Перестала прошиваться atmega8 через USBAsp
Sharcer
Сообщение Sharcer »
Товарищи программисты, прошу помощи! Я новичек в программировании МК.
Поначалу у меня все запускалось, а теперь после переезда я заново и у меня даже прошивка не заливается в atmega8. Хочу хотя бы просто светодиодом помигать на макетке.
Контроллер: atmega8L+макетка+питание через DC-DC преобразователь (понижает с 9В до 5В и подает на контроллер). См фото №4 во вложении.
Программатор: USBAsp v3. Драйверы для него установил (см. скриншот 1 из диспетчера задач).
1) Прошивал через extremeBurnerAvr : ошибка "Power on failed" (см. скриншот 2). Вроде ругается на отсутствие питания. Но на ножках контроллера есть 5В (померил мультиметром). На программаторе поставил перемычку на питание 5В. Ничего не изменилось (((
2) Прошивал через AVRDude: ошибка "can not set sck period" (фото №3). Вроде ругается на частоту. В программе указал частоту 1МГц для микроконтроллера (см. скрин №5). На программаторе пробовал установить перемычку на JP3 для уменьшения частоты программирования. Снова ничего не помогло(((
Пробовал на двух разных программаторах USBASp и трех разных МК atmega8 и ничего(((
На форумах видел как советуют перепрошить сам программатор, но для этого нужно вроде еще что то купить. Также советуют поковыряться в фьюзах, но мне как начинающему даже взглянуть в эти дальние дебри страшно.
Помогите пожалуйста. А то в протеусе уже испробовал программы, а на железе вот не могу (((
Скрин программы в AmelStudio
(72.71 КБ) 90 скачиваний
фото макетки и схемы
(160.94 КБ) 92 скачивания
скрин ошибки в AVRDude
(22.63 КБ) 92 скачивания
скрин ошибки в EtremeBurnerAvr
(106.85 КБ) 94 скачивания
скрин диспетчера устройств при подключенном USBASP
(55.1 КБ) 88 скачиваний
codenamehawk
Re: Перестала прошиваться atmega8 через USBAsp
Сообщение codenamehawk »
Питание подали на все нужные ноги?
Установите перемычку Slow sck.
Подключите кварц с конденсаторами.
Игорь_396
Сообщение Игорь_396 »
[uquote="Sharcer",url="/forum/viewtopic.php?p=4486278#p4486278"]DC-DC преобразователь (понижает с 9В до 5В[/uquote]
В программаторе есть же выход питания, зачем внешний стаб еще подключали?
BOB51
Сообщение BOB51 »
Проверить программатор на заведомо годной и "чистой" меге.
Ибо... вопрос скорее к последней удачно "залитой" прошивке.
:wink:
Sharcer
Сообщение Sharcer »
[uquote="codenamehawk",url="/forum/viewtopic.php?p=4486363#p4486363"]Питание подали на все нужные ноги?
Подключите кварц с конденсаторами.[/uquote]
Подключил подав 5В на ноги 7 и 8 atmega8 согласно схеме во вложении
1) Пробовал ставить перемычку на JP3 на программатор. Не помогло
2) На какую частоту кварц брать? кварц с конденсаторами подключать к контроллеру? Если у меня программа для 1МГц , то кварц для 1МГу брать?
3) Конденсатор какой ёмкости нужен и на какую ногу его подключать? Между питание ми землей?
(57.93 КБ) 69 скачиваний
Kostin-cx
Сообщение Kostin-cx »
кварц 4-8 МГц
такого никогда не видел ?...))
на 20-ю тоже можно подать +5 (но, если раньше и без этого шилась.....), блокировочный по питанию - это аксиома...
себе делал отдельный кв. ген. и его выход через 1К0 на ХТАL1 подаю, если надо....
Последний раз редактировалось Kostin-cx Вс окт 08, 2023 11:21:28, всего редактировалось 1 раз.
veso74
Сообщение veso74 »
Сложный вопрос "МК не прошиваться, почему?" разбить на части. Например:
- проблема с программатором, его драйвером, подключения к PC (другое USB)?
- проблема с питания, монтаж, подключения МК (провода, клеммы, пины МК)?
- проблема с выбранным МК: такой был куплен (оригинал, фейк?); МК был записан ранее, но, напр. фюзы "перепутаны"
- другое.
Сначала уберите имп. источник питания и включите напр. 7805 или батерия. На шине имп. источника есть много помех, а у Вашего монтажа дополнительного фильтрующего конденсатора к МК нет.
Проверьте провода. Готовые с Али имеют свойство быстро повреждаться - нет связи. И вкл. на голом проводе в макетке - не-ОК, нет хорошего контакта. Проверьте соединения омметром при включенном состоянии и выключенном питании.
Подключите внешний резонатор, например. 4..8 МГц, pin 9 и 10. Попробуйте посмотреть, восстановится ли соединение с МК.
