Страница 1 из 2
Жк телевизор Рубин RB-22SL1F
Добавлено: Чт окт 05, 2023 20:28:30
kostin411
Всем здравствуйте! Имеется телевизор Рубин RB-22SL1F. Состав: шасси 471-01A2-T7601D. Матрица LTM230HT01. Блок питания K-L-NM1-012-21401G.Флеш-память F16-100HIP. FM24C64A. FM24C04. Тюнер F21CT2BK...дальше стёрто.Проблема такая: При долгом времени простоя в дежурно режиме, при включении с пульта,появляется растр с вертикальными полосами бледного цвета,которые перемещаются по экрану,звук есть.Выключаешь пультом,потом снова включишь,всё нормально.Если постоял некоторое время в дежурке,опять светлый экран. Прошивку менял.Мне просто нужна схема на данный аппарат.Помогите со схемой,буду очень благодарен.
Re: Жк телевизор Рубин RB-22SL1F
Добавлено: Пт окт 06, 2023 00:37:55
Martin76
Для начала замеряется питание матрицы, когда на ней полосы. Вообще, полезно все питания на мэйне замерить. А схемы на этот телик может вообще в природе не быть, либо искать похожую.
Добавлено: Пт окт 06, 2023 07:54:16
kostin411
Martin76, Так дело и в том,что я не знаю какие напруги должны быть. На шлейфе T-COM напряжение 5v при включенном телеке, а в д.р 0v.С Б.П напряжения все приходят нормально,поменял кондёры в Б.П. Ощущение такое,буд то не хватает какого то импульса для видео.
Добавлено: Пт окт 06, 2023 10:45:31
Martin76
Там еще несколько питаний есть на мэйне. Стабы 1117, у них на фланцах легко мерить. Там всегда есть 3,3 В стабилизатор, часто их несколько, 2,5 или 1.8 для ОЗУ, 1,2 для ядра процессора. У каждого по электролиту на выходе. На выходе импульсного стаба 5В так же есть электролит, учитывая, что 5В есть всегда, они дохнут чаще.
Это что касается мэйна. Так же на плате матрицы , тиконе, у 5В матриц есть один или несколько линейных стабилизаторов, обычно 3,3 всегда и 1,8, 2,5 не всегда. Они тоже могут выходить из строя.
Исходя из практики своей, вертикальные полосы это почти всегда проблема тикона или матрицы.
Добавлено: Пт окт 06, 2023 19:07:32
АлександрNZ
Схемы аж две откликаются на 471-01A2-T7601G.
Добавлено: Вт окт 10, 2023 14:03:40
kostin411
Эти схемы у меня есть.Дело в том что разводка у меня другая,но и компоненты другие.Что я сделал: Поменял кондёры все на новые на майне, проверил осциллографом все напряжения,линия ровная,ни каких выбросов.
Добавлено: Ср окт 11, 2023 12:25:45
kostin411
[uquote="kostin411",url="/forum/viewtopic.php?p=4487390#p4487390"]Эти схемы у меня есть.Дело в том что разводка у меня другая,но и компоненты другие.Что я сделал: Поменял кондёры все на новые на майне, проверил осциллографом все напряжения,линия ровная,ни каких выбросов.[/uquote] Да,я не правильно объяснил не много,После прогрева телевизора на экране разноцветные полосы и перемещаются в такт изображению.
Добавлено: Ср окт 11, 2023 13:44:58
Martin76
Полосы - это практически всегда тикон или матрица, я же уже писал. Например обрывается или сбивается тактирование строчных , затворных драйверов и будут полосы вместо изображения. Обрываться могут дорожки на стекле, в месте приклейки COFa и тд. При прогреве в тч.
Добавлено: Ср окт 11, 2023 17:40:04
kostin411
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4487752#p4487752"]Полосы - это практически всегда тикон или матрица, я же уже писал. Например обрывается или сбивается тактирование строчных , затворных драйверов и будут полосы вместо изображения. Обрываться могут дорожки на стекле, в месте приклейки COFa и тд. При прогреве в тч.[/uquote]
Но потом телевизор показывает,когда переключишь.
Добавлено: Ср окт 11, 2023 17:50:47
vlasovzloy
Значит чото с процом. Искать похожий майн и подцеплять проверять
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
Мониторная матрица вроде, 30 пин. Можно с монитора скалер подцепить
Добавлено: Чт окт 12, 2023 07:49:11
kostin411
Это значит проверить Т-КОН. У меня есть китайский скалер для переделки мониторов в телевизоры.Попробывать через него может. Опять же при Д.Р пинание не поступает на Т-КОН.
Добавлено: Чт окт 12, 2023 10:45:09
vlasovzloy
Оно и не должно при др там быть
Добавлено: Чт окт 12, 2023 11:50:33
Martin76
kostin411 писал(а):У меня есть китайский скалер для переделки мониторов в телевизоры.Попробывать через него может.
Попробовать можно, только нужную прошивку загрузить. Хотя многие матрицы без сигналов LVDS и поданном питании перебирают цвета на экране, тн автономный режим это у них.
Добавлено: Чт окт 12, 2023 12:30:21
vlasovzloy
Бывают с выставлением битов и разрешения перемычками на плате, у меня остались несколько. Жалко только вга, хдми не умеют, было бы вобще прекрасно
Добавлено: Чт окт 12, 2023 12:43:41
Martin76
Не знаю, вроде все новые через флешку прошиваются под нужное разрешение, недавно Супру 19" с мертвым мэйном на такую плату переделал. Без прошивки матрица перебирала цвета, правда и без подсветки.
Добавлено: Чт окт 12, 2023 13:12:22
kostin411
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4488163#p4488163"]
Попробовать можно, только нужную прошивку загрузить. Хотя многие матрицы без сигналов LVDS и поданном питании перебирают цвета на экране, тн автономный режим это у них.[/uquote]
Пускай перебирает цвета,мне главное узнать где эта гадость находится. Если T-KON не исправен, то и перебора цветов не будет.Или я не прав?
Добавлено: Пт окт 13, 2023 07:59:49
kostin411
Матрица показывает нормально.Держал в Д.Р почти час,включилась нормально. Проверял китайским скалером.
Добавлено: Пт окт 13, 2023 08:16:35
vlasovzloy
Полевик включения питания матрмцы пррверь/замени
Добавлено: Пт окт 13, 2023 11:29:49
kostin411
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4488573#p4488573"]Полевик включения питания матрмцы пррверь/замени[/uquote]
Так если бы я знал где он находится.Схемы то нет. Нашёл. Сборка транзисторная SPP4953B. А перед ним транзистор простой,его трогать не надо?
Добавлено: Пт окт 13, 2023 12:36:37
vlasovzloy
Так вызвонить элементарно
