расшифруйте.пожалуйста.что Вы имели в виду.Готовыхсхем я таких не видел. Говорите.что не так.
jonpim
Сообщение jonpim »
Классика -
Мостовой инвертор на базе UC3825. Индукционный нагрев.zip
(829.5 КБ) 123 скачивания
An1969
Сообщение An1969 »
Это инвертор напряжения для последовательного контура.хорош для разогрева и плавки в графитовом тигле.сейчас предложенную снабберн цепочку буду пробовать
Килиманджаро
Что то у вас ваш нагреватель собран не совсем по правильной схеме.
Вот гляньте схемки.
https://danyk.cz/induk_en.html
https://danyk.cz/induk2_en.html
https://danyk.cz/induk3_en.html
Здесь выбросы изначально исключены, потому что "лишнее" сливается во входной конденсатор.
У вас же дроссель стоит не там где надо.
An1969
Сообщение An1969 »
Да. Буду опять возвращать как было. Как в этих схемках,у меня работало
Телекот
Сообщение Телекот »
An1969 писал(а): процессе расплавления первоначальной порции металла-100г выяснил, что не удобно совсем. Мало того, что частота резонансная уходит
Автоподстройку частоты в некоторых пределах можно сделать введя обратную связь по току в генератор на таймере 555.
Усилитель это драйвер с ключами. Резисторы параллельно индуктивностям это потери на нагрузке.
Так же это делается на микросхеме IR2153, там всё в одном стакане. И генератор и драйвера. Подстройкой частоты нужно поймать резонанс, после этого происходит захват и генератор следит за изменением индуктивности изменяя частоту. Ток можно контролировать с помощью трансформатора тока.
jonpim
Сообщение jonpim »
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4484570#p4484570"]Вот гляньте схемки.
У вас же дроссель стоит не там где надо.[/uquote]
Особенно понравилось по последней схеме - резонансный контур для охлаждения в стакане с водой :))
"Все выбросы поглощаются водой ... которая превращается в тяжелую "