Записывали этот МК раньше? С чем (программатор?)? Какие фюзы?
Откуда драйвера USBasp? Попробуйте их переустановить. Оригинальные драйвера: Thomas Fischl, USBasp - USB programmer for Atmel AVR controllers
Можно и например с помощью Zadig.
AVRdudeprog можно записать на низкой скорости, прописать в скорость programm.ini файле или есть готовые версии с напр. две скорости. Попробуйте и AVRDUDESS - A GUI for AVRDUDE, выберите программатор, скорость легко регулируется. (частично пишу с переводчиком)
avrdudeprog33.zip
(543.68 КБ) 108 скачиваний
Sharcer
Сообщение Sharcer »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4486385#p4486385"]Проверить программатор на заведомо годной и "чистой" меге.
:wink:[/uquote]
Пробовал 2 одинаковых USBASP и 3 atmega8. И ничего. При попытке считать или записать что либо все равно появляется та же ошибка
codenamehawk
Sharcer писал(а):Подключил подав 5В на ноги 7 и 8 atmega8 согласно схеме во вложении
Подайте еще на 20.21.22 ноги.
Sharcer писал(а):При попытке считать или записать что либо все равно появляется та же ошибка
Надежней считать сначала сигнатуру и fuses,
Novice user
Сообщение Novice user »
А ваши три атмеги ранее прошивались или они новые?
Sharcer
Сообщение Sharcer »
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=4486473#p4486473"]А ваши три атмеги ранее прошивались или они новые?[/uquote]
Самая первая прошивалась. Остальные две новые с алика
Novice user
Но если новые с Алика и никогда вами не прошивались то ставьте перемычку sck slow,проверяйте соединения с атмегой,должна прошиваться
Добавлено after 7 minutes 33 seconds:
И выкиньте этот DCDC ,питайте от программатора
Последний раз редактировалось Novice user Вс окт 08, 2023 15:17:03, всего редактировалось 1 раз.
Sharcer
Сообщение Sharcer »
[uquote="codenamehawk",url="/forum/viewtopic.php?p=4486431#p4486431"]
Надежней считать сначала сигнатуру и fuses,[/uquote]
На 22ую ногу GND, а на на AVCC и AREF 5V ?
Не получается ничего считать. Везде одна и та же ошибка с sck period(((
Novice user
Питание 7 и 8 ноги,там все правильно
Вам надо установить перемычку SCK SLOW,так как совершенно новые атмега8 идут с завода на тактовую частоту 1 мегагерц,а для частот менее 2 мегагерц надо устанавливать эту перемычку и не убирать ее
Alex_641
Сообщение Alex_641 »
Скидай Громова на коленке, и унипроф. Если ком порт есть конечно.
BOB51
Сообщение BOB51 »
Вообще то...
Обычно АВРки с возможностью работы от внешнего кварца требуют установки на панельке для прошивки каврца 4 МГц и сопутствующих кондеев...
Может есть смысл соорудить отдельную панельку с кварцем для прошивок?
У меня именно такие и используются для "абсолютного контроля" (ибо работают практически со многими из адаптеров и софт-оболочек).
Смотрим к примеру эту книжу:
P&P.PDF
(1.36 МБ) 81 скачивание
:roll:
Возможности и от компа/операционной системы зависят -
есть ли аппаратный СОМ порт?
линукс, виндовс (ХР, семерка или десятка)?
разрядность - х32 или х64?
8)
Sharcer
Сообщение Sharcer »
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=4486476#p4486476"]Но если новые с Алика и никогда вами не прошивались то ставьте перемычку sck slow,проверяйте соединения с атмегой,должна прошиваться
И выкиньте этот DCDC ,питайте от программатора[/uquote]
Психанул и запаял эту перемычку)) . DC-DC убрал по совету комментатора выше и пока что запитываю от программатора, но ничего не изменилось и atmega так же не прошивается
Добавлено after 1 minute 58 seconds:
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4487183#p4487183"]Вообще то...
P&P.PDF
:roll:
8)[/uquote]
Надо попробовать спаять что то чисто для прошивки. Жаль в моем городе сложно что то достать.
Alex_641
Sharcer писал(а):Жаль в моем городе сложно что то достать.
Давай я тебе пришлю в твой город , то что тебе будет нужно !?
veso74
Сообщение veso74 »
Разберитесь, что из всех вариантов как-то не работает. На все есть 10 способов. И все просто. Переустанавливали драйвера?
Включите два программатора друг для друга ... чтобы узнать, что программаторы работают, драйвера работают, провода работают и USB работает.
Последний раз редактировалось veso74 Пн окт 09, 2023 21:00:53, всего редактировалось 1 раз.
Alex_641
Sharcer писал(а):сложно что то достать.
Пиши в личку что тебе нужно , я отправлю за свой счет ( если у меня это есть конечно)
Вернуться в «AVR»
