Параллельный инвертор тока на транзисторах
Доброго времени суток! Подскажите, будет нормально работать транзисторный мостовой инвертор тока по классической схеме с дроссселем по питанию? Собрал, работает плохо, при питании 100В выбросы до 1300 В на выходе дросселя, как бороться?
Конденсатор-элемент холодильной установки, правильно писать "кондер"
- >TEHb<
- Друг Кота
Re: Параллельный инвертор тока на транзисторах
Поставьте классическую схему гашения выбросов на выходе дросселя.
"Привет!" - соврал он.
- Agaev
- Сверлит текстолит когтями
Классическая - потому и классическая, что работает хорошо. А если плохо, то где-то косяк. Покажите свою фактическую схему со всеми номиналами. А без схемы только кофе молотый поможет.
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
[uquote="An1969",url="/forum/viewtopic.php?p=4484406#p4484406"]Доброго времени суток! Подскажите, будет нормально работать транзисторный мостовой инвертор тока по классической схеме с дроссселем по питанию? Собрал, работает плохо, при питании 100В выбросы до 1300 В на выходе дросселя, как бороться?[/uquote]
А разницы нет где ставить дроссель, то ли по выходу, то ли по входу.
Если по входу дроссель (т. е. получается "псевдокорректор мощности") то надо организовать сброс накопленной энергии. По входу если дроссель то можно применить более низковольтные транзичторы, в этом преимущество. Ну и естесственно - получается псевдокорректор мощности.
Схемку свою накропайте.
Последний раз редактировалось Килиманджаро Вт окт 03, 2023 16:57:16, всего редактировалось 1 раз.
Такая схемка
Добавлено after 2 minutes 24 seconds:
Там в схеме замкнут контур и конденсатор разделительный, на самом деле номально там(наверное).
- (44.2 КБ) 208 скачиваний
fedyaok
И это классическая схема?Кто у вас учитель?
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
An1969,
На выходе моста во вторичке дроссель есть?
[uquote="An1969",url="/forum/viewtopic.php?p=4484440#p4484440"]Такая схемка[/uquote]
А зачем L2 ?
Это же не резонансный инвертер ?
А зачем L2 ?
- >TEHb<
- Друг Кота
Ну неее, так не пойдёт. Очевидно, что со схемой оооочень много что не так. Как минимум, трансформатор не подключён ни к чему, а мост нафиг замкнут.
Начну с предистории. Изначально это был мостовой инвертор напряжения. Я делаю из него индукционный нагреватель. Собрал квазирезонансник с последовательным контуром, который был на месте теперешнего Ср. Дросселя l2 не было. В процессе расплавления первоначальной порции металла-100г выяснил, что не удобно совсем. Мало того, что частота резонансная уходит, автоподстройку пока некогда делать, так и параметры последоват контура нужно менять, а в процессе плавки это некогда делать . Решил уйти от неудобного последовательного контура.
Добавлено after 8 minutes 55 seconds:
Перерисовал
Перерисовал
- (50.47 КБ) 116 скачиваний
- >TEHb<
- Друг Кота
Вы верно восприняли букву моего сообщения, но проигнорировали его суть.
[uquote="An1969",url="/forum/viewtopic.php?p=4484450#p4484450"]Я делаю из него индукционный нагреватель.[/uquote]
Зачем опять изобретать колесо - возьмите схему классическую .
А свою схему погоняйте в протеусе , он такого еще не видел
А зачем с ними бороться - это классический колебательный контурпри питании 100В выбросы до 1300 В на выходе дросселя, как бороться?
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
An1969
Вот так сделайте снаббер.
- (3.79 КБ) 113 скачиваний
Последний раз редактировалось Килиманджаро Вт окт 03, 2023 20:26:06, всего редактировалось 1 раз.
Тень,расшифруйте.пожалуйста.что Вы имели в виду.Готовыхсхем я таких не видел. Говорите.что не так.
Классика -
- Мостовой инвертор на базе UC3825. Индукционный нагрев.zip
- (829.5 КБ) 124 скачивания
Это инвертор напряжения для последовательного контура.хорош для разогрева и плавки в графитовом тигле.сейчас предложенную снабберн цепочку буду пробовать
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
Что то у вас ваш нагреватель собран не совсем по правильной схеме.
Вот гляньте схемки.
https://danyk.cz/induk_en.html
https://danyk.cz/induk2_en.html
https://danyk.cz/induk3_en.html
Здесь выбросы изначально исключены, потому что "лишнее" сливается во входной конденсатор.
У вас же дроссель стоит не там где надо.
Вот гляньте схемки.
Да. Буду опять возвращать как было. Как в этих схемках,у меня работало
Автоподстройку частоты в некоторых пределах можно сделать введя обратную связь по току в генератор на таймере 555.An1969 писал(а): процессе расплавления первоначальной порции металла-100г выяснил, что не удобно совсем. Мало того, что частота резонансная уходит
Усилитель это драйвер с ключами. Резисторы параллельно индуктивностям это потери на нагрузке.
Так же это делается на микросхеме IR2153, там всё в одном стакане. И генератор и драйвера. Подстройкой частоты нужно поймать резонанс, после этого происходит захват и генератор следит за изменением индуктивности изменяя частоту. Ток можно контролировать с помощью трансформатора тока.
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4484570#p4484570"]Вот гляньте схемки.
У вас же дроссель стоит не там где надо.[/uquote]
Особенно понравилось по последней схеме - резонансный контур для охлаждения в стакане с водой
"Все выбросы поглощаются водой ... которая превращается в тяжелую "
